clk line zu lang, isp fehler
OP (Firma: ZeuSWarE GmbH) #842403
Hi leutz,
ich habe 7 ic's die per spi anspreche, wenn ich 4 davon vor dem
programmieren des avr'S nicht von der clock line trenne, funktioniert
das is-proggen nicht,....!!
Habt ihr eine idee wie ich dieses Problem beheben kann??
gruß und dank
Gast #842407
Vermutlich sind das Reflexionen auf der Clock-Leitung.
Ideal ist bei Clocks, diese sternförmig als Punkt-zu-Punkt-Verbindung
auszuführen, mit einem Treiber dazwischen. Z.B. ein '244 wäre geeignet.
Jede Leitung mit einem Serienwiderstand (25-40 Ohm) an der Quelle
ausstatten.
Sparversion: nur einige Gruppen machen, indem die Senken zusammengefasst
werden, die räumlich recht nahe beieinander liegen.
#842441
Man kann nen Bootloader reinbrennen, dann braucht man keine Rücksicht
mehr auf die SPI-Pins zu nehmen.
Jeder IO-Pin ist als Bootloaderpin frei wählbar.
Peter
OP (Firma: ZeuSWarE GmbH) #842485
ok,. das mit den endwiderständen hat (rein experimentell) net geklappt,
entweder funktioniert der isp oder die 4 ic's net,,
ähm der isp und avr sind sich am nächsten,. danach folgt
(leitungstechnisch) erst die restliche spi gesteuerte perepherie,..
Ich benutze einen AVR ISP MKII,.. sollte eigentlich stark genug sein,..
welchen treiber meinst du mit '244??
gruß und dank
OP (Firma: ZeuSWarE GmbH) #842494
ah,.. ich habe gerade gemerkt, dass sozusagen sck xor miso schuld
sind,.. (miso herausgezogen, sck drinn, isp kann proggen)
hmmmmm,..
gruß und dank
edit:
einen widerstand zwischen miso und der "senke" hat das problem
behoben,.. viel dank leutz
jute nacht
#842502
Jo, das ist klar.
Du hast vergessen, den SPI-Chips Pullups an den /CS-Pins zu spendieren.
Daher spucken die dann fröhlich alles mögliche an ihren Ausgängen (MISO)
aus.
Peter
Gast #842519
74xx244 - es gibt in den Familien auch andere, z.B. '125 (ich meine
wieder 74xx125), '245 usw.
xx = HC, AC, LV, LVC, LVX, LVT je nach Versorgungsspannung und
persönlicher Vorliebe.
Spezielle Clockbuffer sind in dem Fall übertrieben.
Aber du hast dein Problem ja gelöst, deshalb nur der Vollständigkeit
halber diese Bemerkungen.
