aus Matlab erzeugte Bibliothek einbinden
Gast #797010
Guten Abend,
ich hoffe ich werde jetzt nicht gleich ausgelacht ...
Ich empfange von einem Messgerät mehrere Vektoren von Messwerten über
die serielle Schnittstelle. Um diese auszuwerten waren ein paar
kryptische Vektoroperationen nötig, die ich in Matlab umgesetzt habe.
Nun funktioniert das ganze und soll auf einen Mikrocontroller portiert
werden.
Bevor ich manuell loslege dachte ich daran aus den m files mit dem
Matlab Compiler eine Bibliothek zu erstellen und diese dann in einem AVR
Programm zu nutzen. Ist sowas möglich? Hat das schon mal jemand gemacht?
Danke für Eure Hilfe
Gast #797027
Ist sowas möglich?
Unmöglich vieleicht nicht, aber
a) weder sinnvoll,
b) gibt es imho dafür keine tools (wg. a))
Du kannst zwar Matlab Programme nach C übersetzen lassen, jedoch werden
dann i.d.R. immer noch die Funktionen des Matlab-Core benutzt und
benötigt.
(Firma: OpenKNX) #797029
Ach warum auslachen?
Am MathWorks Stand auf der Embedded World war das Thema ;) bin aber nur
kurz vorbeigegangen.
Es gibt doch die Möglichkeit Matlab-Code in C-Code zu übersetzen, ich
weiß DAS es geht, ich habs aber noch nie gemacht.. Mussu selber suchen.
Gast #797038
Könnte gehen, wird aber vermutlich ziemlich langsam. Wenn die Auswertung
mal steht ist es doch nur ein relativ kleiner Aufwand, das in C
nachzuprogrammieren. In Sachen Codegenerierung tut sich aber grad
einiges...
Gast #797084
der Export von Matlab/Simulink funktioniert gut. Habe das schon
einigemal für PowerPC und ColdFire basierte Systeme gemacht. Der
generierte Code wird dann mit einem Timer-Interrupt verbunden, richtig
initialisiert, und alles funktioniert. Der Code selbst ist recht
effizient. Von Hand geht es in der Regel besser, weil man die aktuellen
Datentypen kennt. Für Matlab kann alles ein Vektor mit komplexen Werten
sein - daher etwas overhead. Wird aber zum Teil vom Compiler
weg-optimiert.
Dieter
Gast #797197
Du brauchst den Realtime Workshop. Stichwort ist hier der Embedded real
time coder. Dem kannst du auch "sagen" für welches Target (Prozessor,
8bit geht da auch) der code produziert werden soll......
Tolle Sache !
Grüße,
Michael
