Angehängte Dateien:Hallo, hier mal eine USB Relaiskarte evt. hilft die jemanden mal weiter. Gruß Uli
Hallo @Uli....spendier noch ne I2C Schnittstelle und verkauf das in Deinem Shop ..als Ergänzung zum Webserver?
Danke Uli! Das hätte ich schon die ganze Zeit gesucht... selbst machen hatts mich nicht gefreut, weil ich mom andere Projekte habe ^^ Auf jeden Fall -> Geile Sache!
Angehängte Dateien:Hallo, Der Bestückungsplan/Schaltplan hatte noch einen Fehler aktuelle Version gibt es wie immer auf meiner HP! Gruß Uli
eine Relaiskarte an USB ist ja an sich nichts besonderes, aber man sollte hier vielleicht mal erwähnen das das Ganze mit einem günstigen ATMega8 realisiert ist! Mit einem teurem IOWarrior oder USB Spezialprozessor hätte das ja jeder gekonnt. Sehr schönes Projekt!
>Mit einem teurem IOWarrior oder USB Spezialprozessor hätte das ja jeder >gekonnt.
Mit einem USB->RS232 hätte es jeder gekonnt und es wäre mit jedem
x-beliebigen Terminalprogramm steuerbar.
Hallo, Es ist mit jedem x-beliebigen Terminalprogramm steuerbar!! Gruß Uli
Hier ist mein Projekt zu dieser Tema . http://cc5x.de/USB.html USB-Steckdosenleiste mit PIC18F2550
Hallo Ulrich, ich bin Anfänger, habe einige Bauteile da unter andere gibt es Relais, die Relais auf der Bestell-Liste deine Relaiskarte "FIN 41.52.9 12V" ist ein Steck-/Printrelais, 2x UM, 250V/8A, 12V ich habe aber folgende Typ (gleiche Bautyp): bzw. steht auf dem Relai folgendes -- 8A/250V 10A/240V 8A/240V 14 12 [ / ] 6V === 11 würde dann (glaube ich) ein 1x UM 250/8A, 6V sein oder? passt so ein Relai für deine Karte bwz. kann ich so eine einbauen? vielen Dank Martin
Hallo, Leider passt das so nicht. Nur mit einlöten von Brücken. Gruß Uli
hallo ulrich, wenn man anstatt des wiederstands-arrays für die leds einzelne widerstände nimmt und ein paar andere bauteile stehend einlötet, bekommt man mit unter <5 drahtbrücken ein einseitiges layout hin. das würde das ganze doch wesentlich bastler-freundlicher machen. ansonsten ist das ein echt cooles projekt und endlich auch mal jemand, der nicht gleich den ft232 für 5eur verbrennt, wenns an usb geht. grüße, holli
Hallo Leute, Ulrich Radig wrote: > Hallo, > > Es ist mit jedem x-beliebigen Terminalprogramm steuerbar!! > ich hab die Schaltung aufgebaut. Sie müsste auch funktionieren, denn unter Linux erhalte ich folgenden Log: May 19 18:04:52 mars kernel: [ 5814.924437] cdc_acm 2-2.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device May 19 18:04:52 mars kernel: [ 5814.932673] usbcore: registered new interface driver cdc_acm May 19 18:04:52 mars kernel: [ 5814.933518] /build/buildd/linux-2.6.24/drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.25:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters Ich versuche nun über minicom mit folgenden Parametern leider erfolglos die Relaiskarte anzusprechen: port /dev/ttyACM0 baudrate 9600 (auch mit 4800 probiert) rtscts No Müsste doch gehen oder bin ich völlig auf dem Holzweg? Gruß Thomas
Angehängte Dateien:Hallo, hab jetzt rausgefunden warum es unter Linux oft nicht geht: Die für serielle Kommunikation gedachte USB CDC Klasse liegt für low speed Devices nicht ganz in der USB Spec. Das ist leider bei Linux ab Kernel 2.6 ein Problem. Mac und Windows machen hier weniger Zicken. Da ich die Karte aber unter Linux betreiben möchte, hab ich die Firmware und das Kommandozeilen Tool aus dem PowerSwitch Projekt (http://www.obdev.at/products/avrusb/powerswitch.html) an die Hardware von Ulrich angepaßt. Evtl. kanns noch jemand gebrauchen. Gruß Thomas
hallo! gibt es sowas evtl. auch mit ethernet wo man auch nen webserver drauf laufen lassen könnte?
Angehängte Dateien:www.schlunkendorf.de Projekt Onlinesteuerung
Hallo zusammen, ich beschäftige mich zum ersten Mal mit der USB-Anbindung an µC und scheitere direkt an der WinXP-Treiber Installation. Kann mir mal einer bitte erklären, wie das geht? Ich weiss nicht, was ich mit der avrrk.inf anfangen soll: Wenn ich die mit der rechten Maustaste installiere bzw. als Treiber installiere, so bleibt die Hardware als unbekanntes USB-Gerät im Gerätemanager...keine Spur voneiner Seriellen COM-Schnittstelle. Bitte einen kleinen Starthinweis von euch... michael
der atmel läuft mit dem richtigen takt? wenn du nochmal von vorn anfangen willst, musst du auch die bei der fehlerhaften installation erzeugte OEMXX.inf und .pnf in %WINDIR%\inf löschen. mach da einfach die letzten paar OEMXX auf und schau nach, welche von dem treiber stammen.
Der Takt ist korrekt (12MHz) jedoch habe ich einen mega8L-8P. Das Programmieren klappt zwar aber ich habe zur Sicherheit einen mega8-16 bestellt. Mal sehen, ob der dann funktioniert. Zu den XP-Treibern: Ist das wirklich so, dass ich zunächst nur die avrrk.inf benötige? Oder muss ich (vorher) noch *.sys bzw. *.dll Dateien irgendwo hinkopieren? Gruß Michael
> Der Takt ist korrekt (12MHz) jedoch habe ich einen mega8L-8P. Das dein mega läuft laut datenblatt bis maximal 8MHz. man liest zwar öfters, dass es hauptsaächlich das eeprom ist, das hier bremst, trotzdem würde ich für eine kommunikations-anwendung auf der sicheren seite bleiben. hast du dem atmel auch gesagt, dass er mit 12MHz zu laufen hat? hast du die fuses richtig gesetzt? > Zu den XP-Treibern: Ist das wirklich so, dass ich zunächst nur die > avrrk.inf benötige? ja. > Oder muss ich (vorher) noch *.sys bzw. *.dll Dateien irgendwo > hinkopieren? nö, das erledigt alles die inf.
Es klappt! Ich habe nun einen mega88-20 genommen, neu compiliert und geflasht. Immer noch keinen Erfolg. Komischerweise läuft das nur, wenn ein USB-HUB dazwischen ist. Dann findet der PC auf Anhieb eine RK-Komponente :-). Direkt am Motherboard als Front-USB funktioniert das nicht ?!?! Egal, es ist eh besser, für ein paar Euro einen USB-Hub als Sicherheit einzubauen, bevor man das Board "grillt". Jetzt kann ich endlich "weiterspielen". Danke für die schnelle Hilfe im Forum!!! Michael
Ich brauche doch nochmal Hilfe: Was muss denn (aus dem HyperTerminal) gesendet werden, um die Relais zu schalten bzw. die Eingänge zu lesen? Die Verbindung scheint zu stehen: 9600,8,1,n,n - entspricht der COM3-Einstellung im Geräte-Mgr. Aber ich kann senden was ich will, nichts passiert. Im Quellcode sehe ich, dass der mega88 sogar einen Initialisierungs-String sendet... Tut mir leid, das ist leider sehr banal; aber ich komme nicht weiter... Grüße Michael
Nein, habe ich auf "Hardware" geändert (im Gerätemanager UND Terminalprg.) bringt aber auch kein Ergebnis. "XON/XOFF" ebenso keine Wirkung. Ich habe jetzt "Hardware" eingestellt. Was müsste denn passieren? Beim Verbinden des Hyperterm.prg. eine Meldung?
nene, der hardware-handshake muss schon aus sein. sry, war n bisschen missverständlich ausgedrückt. ich kenn die relaiskarte nicht, kann dazu daher sonst nicht viel sagen.
Ja stimmt kein Handshake, das schreibt der Uli Radig auch auf seiner hp. Die Hardware ist ein STK500 mit den LEDs an PortC und einer Lochraster-Platinen USB-Anbindung. Trotzdem Danke für Deine Hilfe! Michael
Hallo alle zusammen ! Ich würe auch gerne eine Relaiskarte mit USB anbindung erstellen, nur fehlt mir dafür irgendwie ein bisschen das Verständnis wie ich mit dem USB Treiber von www.obdev.at. Kann mit jemand dazu einen kurzen abbriss geben was ich auf meinen avr schreiben muss...und was ich in dann noch in windows machen muss ? vielen dank eines verzweifelten studenten im voraus ! MfG Daniel
Warum kann man den Quellcode nicht mit 16 oder 16,5 MHz erfolgreich compilieren? Setze ich define USB_CFG_CLOCK_KHZ 16000 und F_CPU entsprechend, dann kommt eine für mich wirre Nachricht:
usbdrv/usbdrvasm.o:usbdrv/usbdrvasm16.S:222: relocation truncated to fit: R_AVR_7_PCREL against `no symbol' |
Klar mit 12 MHz klappt's, nur hab ich grad keinen hier allerdings eine Platine mit ATmega128 und 16MHz Quarz.
das mit der karte ist ja schon ne super idee gibt es dafür nicht ein program unter win wo man knöpfe hat und da drauf drücken muss für an und aus??
Hallo Bietet Ullrich auch den Programmierten Controller an?. Wie schnell sind Schreib und Lesebefehle. Könnte man damit eine Porterweiterung Multiplex oder mit Schieberegister machen.(100 bis 500 Befehle pro sec.) Habe dazu nichts gefunden Gruß und Danke
Angehängte Dateien:Hallo, da es manchmal Probleme mit der Zuordnung der virtuellen COM-Ports gibt, habe ich die PowerSwitch-Appl. (http://www.obdev.at/products/vusb/powerswitch.html) etwas modifiziert und angepasst, so dass die Applikation auch mit der AVR-FW zusammen laeuft, welche Ulrich Radig der USB-Relaiskarte mit beigelegt hat. Weitere Inofs in 'readme.txt'. (Getestet habe ich die Applikation bisher nur unter WinXP). Gruss, Hektor
