Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Ansteuerung einer SD-Karte
Autor: Christian Pries (weeweewee)
ich habe folgendes Problem:
Ich nutze den ATMega32, Bascom und die Lib AVR-DOS
Habe meine SD-Card sowohl an den Hardware SPI als auch über
SoftSPI angeschlossen, Config-Datei angepasst und gestartet.
(Anleitung Minimalbeschaltung lt. Ulrich Radig)
Die Anschlüsse mehrmals geprüft, auch Port-Tausch getestet
Der Befehl Driveinit() gibt mir Error 225 zurück.
(Error response Byte at Reset command)
Die Leitungen habe ich mehrmals geprüft.
Ist da ein Fehler erkennbar?
hier der Code:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 19200
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
$include "Config_AVR-DOS.bas"
$include "Config_MMC.bas"
  'disable JTAG
  Mcusr = &H80
  Mcusr = &H80
  Ddrd = &B11000000
Dim Ss As String * 60 , Fl As String * 12 , Ff As Byte
'-LCD-------------------------------------------------------------------
  Config Portc = Output
  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 ,
Db7 = Portc.5 , E = Portc.7 , Rs = Portc.6
  Config Lcdbus = 4
Declare Sub Init
Declare Sub Writecard
Dim Sw As Byte
Dim I As Byte
Dim J As Byte
Dim S As String * 2
Dim Tmptime As String * 8
Do
  If Pind.4 = 1 Then
    Print "Taste Start (schreiben)"
    Bitwait Pind.4 , Reset
    Writecard
  End If
Loop
End
Sub Writecard
Dim Xxx As Byte
  Print "DriveError: " ; Gbdriveerror
  If Drivecheck() = 0 Then                      ' card detected
    Print "DriceCheck is OK"
    Xxx = Driveinit()
    If Xxx = 0 Then
      Xxx = Initfilesystem(1)
      If Xxx > 0 Then
        Print "Error: " ; Xxx
      Else
        Print "Filesystem successfully initialized"
        Open "aa.txt" For Output As #1
        Print #1 , "lkjlkjlkjlkj"
        Close #1
      End If
    Else
' Hier springt er rein und gibt DriveINIT Error: 225
      Print "DriveINIT Error: " ; Xxx
    End If
  Else
     Print "Card not inserted, check Card!"
  End If
End Sub
Return
