Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega162 Baudrate Problem
Autor: Sebastian (Gast)
Hallo.
Mein ATmega162 soll eigentlich bei 9600 Baud Zeichen auf der
UART-Schnittstelle ausgeben. Beim Hyperterminal muss man jedoch 19200
Baud einstellen, damit was ankommt.
Der AVR wird mit dem internen Oszillator bei 4MHz betrieben.
Wer hat noch einen Tipp für mich?
Sebastian
Autor: holger (Gast)
Nimm besser einen Quarz.
Lies das Datenblatt und stell die Baudrate richtig ein.
Autor: Udo (Gast)
die CKDIV8 Fuse gesetzt ? Sollte nicht gesetzt sein.
Die Baudrate ist mit ziemlicher Sicherheit richtig eingestellt, da ich
sowohl den Codegenerator vom Codevision als auch den openavr-Code
ausprobiert habe und beide den gleichen Fehler erzeugen.
Dann läuft dein uC mit 8MHz und nicht mit 4MHz.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Schau dir mal im dissassemblierten Code an, auf was die
Baudraten-Register gesetzt werden.
Das mit den Tabellen im Datenblatt vergleichen.
Wenn die tatsächlich stimmen, ist die µC-Frequenz falsch.
Also falsche CLKDIV-Fuse, stark verstelltes OSCAL-Register etc...
Ansonsten=>Baudraten-Quarz nehmen wenns funktionieren soll.
Die Fusebits sind das Problem.
Der kann nur 8Mhz intern erzeugen. Ergibt dann meine doppelte Baudrate.
