Neue Probleme mit Interrupt ATtiny45
Gast #718096
Hallo Leute.
Ich stehe mal wieder vor einem weiteren Problem bei meiner
Interrupt-funktion am ATtiny 45.
Ich habe gemäss Datenblatt folgende Register gesetzt.
SREG=0x80;  // Global Interrupts ermöglichen
MCUCR=0x03; // Interrupt wird auf die steigende Flanke an INT0
ausgeloesd
Nun habe ich auf Seite 58 gelesen, dass der mikrocontroller den
"I/O-clock" benötigt um einen Interrupt auf die steigende FlAnke
auszulösen.
Wie kann ich diesen "I/O-clock" aktivieren? bzw. muss man das überhaupt?
!! Und ich habe auch noch ein zweites Problem :-(
Ich verstehe auch nach durchlesen des AVR-Turtorial nicht, wie ich bei
auslösen eines Interrupts ein erreignis (in meinem Fall: Variabel um 1
erhöhen ) ausführen kann (in C).
Danke für eure Hilfe.
Gast #718099
Der Hinweis mit dem I/O Clock ist nur relevant falls Du die
Stromsparmodi benutzt. Man könnte dort auch die I/O Clock abstellen.
Darf man aber nicht falls Du eben per Interrupt geweckt werden willst.
Also der Atmel natürlich. Nicht Du!
Dein C-Compiler sollte hoffentlich die Möglichkeit bieten C-Funktionen
als Folge eines Interrupt aufzurufen. Meist geschieht dies über ein
spezielles Schlüsselwort INTERRUPT oder ähnliches. Das Manual zum
C-Compiler sollte darüber Informationen enthalten.
Gruss
Oops
Gast #718108
wow... das war ja verdammt schnell.
Danke vielmals.
Können Sie mir ev. auch noch sagen für was genau das GIMSK register ist?
habe den Text nicht ganz verstandenund weiss jetzt nicht ob ich dort das
Bit 6 auch noch auf 1 setzen muss, oder ob die beiden register (MCUCR
und SREG) ausreichen.
Danke
Gast #718116
GIMSK: GLobal Interrupt Mask Register
Tatsächlich musst Du, falls Interrupts bei Pegel oder Flankenwechsel
stattfinden sollten (so hast Du ja auch MCUCR gesetzt) auch das Bit 6
setzen damit der Interrupt stattfindet.
Gruss
Oops
