Auftakt der günstigen RK3399-Boards
#5299257
Preiswerte Single-Board-Computer auf Basis kleiner, stromsparender ARM-Prozessoren gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Bei Prozessoren, die nach dem big.LITTLE-Konzept leistungsfähigere Kerne mitbringen, fällt die Auswahl derzeit noch deutlich geringer und entsprechend teurer aus. Dies ändert sich aber nun dank mehreren neuen Platinen.
Gemeinsam haben die jüngsten SBC-Varianten von Pine64, Orange Pi und AAEON die Verwendung des Rockchip RK3399. Dieser vereint nach dem big.LITTLE-Konzept zwei ARM Cortex-A72-Kerne mit vier Cortex-A53-Kernen und einer Mali-T864 GPU. Weiteres Auswahlkriterium für gerade diesen Chip dürfte die Verfügbarkeit von durch den Hersteller gepflegter Open-Source-Software sein, wodurch eine gute Linux-Unterstützung ermöglicht wird.
Zwar gibt es bereits eine gewisse Auswahl an Boards, die den Rockchip RK3399 verwenden, diese sind aber oft nicht verfügbar oder der Projektstatus ist ungewiss. Bei verfügbaren Platinen wie etwa dem MECOOL VS-RK3399 oder dem Firefly-RK3399 werden schnell 150 € pro Stück fällig.
Für das mit 2 GB ausgestattete Rockpro64 von Pine64 kann hingegen mit etwa 60 € gerechnet werden, verfügbar soll es zusammen mit einer 4 GB Variante ab Mitte März 2018 sein. Im August soll eine weitere Version basierend auf dem erst Anfang Januar vorgestellten RK3399Pro hinzukommen. Hierbei handelt es sich um einen RK3399, welcher mit einer zusätzlichen 2.4 TOPS Neural Network Processing Unit ausgestattet ist.
Bereits erhältlich ist dafür das Orange Pi RK3399, welches mit 2 GB Arbeitsspeicher und 16 GB eMMC Flash ab 90 € zu haben ist. Bei dem ebenfalls mit 2 GB ausgestattetem RICO-3399 sind derzeit weder Preis noch Liefertermin bekannt. Interessant ist hier jedoch der Pico-ITX-Formfaktor, welcher es ermöglicht bestehende Gehäuse zu nutzen.
Kommentare
#5299940
Danke für den Tip. Suche schon länger ein Board welches Android 6 fähig
ist und 2K/4K kann. Ich steh auf Retro Games und möchte aber auch VAVOO
drauf laufen lassen. Ist weniger zum Experimentieren. Könnte ich mit
jeder MX-Q Box aber ich will mein Menu selber gestalten
#5299960
Dann lohnt sich das warten ja doch, wollte mir erst ein Rock64 mit 4GB
holen, doch dieser hat "nur" einen RK3328 verbaut.
Mit einem RK3399 macht das ganze dann noch mehr Spaß.
Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie gut die Unterstützung für diese
Boards ausfällt, denn für den aktuellen Rock64 gibt es ja eine recht
schöne Auswahl.
#5300703
Interessant ist doch vor allem der Support im Mainline-Kernel, damit die
übernächste Kernel-Version eben auch noch unterstützt wird (was bei den
Chinesen ja eben leider oft nicht der Fall ist).
Laut http://opensource.rock-chips.com/wiki_Upstream_Kernel ist der
RK3399 im Mainline-Kernel angekommen aber es gibt leider keine
Auflistung was genau funktioniert und was nicht. Das "bleeding edge"
Git-Repo existiert als Mirror auch auf Github:
https://github.com/mmind/linux-rockchip
Ah, gerade noch gelesen, das der RK3399 in Samsungs Chromebook Pro drin
steckt. Damit sollte der Mainline-Support sehr gut sein
(https://chromeunboxed.com/samsung-chromebook-pros-processor-rk3399-gets-benchmarked-and-it-is-fast/)
#5300756
Sicher? Ich habe das gefunden:
CPU: 0.99Ghz Intel Core m3-6Y30 (dual core, 4MB cache, up to 2.2GHz)
Graphics: Intel HD Graphics 515
http://www.techradar.com/reviews/samsung-chromebook-pro und
https://www.samsung.com/us/computing/chromebooks/12-14/samsung-chromebook-pro-xe510c24-k01us/#specs
Gast #5303785
Sellerie schrieb:
> Taug sowas auch zum Webrowsen?
Wie kommst du auf so eine Idee?
Nee, all diese Brettl sind Spielzeuge für Leute, die sich in
"Linux-everywhere" ergehen wollen. Ist das Gleiche wie Raspberry, Banana
und andere Brettl, also eine nackte Leiterplatte ohne Display, ohne
Stromversorgung, ohne Hände&Füße.
Wenn du hingegen ein funktionables Gerät haben willst, dann lege auf
den Preis dieses Brettls 5.99€ drauf und kauf dir dafür ein 10" Tablet.
Da hast du mehr an Nutzwert, sowas kann man direkt aus der Schachtel
verwenden. Die o.g. Bastel-Brettl sind hingegen eben für Bastler
gedacht, also Leute, die nach Basteln und nicht nach Anwenden trachten.
Nicht meckern, das ist auch eine zahlungskräftige Zielgruppe.
W.S.
Gast #5304331
Sellerie schrieb:
> Wenn Samsung das SOC in die Chromebooks steckt, wird es wohl nicht
> komplett unbrauchbar sein....aber wohl immer noch langsamer als ein
> Celeron?
Welcher Celeron? Was ist langsam? und was schnell?
Anwendungsfall?
Zum surfen reicht selbst ein Raspberry Pi 3 vollkommen aus.
Alles in allem ist es aber wein wenig vermessen einen ARM SoC mit einer
x86 CPU vergleichen zu wollen..
find ich...
Gast #5306826
Aber klar kann man ARM mit x86 vergleichen!
In dem selben Watt Bereich ist es natürlich interessanter als z.B.
ARM-V7-SOC gegen 20 Core Xenon-Boliden.
Eine ollen Tablet-x86-Atom SoC wird der RK3399 wohl in alle Spielarten
schlagen.
Aber einen 10W Celleroni(J3455) wohl schon nicht mehr...
#5306922
> Mit dem ODROID-N1 gesellt sich bald noch ein weiteres Board dazu, 110$
> für die 4GB-Version, eventuell kommt noch eine Version mit 2GB für 75$.
> Interessant dürften hier auch die diversen Benchmarks und der Vergleich
> zum RPi3 sein:
> https://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=29&t=29932
Recht interessante Werte!
Was mich interessieren würde - gibt es irgendeine Schnittstelle unm
insgesamt 2 Kameras gleichzeitig zu nutzen?
Weiss da jemand zufällig was?
Gast #5318399
Opensource. Ist klar... Na dann zeigt mir mal bitte einen nutzbaren
Treiber für die Mali Grafikkarte. So eine Verarsche...
H264 läuft unter Linux z.B. Nur in Software. Da ist jeder Raspberry mehr
opensource.
