Priorität der Interrupts
OP #808277
Servus,
wenn zwei Interrupts gleichzeitig kommen, gewinnt der Interrupt höherer
Priorität. Die Frage ist, geht der Interrupt niedrigerer Priorität
verloren, wird dieser danach weiter bearbeitet oder es kommt darauf an,
welcher MCU in Frage kommt?
Danke
Senmeis
Wenn zwei Interrupts zeitgleich auftreten, dann wird der Handler des
Interrupts, der die höhere Priorität besitzt, abgearbeitet und
anschließend derjenige des Interrupts niederer Priorität. Ereignisse
gehen nur dann verloren, wenn während der Abarbeitung des ersten
Handlers weitere Ereignisse an dem Interrupt niederer Priorität
auftreten. Wenn das betreffende Flag bereits gesetzt ist, kann es
schließlich nicht noch einmal gesetzt werden...
Genau das ist der Punkt: Nicht alle uC haben auch für wirklich jeden
Interrupt ein Flag! Läßt sich noch steigern durch die Aussage eigenes
Flag (z.B. Pinchangeinterrupt, 2 Pins triggern, einer nur kurz).
Weiterhin ist die Frage, ob bei Abarbeitung des ersten Interrupts
weiterhin andere Interrupts freigegeben sind. Wenn ja, kann der erste
unterbrochen und der zweite abgearbeitet werden.
Es kann somit (je nach beschriebener Konstellation) schon passieren, das
ein nur kurz anliegender Interrupt "vergessen" wird, während ein anderer
gerade ausgeführt wird.
Also: Datenblatt lesen
> Interrupt ein Flag! Läßt sich noch steigern durch die Aussage _eigenes_
Das ist (im Falle Pin Change Interrupt beim AVR) aber ein und derselbe
Interrupt, und nicht "ein Flag für mehrere Interrupts"! Jeder Pin Change
Interrupt hat eine gewisse Anzahl an möglichen Quellen, aber es bleibt
ein Interrupt. Dass das nichts mit Prioritäten zu tun hat, dürfte klar
sein. Ein Pin Change Interrupt an mehreren Pins macht nur Sinn, wenn man
den Zustand aller aktivierten Pins im Handler einliest.
Dann spielen aber eventuelle Prioritäten eine Rolle, oder eben (wie z.B.
beim AVR) gerade nicht, weil es keine echten Prioritäten gibt und in
einem solchen Fall jeder andere Interrupt dazwischenhauen kann.
Persönliche Seite
Owen Senmeis wrote:
> Servus,
> Danke
> Senmeis
Von welcher MCU sprichst Du? Beim AVR duerfte es so sein, dass, falls
wirklich zwei Interrupts zur bearbeitung gleichzeitig anstehen, der mit
der kleineren Vektornummer siegt. Interrupts gehen nur dann verloren,
wenn in der Zeit, in der sie deaktiviert sind mehr als zwei fuer einen
Vektor auftreten, da der AVR dies nur mit einem Bitflag vormerkt.
