Blackfin BF532 Programmierung PF Ports
Gast #805399
Hallo.
Im Rahmen einer Studienarbeit habe ich ein Blackfin-Stamp Board
gebastelt.
Die Hardware ist nun fertig - der BF532 wird über JTAG mit dem HPUSB-ICE
im
VisiualDSP5.0 erkannt.
Nun habe ich jedoch Probleme mit der Programmierung.
Gibt es verständlichere Einstiegshilfen als das 1000-Seitige Software
Reference Manual von AD?
Hat jemand Erfahrung im Umgang mit den PF-Ports?
Zunächst wollte ich eine Diode zum Blinken bringen z.B. an PF2.
Das Beispielprogramm von VisualDSP für eine BlinkLED beim EZ-Kit BF533
ist nicht kompatibel und ehrlich gesagt steig ich dadurch nicht ganz
durch.
Gruß Stefan
du hast tatsaechlich eine komplett eigene Platine mit dem Blackfin
entwickelt? Fuer eine Studienarbeit schon nicht schlecht. Erzaehl mal
mehr, was kann sie denn?
Du musst dir das Hardware Reference Manual angucken, da sind die
benoetigten Register beschrieben. Auf analog.com hab ich auf die
schnelle nur dei "ADSP-BF533 Blackfin Processor Hardware Reference"
gefunden, sollte aber weitgehend kompatibel sein.
Da findest du in Kap. 14 die Register fuer die Flags:
FIO_DIR - Umschaltung EIngang/Ausgang
FIO_FLAG_D - Wert der einzelnen Pins
Statt das FLAG_D Register direkt zu beschreiben kann man auch eines der
folgenden verwenden (um statt Read-Modify-Write mit nur einem
Schreibzyklus auszukommen):
FIO_FLAG_S - Flag Set
FIO_FLAG_C - Flag Clear
FIO_FLAG_T - Flag Toggle
Ich benutze kein VisualDSP, aber einschalten einer LED muesste demnach
in etwa so gehen:
FIO_DIR = (1<<14); // Bit nr. 14 auf Ausgang
FIO_FLAG_S = (1<<14); // Logisch eins auf Bit 14 ausgeben
Sebastian
Klingt schonmal gut - Danke ich schau mir das jetz mal an und melde mich
gegebenenfalls noch mal.
Zu deiner Frage wegen der Planite:
Hat nen BF532 (den Lötbaren 174 Piner)
AD7662 16bit 250kSPS ADC
AD5063 16bit 330Ksps DAC
und bald einen Atmel Flash (für den aber noch der Teiber fürs
Programmieren über den BF532 geschrieben werden muß)
Natürlich etliche OP-Amps und Spannungsregler.
Der ADC DAC und Flash sind über SPI angeschlossen.
Die ganze Platine läuft mit nur +5V.
Aus/Eingang Verträgt diese +-2,5V
Das ganze ist auf einer 4Layer Platine (8x10cm) - kann aber später
bestimmt noch verkleinert werden.
Gruß Stefan
Hallo Horst,
naja das gibts bei Analog Devices ja auch - für die Entwicklungskits.
Nun hab ich aber sozusagen mir das eigene Entwicklungskit entwickelt -
und dafür gibts natürlich nichts.
Gruß Stefan
Ich habs!
Danke an sfreak. Hatte nur im Software Referce Manual geschaut -
an das Hardware Reference Manual dachte ich gar nicht mehr.
Mußte in C noch einige Bib implementieren aber jetz
blinkt die Diode am PF2 schön vor sich her.
Gruß Stefan
