Frage zu BASCOM
Gast #820809
Guten Abend..
einige kennen sicherlich schon meinen ersten Beitrag..
Ich habe jetzt eine neue Frage:
Ich versuche über einen AVR einen Motor anzusteuern. Das funktioniert
soweit, aber ich möchte das der Motor nicht ständig läuft, sondern nur
ganz kurz.
Dazu öffne ich den PIN der am Gate des FET's dran ist und schliesse den.
Leider zuckt der Motor nur kurz.. ich gehe davon aus das die Zeit
zwischen öffnen und schliessen des Pins zu kurz ist.
Wenn man die Taste "B" drückt,wird der PIN zum Gate geöffnet und nach
kurzer zeit geschlossen. Der Motor soll laufen und ausgehen.
Der Befehl "Wait 1000" steht für ein Warten von 1000sek.
Meine Frage, kann man das überhaupt so realisieren, wie ich es mir
vorgestellt habe oder muss man eine andere Software Methode anwenden ?
Mit LED funktioniert das ja auch :D
Das ist mein Code:
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 11059200
$baud = 19200
Dim Serialcharwaiting As Byte, Serialchar As Byte
 Config Portb.0 = Output
Do
Serialcharwaiting = Ischarwaiting()    'Check if B or b pressed then
goto
If Serialcharwaiting = 1 Then
  Serialchar = Inkey()
  If Serialchar = 66 Or Serialchar = 98 Then
    Portb.0 = 1
    Wait 99999
    Portb.0 = 0
  End If
End If
Loop
End
