Hallo Ich habe ein Problem mit der vernetzung von 2 Atmel 2313 über die rs232 Schnittstelle Benütze das Bascom AVR ich übertrage mehrere bytes zb. Printbin a ;b :c; d; und Emfange dann die Bytes wieder Inputbin a; b; c; d; dann funktioniert das schon aber manchmal empfängt er nichts und bleibt dann an der stelle stehn und wartet auf den wert der dann nicht mehr kommt. Kann ich da irgend wie einen Time out einbauen ? hatt vieleicht von euch einer eine Idee? mfg Wolfgang
Hallo, Verwendest du auch den Puffer für sie serielle Schnittstelle ? Config Serialin = Buffered , Size = 12 ' buffer is small biggerchip would allow a bigger buffer Enable Interrupts 'enable the interrupts because the serial input buffer works interrupts driven Gruss HansH
Hallo Habe mich jetzt über den Uart-interupt schlau gemacht und festgestellt das ich ja da nur 1 byte empfangen kann . Ich will ja das ganze über Funk realisieren . und da muß ich mehrere Bytes übertragen und sicher Empfangen . hatt da einer eine Idee? für den Uart interupt seh ich da keine anwendung mfg wolfgag
!? Wie nur 1 byte empfangen kann ...klar immer eins nach dem anderen bis du alle durch hast, eben Seriell oder verstehe ich jetzt was falsch ?
Hi, Ich habe mal die Hilfe bemüht, und da steht bei INPUTBIN das er über den Software UART läuft , somit ist dein Datenverlust und das hängen bleiben erklärt (zu mindestens für mich). Du solltest also Input befehle wählen, die über den Hardware UART laufen, und den zuvor von mir erwähnten Puffer verwenden zusammen mit INKEY(), dein fall geht aber vielleicht auch mit INPUTHEX schon.. Sieh dir mal das Programm sms.bas aus dem Bascom-AVR\Samples Verzeichnis an , da siehst du wie Mann sicher Daten von der SS über den Puffer einliest. Außerdem.... um eine Datenübertragung per Funk ging es doch schon öfter hier im Forum also mal Suche bemühen ...
