Mit AVR über Terminal kommunizieren?
Gast #747110
Hi Leute,
ich habe vor mit meinem AVR über den PC zu kommunizieren.
Ihr erinnert euch sicher an alte Router, Telefonanlagen, Receiver etc.
mit denen man sich via HyperTerminal verbunden hat und diese dann
konfigurieren konnte.
Ging glaub ich über Telnet wenn ich mich nicht täusche.
Kriege ich sowas mit dem AVR hin?
Ich dachte als erstes an eine einfache UART-Übertragung wie im
AVR-Tutorial beschrieben.
Das Problem ist nur, dass das Startmenü im richtigen Moment
(Hyperterminal an) 1x ausgegeben wird und dann auf eine Eingabe gewartet
wird.
Ist das so realisierbar oder gibt es da elegantere Lösungen?
Wie würdet ihr das machen?
Stomper
Geht alles. Schließlich war das jahrelang Stand der "Netzwerktechnik".
VT100/200/300, seriell am Host :-)
Ich würde dafür aber nicht hyperteminal am PC erwenden, sondern mir ein
Terminalprogramm suchen, daß die o.a. VTxxx besser emuliert. Dann noch
eine Tabelle mit den esc-Steuerzeichen-Sequenzen gesucht, und schon kann
es mit den Menus losgehen.
Schau mal in die Procyon avrlib, da gibt es schon fertige Module dafür
(leider ist der Sourcecode nicht mehr downloadbar, aber vielleicht
findest du ja noch eine Version irgendwo im Netz)
Oliver
Persönliche Seite
Bei mir funktioniert dieser Link noch
http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/avrlib/
dann unten unter dem rot markiertem Satz das ZIP-File.
Vielleit gibt es Download-Probleme, wenn man Direktlinks benutzt und
nicht über die Einstiegsseite kommt. Oder frühere Probleme wurden
inzwischen gefixt.
Naja, das geht auch sehr einfach ohne VT100. Hab das auf dem MSP430 auch
mal gemacht, wenige Zeilen Code. Das Startmenü hab ich mit mit Druck auf
die Enter Taste immer wieder ausgeben lassen. Ansonsten kannst du dir
selber was ausdenken, wie du die Befehle sendest. Aber das ist wirklich
pillepalle mit printf usw.
Ich habe mir da ein bisschen Code geschrieben, um per Terminal sogar ein
Grafikdisplay zu emulieren (eigene Grafikklasse).
Ist im Prinzip supereinfach: Wenn du im Terminal "cat /dev/ttyS0"
eingibst, erhälst du dort 1:1 die UART-Ausgabe des µC's. Du kannst so
sogar das Terminal löschen, Cursor setzen, farbig schreiben etc...
Die andere Datenrichtung ist ebenfalls möglich, da man in Linux ja auch
über die Konsole in /dev/ttyS0 schreiben kann. Da aber im Terminal
leider der Zeilenpuffer aktiviert ist (d.h. eingegebene Daten werden
erst nach Zeilenende gesendet) habe ich mir ein kleines C-Tool
programmiert, was Tastatureingaben sofort sendet. Eventuell geht es auch
ohne ein extra Programm, doch für mich ging das so recht schnell da ich
einen C-Code gefunden habe der dies realisiert. Vllt lässt sich der
Puffer aber auch direkt im Terminal deaktivieren (irgendwelche Flags der
stdin-"Datei")
Laufen beide Programme parallel in der selben Session, so ist es dann
auch möglich, durch Menüs auf dem AVR mit der Tastatur zu navigieren.
(auch Pfeiltasten sind im Terminal Zeichencodes, die an den AVR gesendet
werden)
Bei Bedarf kann ich gerne den Code posten, incl. dem C-Tool um
Tastencodes zu senden...
Grüße,
Sebastian
Hi Leute,
ich hab mir nun was gebastelt.
Leider hab ich die Procyon avrlib nicht ans Laufen bekommen, kamen
ständig Fehler beim Compilieren.
Ich hab mir aber einiges aus dem Quellcode abschauen können und nun
klappts.
Danke an Euch.
Stomper
