Zufallszahlen mit Atmega8
Gast #785242
Hallo Leute,
ich versuche jetzt seit geraumer Zeit Zufallszahlen mit meinem Atmega8
zu generieren doch irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Also
probieren wollte ich es mit einem linear rückgekoppelten
Schieberegister(http://de.wikipedia.org/wiki/Linear_r%C3%BCckgekoppeltes_Schieberegister)
um das umzusetzen nutze ich folgenden Code:
.include  "avr.h"
;Reset and Interrupt vector             ;VNr.  Beschreibung
  rjmp  main  ;1   POWER ON RESET
  reti    ;2   Int0-Interrupt
  reti    ;3   Int1-Interrupt
  reti    ;4   TC2 Compare Match
  reti    ;5   TC2 Overflow
  reti    ;6   TC1 Capture
  reti    ;7   TC1 Compare Match A
  reti    ;8   TC1 Compare Match B
  reti    ;9   TC1 Overflow
  reti    ;10  TC0 Overflow
  reti    ;11  SPI, STC Serial Transfer Complete
  reti    ;12  UART Rx Complete
  reti    ;13  UART Data Register Empty
  reti    ;14  UART Tx Complete
  reti    ;15  ADC Conversion Complete
  reti    ;16  EEPROM Ready
  reti    ;17  Analog Comparator
  reti    ;18  TWI (I²C) Serial Interface
  reti    ;19  Store Program Memory Ready
23
24
;Start, Power ON, Reset
25
main:  ldi  r16,lo8(RAMEND)
26
  out  SPL,r16
27
  ldi  r16,hi8(RAMEND)
28
  out  SPH,r16  ;init Stack
29
30
  ldi  r16,0xFF  ; PORTB als Ausgabe
31
  out  DDRB,r16
32
33
  ldi  r16,0b00101001  ;Startwert laden
34
  out  PORTB,r16
35
36
37
mainloop:
38
  mov  r17,r16  ;Register 16 nach Register 17 kopieren
39
  lsr  r17  ;Register 17 3 mal nach rechts schieben
40
  lsr  r17
41
  lsr  r17
42
  eor  r17,r16  ;Register 17 und 16 exclusiv oder verknüpfen
43
  lsr  r16  ;Register 16 nach rechts schieben
44
  sbrc  r17,0  ;wenn Bit 0 von Register 17 nicht gesetzt ist
45
  sbr  r16,5  ;dann soll Bit 5 von Register 16 nicht gesetzt werden
46
  out  PORTB,r16  ;Register 16 ausgeben
47
  rcall  delay  ;Verzögern
48
  rcall  delay
49
  rcall  delay
50
  rcall  delay
51
  rcall  delay
52
  rcall  delay
53
  rjmp  mainloop  ;und wieder von vorn
54
55
delay:
56
  ldi  r20,0x00
57
loop1:
58
  ldi  r19,0x00
59
loop2:
60
  nop
61
  nop
62
  inc  r19
63
  cpi  r19,0b11111111
64
  brne  loop2
65
66
  nop
67
  nop
68
  inc  r20
69
  cpi  r20,0b11111111
70
  brne  loop1
71
  ret
72
Bevor sich jemand beschwert: Ich weiß, dass die Verzögerung nicht
optimal gelöst ist und dass man das eigentlich mit einem Timer macht,
aber darum gings mir erstmal nicht.
Das Problem ist das er nach ein paar Schritten bei dem Wert 0b00111111
stehen bleibt und ich verstehe nicht warum, denn eigentlich müsste dass
quasi eine Endlosschleife sein bei der sich ständig die Werte ändern.
Könnte mir bitte jemand einen Tip geben? Danke schon mal vornweg.
David
Gast #785248
Deinen Gedankengang mit der eor-Verknüpfung verstehe ich zwar nicht ganz
(bin schon müde), aber ich habe erst vor kurzem das selbe Programm auf
eine 8051 in asm und c geschrieben. Ich erkläre mal, wie ich es gelöst
habe (hat funktioniert):
Wenn man von einem 8-Bit Schieberegister ausgeht:
Du musst die Bits 0,4,5,6 eor-Verknüpfen und an den Eingang des
Schieberegisters legen. Meine Methode:
Du legts eine Kopie des Registers an. Danach schiebst du nach einander
jedes der 4 relevanten Bits in das Carry-Bit und summierst mit dem
Befehl ADC die einzelnen Bits auf. Am ende überprüfst du das LSB dieser
Zahl und wenn es gesetzt ist dann: Das Register mit der Zufallszahl
einmal nach rechts schieben und das MSB setzen. Sonst nur einmal
schieben und nichts setzen.
Ich hoffe ich konnte dir helfen. Vielleicht schreib ich das Beispiel
noch schnell. Wenn ja, poste ich es.
Gast #785250
Danke erstmal für den Tip.
Naja wie der Alogithmus funktioniert steht ja in dem Link, da ist auch
das mit der EOR Verknüpfung erklärt. Ich mache das halt so dass ich eine
Kopie der Zahl anlege, dann die Kopie 3 mal nach rechts schiebe damit
quasi das Bit 0 mit Bit 3 EOR verküpft wird.
Ich benutze zwar (erstmal) nur 6 Bit, aber ich denke dass ich dein
Verfahren trotzdem anwenden kann. Schau'n mer ma'.
Gast #785251
Hier das Beispiel:
.def pzz=r16
.def temp=r17
.def summe=r18
.def null=r19
initialisierungen....
ldi pzz, 1  ;Muss mit 1 vorgeladen werden
zufall:
mov temp, pzz
clr summe
clr null
lsr temp
adc summe, null
lsr temp
lsr temp
23
lsr temp
24
lsr temp
25
adc summe,null
26
lsr temp
27
adc summe,null
28
lsr temp
29
adc summe,null
30
31
lsr pzz
32
sbrc summe, 0
33
sbr pzz,128
34
out portb,pzz
35
36
ret
Habs schnell simuliert und es sieht alles richtig aus. Nach 255
durchläufen kommt wieder die 1. Ich hoffe ich konnte dir damit helfen.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #785292
Meine Lösung sieht so aus:
;generates 16 bit random value (16Bit SR with feedback on Bit 0, 2, 11, 15)
RANDOM:
 mov  Temp, RandomL    ;exor feedback outputs for SR input
 andi  Temp, 0b00000001
 lsl  Temp
 lsl  Temp
 eor  Temp, RandomL
 andi  Temp, 0b00000100
 swap   Temp
 lsl  Temp
 mov  TempH, RandomH
 andi  TempH, 0b00001000
 swap  TempH
 eor  TempH, RandomH
 andi  TempH, 0b10000000
 eor  TempH, Temp
 rol  TempH
 rol  RandomL
 rol  RandomH
 ret
RandomL und RandomH müssen zu Initialisierung mit einem Wert |= 0
geladen werden. Die Routine wird 1x pro Main-Durchlauf aufgerufen, wenn
Zufallszahlen gebraucht werden, liest man einfach RandomL und/oder
RandomH aus.
Gast #785363
Mal so kleiner Tipp, was Dokumentation von Code angeht: Die Kommentare
sollen nicht beschreiben, was der Befehl macht, sondern Info darüber
geben, warum man etwas macht. Sonst hat man keinen Informationsgewinn.
Man schreibt z.B. nicht "Port B Pin 1 setzen" sondern "LED einschalten".
(Firma: ujbxp) #1087550
Meine Idee: ich arbeite gerne mit unbeschalteten (offenen) ADC Port
und nehme das "Spannungsrauschen" auf. Das ergibt wirklich 100% Random
.include"m32def.inc" ; hier mega 32 -müßte auch mit atmega8
funktionieren
.def adlow     = r20  ; ADC Register
.def adhigh    = r21  ; ADC Register
.def cr_tmp    = r16  ; random zahl
.def temp1     = r17
  ldi     temp1, (1<<REFS0)      ; konfiguriere ADC
 out     ADMUX, temp1
 ldi     temp1, (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0)
 out     ADCSRA, temp1
;ADC-Wert einlesen
sample_adc:
    sbi     ADCSRA, ADSC        ; den ADC starten
wait_adc:
    sbic    ADCSRA, ADSC
    rjmp    wait_adc
     in      adlow, ADCL         ; LOW Byte lesen
     in      adhigh, ADCH        ; High Byte lesen
     mov cr_tmp,adlow
    add cr_tmp, adhigh
random_10: ; konvertiere zufallszahl zwischen 0 und 9
           subi  cr_tmp, 10        ; 10 abziehen
           brcc  random_10     ; ist dadurch ein Unterlauf enstanden?
           subi  cr_tmp, -9  ; ja, dann 9 dazu
end: rjmp end
;Die Zufallszahl steht in cr_temp!
cheers
Zodiax
Gast #1087573
Ich habe seit geraumer Zeit den hier im Einsatz. Der Link ist allerdings
tot :-(
/* This code is listed in
 * http://remus.rutgers.edu/~rhoads/Code/code.html
 * in file
 * http://remus.rutgers.edu/~rhoads/Code/random2.c
 * with the following description:
 * Concatenation of two 16-bit Multiply with carry generators.
 * Has a list of recommended parameters. Good and even faster than the
above.
 * Perhaps the fastest of any generator that passes the Diehard tests.
/* concatenation of following two 16-bit multiply with carry generators
/* x(n)=a*x(n-1)+carry mod 2^16 and y(n)=b*y(n-1)+carry mod 2^16, */
/* number and carry packed within the same 32 bit integer.        */
#ifndef _RRAND_H_
#define _RRAND_H_
/* return a random float >= 0 and < 1 */
#define rand_float          ((double)rrand() / 4294967296.0)
static unsigned int SEED_X = 521288629;
static unsigned int SEED_Y = 362436069;
static inline unsigned int rrand ()
/* Use any pair of non-equal numbers from this list for "a" and "b"
    18000 18030 18273 18513 18879 19074 19098 19164 19215 19584
    19599 19950 20088 20508 20544 20664 20814 20970 21153 21243
    21423 21723 21954 22125 22188 22293 22860 22938 22965 22974
    23109 23124 23163 23208 23508 23520 23553 23658 23865 24114
    24219 24660 24699 24864 24948 25023 25308 25443 26004 26088
    26154 26550 26679 26838 27183 27258 27753 27795 27810 27834
    27960 28320 28380 28689 28710 28794 28854 28959 28980 29013
    29379 29889 30135 30345 30459 30714 30903 30963 31059 31083
   static unsigned int a = 18000, b = 30903;
   SEED_X = a*(SEED_X&65535) + (SEED_X>>16);
   SEED_Y = b*(SEED_Y&65535) + (SEED_Y>>16);
   return ((SEED_X<<16) + (SEED_Y&65535));
static inline void rrand_seed( unsigned int seed1, unsigned int seed2 )
   if (seed1) SEED_X = seed1;   /* use default seeds if parameter is 0
   if (seed2) SEED_Y = seed2;
#endif /* _RRAND_H_ */
Gast #1087578
@Jan Zodiax (Firma ujbxp)
Gibt das wirklich 100% Random ?
Hat man bei so einer Hardwareloesung nicht immer die Gefahr, das
irgendwelche Dreckeffekte einem doch irgendwelche Periodizitaeten oder
anderes Einstrahlen?
Als Seed wuerde ich auch etwas "richtig" Zufaelliges waehlen, jedoch
ansonsten sind Pseudo Noise Folgen erste Wahl.
(Firma: ujbxp) #1087806
Hallo ArthurDent,
Periodizitaet habe ich bisher nicht feststellen können; ich verwende
diesen Randomgenerator häufig in Spielen.
Für ein gutes Ergebnis brauchst Du nur ein Stück Draht vom ADC Messpin
(in diesem Fall Pin 40= A0)herauszuführen, 2-3 cm reichen vollkommen.
Der Controller empfängt dann soviel Rauschen und Datenmüll von Aussen
(Handy\TV\Radio-strahlen etc..). Kein Mensch dann kann vorhersagen
welche Zahl als nächstes kommt,und das ist meiner Meinung nach ein gutes
Zufallsergebnis.
Probiers einfach mal aus, schreib die Zufallsdaten zurück ins RAM
und sende sie per serieller Schnittstelle zurück zum PC.
Zodiax
#1087974
Wenn man beweisbar guten Zufall haben möchte dann sollte man einen
Pseudo Zufallsgenerator benutzen.
Ich mache es immer so:
- zwei LFSRs mit hinreichend großer Periode und unterschiedlichen
Polynomen
- ein Startwert=Seed steht im EEPROM
- beim RESET wird Startwert aus EEPROM geladen in beide PRNGs
- der eine PRNG wird nun dazu benutzt den nächsten Seed zu berechnen,
dieser Wert wird gespeichert im EEPROM
- der zweite PRNG dient dann in der Anwendung als Zufallsgenerator und
läuft mit dem so berechneten Seed
Somit erzeugt man nach jedem RESET einen anderen Seed. Diese Erzeugung
ist abhängig von dem einen PRNG. Nach dem ersten flashen der Anwendung
startet das System (jede AVR Kopie) mit exakt den gleichen Bedingungen.
Somit kann man auch eventuelle Fehler exakt reproduzieren und
simulieren, da man die Anfangsbedingungen der PRNGs eben reproduzieren
kann. Nichts ist schlimmer als eine Fehlersuche in einem Program das
echten Zufall in dessen Programablauf benutzt.
Der dazu nötige Code beträgt 31 Opcodes.
Der Code in Main() zur Berechnung der Seeds sieht dann so aus (aus
meinem Glühwürmchen Projekt in der Codelib)
  // init PRNG, load last seed from EEPROM, calculate next seed and store back to EEPROM, use another polynom as in lfsr()
    eeprom_read_block((uint8_t *)&seed, (uint8_t *)(0), 4);
    lfsr_poly(32, 0x8140C9D5);
    eeprom_write_block((uint8_t *)&seed, (uint8_t *)(0), 4);
Gruß Hagen
#1087996
Er ist sicher und sparrt den enormen Aufwand wenn man versucht sein möge
den aktuellen Seed beim Wegfallen der Spannung speichern zu wollen ;)
Wichtig erachte ich aber den Fakt das man so wirklich eine
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse des Programmes bekommt. Und
Programmieren bedeutet als Erstes für den Programmierer eine
Reproduzierbarkeit zu erreichen.
Für die spätere Serialization des Programmes, also so das jede AVR Kopie
einen anderen Zufall erzeugt, kann man ja die EEPROM Zellen für jede AVR
Kopie serialisieren = individuell initialisieren.
Allgemein halte ich nicht viel von den vorgeschlagenen HW-Lösungen. Der
so erzeugte "Zufall" ist in erster Linie mal nur abhängig von den
physikalischen Eigenschaften der Bauteile. Erst in vierter/fünfter Linie
ist er abhängig vom thermischen Zufalls-Rauschen auf Grund der
Hintergrundstrahlungen des Universums, und nur das wäre eine gute Quelle
für echten Zufall. Die Konstrukteure der Bauteile versuchen ja gerade
all diese unerwünschten Abhängigkeiten zu minimieren, sprich
Temperaturstabilitäten zu verbessern, Einflüsse durch EMV zu minimieren
usw. Das Rauschen des ADCs im AVR ist also erstmal systembedingt und
nicht so stark zufällig wie man annehmen würde.
Davon abgesehen entsteht für den Entwickler immer eine
Argumentations-Falle. Denn beweise mir das der so erzeugte Zufall auch
wirklich echt zufällig sein muß ! Das kann man aber nicht da man nicht
alle Parameter des Systemes kennen kann. Im Umkehrschluß kann ich also
mit Recht behaupten das das das System "ADC + Antenne" eben keinen
Zufall erzeugt, sondern nur hochkomplexe und von vielen Unbekannten
abhängige Bits sammelt.
Gruß Hagen
#1088023
Es gibt also zwei Wege:
1.) man erzeugt "Zufall" mit mathematischen Verfahren. Die Komplexität
dieses Verfahrens und der verwendeten Zahlengrößen bestimmt die
Vorhersagbarkeit durch Dritte und die statistischen Eigenschaften des
Zufalls. Je nach Verfahren und Komplexität kann man diesen "Zufall" dann
nur reproduzieren wenn man die Anfangsbedignungen kennt, sprich das
Seed. Schützt man dieses so wird defakto für einen Dritten der erzeugte
Zufallsstrom wie echter icht vorhersagbarer Zufall erscheinen. Somit
kann man Beide Vorteile als Entwickler nutzniesen, die evtl. nötige
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse in der Entwicklungsphase und die
beweisbare Nicht-Reproduzierbarkeit des Zufallsstromes für Dritte die
keinen Zugriff auf das Seed haben.
2.) man misst "Zufall". Dann benutzt man Hardware, mit ihr kann man
keinen Zufall erzeugen sondern nur Zufallseregnisse messen. Dabei ist es
aber dann auch wirklich wichtig das man sauber misst, also scharf
abgrenzen kann zwischen der zu messenden Zufallsquelle und den
physiaklsichen Störparametern der Bauteile und der Umwelt, und eben eine
gute Quelle der physikalischen Zufallsereignisse benutzt. In letzter
Konsequenz kann man eigentlich nur die Hintergrundstrahlung des
Universums als solch eine Quelle als gut bezeichnen. Oft benutzt man
radioaktive Zerfallsprozesse als Quelle. Auch diese sind als gut zu
bewerten da sie in letzter Konsequenz mit dem zeitlichen Verlauf des
Universums korrelieren, ergo Hintergrundstrahlung. Aber nur dann wenn
man sie von anderen absichtlichen radioaktiven Störquellen auch
messtechnisch unterscheiden kann.
Gruß Hagen
#1088027
>Genauso kann der ADC-Pin durch Spannungeeinstreuung hochlaufen und an
>der Spannungsoberkante kleben bleiben und somit für einen längeren
>Zeitraum sauber 0x3FF (1023) ausgeben. Nicht wirklich Zufall.
Und viel schlimmer ist dabei der Fakt das man dieses Eregnis eben nicht
reproduzieren noch vorhersagen kann. Man wird dann als Entwickler
bestimmte mathematische Verfahren nachschalten müssen, also zb. die
Entropie verdichten zb. durch Hashalgorithmen, oder statistische
Verfahren um den so erzeugten "Zufall" zu bewerten. In letzter
Konsequenz hat man einen enormen zusätzlichen Aufwand betrieben der mehr
kostet als gleich einen guten beweisbaren PRNG zu benutzen.
Für den Entwickler bedeutet dies also:
Man verlässt sich in seiner Entwicklung, im Nachweis der
Funktionstüchtigkeit des eigenen Programmes auf Unvorhersagbarkeiten.
Das ist ein Widerspruch in der Arbeitsweise des Entwicklers.
Gruß Hagen
Gast #1088159
Das gilt nur bei kryptografisch sicheren Zufallszahlengeneratoren.
Deine LFSRs gehören nicht dazu.
Jürgen
