Arraygröße ATMega16
Gast #743891
Hi zusammen,
programmiere gerade ein wenig mit dem ATMega16 in Verbindung mit dem
STK500 und dem JTAGICE MKII.
Ich lese Werte über den AD Wandler ein und will diese in einem Array
speichern.
Lege also ein Array an
--> int array1[200];
und speicher meine Messdaten aus dem ADC dort ab
--> array1[i] = adc_value;
klappt alles ganz prima, nur wenn ich die Arraygröße von 200 auf 1000
oder noch mehr erhöhe, dann macht AVR Studio nach dem Übersetzen nix
mehr bzw. verhält es sich merkwürdig. Ich kann nur noch sporadisch
debuggen etc.
Kennt einer dieses Problem, Version ist 4.12.462  Service Pack 1
nur mal so als Denkanstoss:
Ein Mega16 hat 1KByte SRAM
Ein int ist bei deinem Compiler 2 Byte gross. 1000 davon verbrauchen
also 2000 Byte, das sind nicht ganz 2 KByte. Dein Mega16 hat
aber nur 1KByte SRAM.
Hi, danke für die Info.
hatte mich beim Blick ins Datenblatt verguckt, dachte es wären 16kB.
Also ist doch das einzige was mir bleibt der Umstieg auf den ATMega32
wenn ich mehr Speicher haben will?
Der Mega32 hat 2 KiB SRAM.
Aber die Frage ist eigentlich eher, ob man wirklich so viele Werte im
RAM speichern muss (für die meisten Anwendungen wird mit den Werten
schließlich irgendwas gerechnet, und das, was rauskommt ist wesentlich
kleiner, aber das muss der OP ja selber wissen). Außerdem gibts einige
AVRs (ATMega8515, ATMega162) mit externem Memory Interface, die bis zu
64 KiB RAM ansprechen können.
@ Mike (Gast)
Du solltest dir mal überlegen welche Art von Speicher du brauchst.
Falk
