Analoges Signal auswerten
Gast #809606
Hallo...
im Anhang hab ich einen Signalverlauf gezeichnet. Im Prinzip will ich
dieses Signal mit einem Komparator auswerten und zwar so, dass NUR beim
Durchgang durch 3V (roter Pfeil) ein Pegelwechsel am Ausgang des
Komparators erfolgt.
Mein Ansatz war natürlich, einfach einen Komparator mit Referenzspannung
und mit Hysterese aufzubauen. Dabei tritt folgendes Problem auf: Wenn
das Signal z.B. beim Einschalten im Hysteresebereich liegt und diesen in
positiver Richtung verlässt, so erhalte ich am Ausgang logischerweise
eine steigene Flanke obwohl kein echter 3V-Durchgang stattgefunden hat.
Und genau das kann ich für die Anwenung nicht brauchen.
Ich suche also eine Schaltung die folgende Bedingungen erfüllt:
1. Schaltet nur beim einem echten Durchgang durch den Ruhepegel (3V)
2. Schaltet keinesfalls, (auch nicht beim Einschalten), wenn das Signal
nur den Hysteresebereich in eine Richtung verlässt ohne das es aus der
anderen Richtung gekommen ist.
Kann man sowas überhaupt machen? Wenn ja, wie??
(kleiner Reim zum Schluss)
Gruß und Dank...
euer Frank
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #809610
Ein kleiner, programmierbarer Controller mit Analog-Komparator wäre die
Lösung. Somit kämen fast alle Tinys der AVR-Serie in Frage. Damit kannst
Du dann alle gewünschten Bedingungen in dem Programm hinterlegen. Bei
diskretem Aufbau brauchst Du noch etliche Bauelemente und Platz auf der
Platine.
