D-Star One: Amateurfunk-Satellit startet ins Weltall
#5222281
Kommenden Dienstag ist es so weit, der von Orbital entwickelte CubeSat startet von Wostotschny aus ins All. An Bord befinden sich vier Funkmodule, wobei zwei davon Funkamateuren weltweit zur Verfügung stehen werden.
Amateurfunksatelliten dienen Funkamateuren als Brücke zur Kommunikation, können aber auch wissenschaftliche Experimente mit sich führen oder zu Testzwecken verwendet werden. In den vergangenen Jahren ist die Anzahl solcher Satelliten, oft in Form von miniaturisierten CubeSats, weiter gestiegen. Bei D-Star One handelt es sich um einen solchen CubeSat, der auf den digitalen Übertragungsstandard D-STAR (Digital Smart Technologies for Amateur Radio) setzt.
Damit ist D-Star One der erste Satellit, der den Standard nutzt. Dieser erlaubt es, sowohl Sprache als auch Daten digital zu übertragen. Zwei der vier im Halbduplex-Modus betriebenen Funkmodule werden zur Telemetrie und Fernsteuerung genutzt, die beiden weiteren Module dienen dem Amateurfunk. Hier ist jeweils nur ein Modul aktiv, sollte es zu Ausfällen kommen, steht aus Redundanzgründen ein weiteres Modul zur Verfügung.
Die Telemetriedaten können auf 435,7 MHz empfangen werden, die Downlink-Frequenz beträgt 435,525 MHz, die Uplink-Frequenz 437,325 MHz. Im Normalbetrieb befindet sich der Satellit in einem Energiesparmodus und ist so pro Minute 20 Sekunden empfangsbereit. Falls in diesem Fenster ein Signal detektiert wird, bleibt der Satellit für weitere 5 Minuten aktiv.
Nähere Informationen zu D-Star One sind auf der Seite des Herstellers verfügbar, zudem gibt es ein Preisausschreiben. Hier muss eine ausgesendete Sprachnachricht empfangen und per eMail an den Hersteller gesendet werden, wobei die erste Mail gewinnt.
Weitere Informationen: *Projektseite D-Star One *Vorbeiflüge aktiver Amateurfunksatelliten
Kommentare
Gast #5223114
> Minuten aktiv.
Na Mahlzeit, 20 Sekunden pile up....ob da was sinnvolles durchkommt?
Gast #5223167
Matthias W. schrieb:
> Fällt das Ding nicht einfach wieder runter nach einer Gewissen Zeit ?
> Das kann doch keinen Orbit dauerhaft halten ?
"Das Ding" wird nicht hochgeworfen und steht dann am Himmel, sondern es
befindet sich in einer Umlaufbahn, in der "es" um die Erde fällt. In
dem Maße, wie die Luftreibung den Satelliten bremst, wir er schneller
und sinkt er ab.
Gast #5223177
> und sinkt er ab.
Durch bremsen wird ein Gegenstand schneller und ein Objekt in der
Umlaufbahn sinkt ab, wenn es schneller wird? Er wird langsamer. Dann
stimmt es.
Gast #5223212
> stimmt es.
Je langsamer der Gegenstand wird, desto geringer (weniger hoch) ist sein
Orbit. Je geringer sein Orbit ist, desto mehr wird er von der
Luftreibung gebremst. Das ganze ist zum Glück ein kleiner "Teufelskreis"
und so wird auch die Lebensdauer des Satelliten begrenzt. Je nach
Deployment-Höhe wird die Lebensdauer der Cubesats bestimmt.
Leider finde ich kaum Infos zu den technischen Sachen wie Stabilisierung
usw.
Gast #5223267
> stimmt es.
Dann beschäftige dich mal mit der Berechnung von Satellitenbahnen.
Beispiel:
Die Bahn eines Satelliten in 35786km Höhe ist 264924km lang
(Fernsehsattelit, Bahnradius 42164km) und dafür benötigt er 24,0
Stunden. Also fliegt er mit einer Bahngeschwindigkeit von 3.67km/s.
Bei einem Satelliten in 405km Höhe (ISS, Bahnradius 6783km) ist die Bahn
42619km lang und dafür benötigt er 29.7 Minuten. Die Bahngeschwindigkeit
beträgt also 7.67km/s.
Und jetzt sag du mit noch, dass 7.67 kleiner als 3.67 ist ;-)
Gast #5223292
>> stimmt es.
> Beispiel:
Das geht am Thema vorbei. Du rechnest mit stabilen Bahnen. Darum geht es
hier aber nicht.
Wenn man ein Objekt bremst, wird es langsamer (definitionsgemäß).
Dadurch sinkt es auf eine niedrigere Bahn ab, wobei sich die Form der
Bahn ändert.
Ansonsten wäre ja ein Wiedereintritt kaum möglich, wenn ein langsamer
werdendes Objekt auf eine höhere Umlaufbahn steigen würde.
Gast #5223313
> hier aber nicht.
> Bahn ändert.
Willst du die Bahn der ISS als instabil bezeichnen? So schlimm ist es
nun auch wieder nicht mit der Restatmosphäre.
Wenn du einen Satelliten bremst, wird er schneller.
Frag mal die Astronauten, die mit ihrer Sojus manuell an der ISS
andedockt haben. Um aufzuholen, setzen die sich in eine tiefere Bahn als
die ISS, warten bis sie die Station überholt haben und beschleunigen
dann tangential etwas, um in die richtige Höhe zu kommen. Dabei werden
sie langsamer, weil die durch die Beschleunigung eingebrachte kinetische
Energie instantan in potentielle Energie umgesetzt wird. Umgekehrt
passiert es beim Energieverlust durch Reibung. Durchs Bremsen wird
kinetische Energie abgebaut und der Satellite sackt ab, wodurch er
schneller wird.
Du kannst dir auch ganz einfach das Keplersche Gesetz ansehen. Da hast
du direkt den Zusammenhang zwischen Bahnradius und Umlaufzeit. Du musst
nur noch auf Bahngeschwindigkeit umrechnen.
Gast #5223337
Marek N. schrieb:
> Lassen wir jetzt mal die Himmels-Mechanik außen vor. Es gilt der
> Drehimpuls-Erhaltungssatz.
Ob du Dussel mit dieser Argumentation überzeugen kannst? ;-)
> Empfangen darf den zwar jeder, aber braucht man für D-Star nicht einen
> proprietären Codec?
Nimm den D-Star Codec als IC, dass in den Empfänger/Dekoder eingebaut
wird, wie jedes andere IC auch. Andere ICs kaufst du doch auch und baust
sie nicht selber.
Gast #5223341
> sie nicht selber.
Hm, ja stimmt. Aber man ist ja nicht gezwungen, ein bestimmtes Problem
mit einem 74'00 zu lösen. Ebenso exisitieren ja für AM, FM und SSB jede
Menge verschiedener Demodulatoren und Schaltungen, seit einiger Zeit
auch rein in Software.
Beim AMBE(?) weiß ich nicht, ob es da was Freies gibt.
Bin schon zu lange raus, hab seit 10 Jahren keinen Transceiver mehr
angerührt O_o
Gast #5223364
Schnell oder langsam ist sowas von relativ, kommt darauf an von welchem
Standpunkt man das betrachtet.
Beispiel: Hast du einen Umlauf quasi direkt auf der Oberfläche der Erde
und ein Objekt umrundet selbige in einer Stunde, dann hat das Objekt
eine Gechwindigkeit von ~40.000km/h
Fliegt das Objekt nur 100m höher, dann braucht es schon 628km/h mehr um
die Erde in einer Stunde zu umrunden.
In 1000m Höhe hat das Objekt dann entsprechend 46280km/h drauf um für
den Betrachter auf der Erde selbige in einer Stunde zu umrunden.
Für den Betrachter auf der Erde ist die Geschwindigkeit quasi gleich
geblieben.
Für das Objekt aber nicht.
Wenn das Objekt in grosser Höhe abgebremst wird, abbremsen heisst ja
nunmal Geschwindigkeit verringern, dann kann es natürlich auch nicht
schneller werden. Nur für den Betrachter auf der Erde, sieht das anders
aus, denn durch die Verringerung der Geschwindigkeit sinkt auch der
Abstand zur Erde und wird dadurch relativ schneller.
Ist doch ganz einfach...
(Firma: matzetronics) #5223372
> usw.
Sowas braucht ein Cubesat nicht, deswegen ja die kleine Bauform. Er
strahlt die Hitze über die derzeit der Sonne abgewandten Seiten ab, die
er über die zugewandten Seiten abkriegt, es reicht ein relativ einfaches
thermales Management.
Da er vermutlich zusammen mit dem Meteor Satelliten ausgesetzt wird
(wenn mögl. auch etwa später oder früher, um Kollisionen zu vermeiden),
erhält er die Bahn von der letzten Raketenstufe und hat deswegen auch
keine Manövriertriebwerke, geschweige denn, einen Apogäumsmotor.
Schon Anfang der 60er Jahre wurden tetraederförmige Kleinsatelliten mit
etwa 20cm Kantenlänge vorgeschlagen, die man zusammen mit der
Hauptnutzlast starten und dann aussetzen kann.
Abdul K. schrieb:
> Wenn das Ding für alle zugänglich wäre und nicht nur für Funkamateure,
> wäre es eine tolle Sache. Aber so, naja.
Was sollen denn 'alle' da? Für die gibts das Internet, da können sie
rumspielen. Die Funkamateure, die sich für sowas interessieren, sind
auch diszipliniert genug, um die kleine Kiste nicht gleich zu
missbrauchen.
Gast #5223379
> geblieben.
Üblicherweise wird Bahngeschwindigkeit in km/h, km/s oder irgendeinem
anderen Quotienten von Länge und Zeit ausgedrückt, nicht in Umläufen pro
Tag.
Bei einer Umlaufbahn sind Umlaufzeit und Bahnumfang fest über die Masse
der Erde miteinander verknüpft. Da kannst du dir nicht aussuchen, ob es
in 100m Höhe die gleiche Zeit braucht, wie direkt an der Erdoberfläche.
Persönliche Seite #5223406
Für D-Star brauch man ne Funkamateurlizenz, wenngleich auch der Chip
selber so zu kaufen ist. So war das jedenfalls vor ein paar Jahren, als
ich mir das mal ansah.
Für den zusätzlich notwendigen Sendebetrieb braucht man die Lizenz als
Funkamateur zumindest in den meisten Ländern auch.
Das Argument mit der mickrigen Bandbreite ist natürlich schlagend. Ist
ein nettes Spielzeug.
Gast #5223497
Matthias S. schrieb:
>> usw.
Ich würde eher sagen, dass die wenigsten Cubsats keine Stabilisierung
haben. Dann bekommt man nämlich den Spin garnicht unter Kontrolle.
Wenigstens passiv haben sie alle irgendwo Magneten drin die eine
halbwegs akzeptable Ausrichtung ermöglichen.
Die meisten Cubesats haben zumindest Magnettorqer an Bord oder
Drallräder wenn es die Nutzlast erfordert. Gibts ja inzwischen in jedem
CubeSat-Shop zu kaufen.
#5223519
Für den reinen Empfang von Amateurfunksendungen, EGAL welcher Art,
brauchst du in DL (wie auch in FAST allen anderen Staaten der Erde)
keine gesonderte Genehmigung aka Lizenz.
Geeignetes Empfangsgerät und fertig.
In einigen Staaten braucht man aber schon für den reinen Besitz oder
zumindest das Anschließen eines Sendegerätes eine Genehmigung (war in DL
bis in die späten 90er ja auch so)
In anderen ist erst das tatsächliche Senden ohne Genehmigung
untersagt...
Davon hängt dann ab ob du als Nichtfunkamateur mit einem normalen
Funkgerät zuhören darfst oder es ein reiner Empfänger sein muss.
(Mittlerweile zumindest für andere Betriebsarten als AM & FM meist sogar
teurer als auch Sendefähige Geräte da kleinerer Bedarf)
Für den Sendebetrieb als Amateurfunker brauchst du -bis auf IMHO eine
Ausnahme, ein Afrikanisches Land ohne jedes FErnmeldespezifisches Gesetz
und Funkregulierung- in JEDEM Land der Erde eine Genehmigung.
Die Vorgaben wie die Lizenz zu erhalten ist unterscheiden sich ggf.
Die Meisten Länder halten sich dabei aber an die Mindestanforderungen
die in internationalen Verhandlungen festgelegt und in
zwischenstaatlichen Verträgen festgelegt sind. Der Amateurfunk wird
dabei als ein Funkdiesnt von vielen (Neben Broadcast, Seefunk,
FErnmeldeverbindungen über Richtfunk u. Satellit uvm) im Rahmen der von
der ITU (UN) veranstalteten Weltfunkkonferenz (WRC) behandelt.
Die Mindeststandards sehen Grundkenntnisse in der Technik,
Betriebstechnik und in den Frequenzplänen vor. Bis vor kurzem für
Kurzwellenbetrieb auch noch Morsekenntnisse.
Das es manche Länder gibt wo die richte Parteimitgliedschaft über drei
Generationen die einzige Möglichkeit und gleichzeitig Vorraussetzung ist
vielleicht mal eine Genehmigung zu bekommen ist ein anderes Thema. Die
Allermeisten der Staaten halten sich aber an die Internationalen
Vereinbarungen
Und da Satellitenfunk international abgestimmt wird gibt es nur über die
Amateurfunkfrequenzen die Möglichkeit Privatleute daran teilhaben zu
lassen. Die Bedingungen um auf Amateurfunkfrequenzen senden zu dürfen
sind bis auf die ebenfalls harmonisierten ISM Bereiche wie oben
geschrieben ebenfalls festgelegt.
Mal abgesehen davon das wenn plötzlich jedes "Spielkind" ohne
Hintergrundwissen da wild rumsenden dürfte jegliche geordnete
Kommunikation zusammenbrechen würde, insbesonder bei Dingen wie
Satelliten-Uplinkkanälen, gibt es ohne im Rahmen der von der UN
veranstalteten Konfernzen eine Mehrheit zu finden gar keine Möglichkeit
wie ein europäisches Land diese Bereiche für jedermann überhaupt
zugänglich machen könnte.
In heutigen Zeiten mag es vielleicht etwas übertrieben erscheinen, aber
Amaterufunk wird wirklich GANZ WEIT OBEN geregelt und ist mitnichten nur
ein Randthema in irgeneiner Stiller Behördenecke. (Wenn gleich es heute
im Normalen Alltag immer mehr dazu wird...) Liegt einfach daran das eine
geordnete überstaatliche Frequenzregulierung in den L/M/K
Wellenbereichne früher Essentiell auch für die NAchrichtenversorgung der
Bevölkerung, und für Sicherheitsaufgaben war, heute verlieren diese
Bereiche an Bedeutung dafür sind die GHZ Bänder (Richtfunk &
Satellitenfunk) an deren Stelle Gerückt. Da muss alles was sich auf
diesen Frequenzen tut gut abgestimmt sein.
Aber davon völlig abgesehen:
Ich finde diese Werbeankündigungen immer ganz belustigend.
Wer sich ein wenig mit Amateurfunksatelliten beschäftigt hat weiß das
dieses Projekt völlig witzlos und weitab jeder technischen
Herausforderung ist!
Das einzig neue daran ist das einen D-Star Transponder hat (und zwar NUR
einen D-Star Transponder) Das auf einen vorgefertigten schon zigmal für
andere Projekte genutzen Satellitenbaukastenmodul mit arg begrenzter
Lebensdauer... Ausser etwas Geld oder Beziehung um den Mitflug zu
erreichen ist das absolut nichts was besondere Leistung erfordert.
Und das es der erste Satellit mit D-Star ist liegt nicht etwa daran das
es bei anderen AFU Satelliten nicht möglich gewesen wäre.
Es liegt wohl einzig daran das D-Star ein proprietärer Codec ist und
dabei auch nur einer von vielen. Es ist kein Freies System. Daher ist
D-Star in Amateurfunkkreisen durchaus umstritten und gerade viele der
Technikaffinen (aus deren Kreisen üblicherweise die Satellitenbauer
kommen) ziehen daher andere digitale Betriebsarten vor.
Mit Ausnahme der digitalen Betriebsart entspricht das Projekt ansonsten
eher dem was die Amateurfunksatelliten in den frühen 1960er Jahren (ab
1961) so konnten. Nur das damals sehr viel wissen erst erarbeitet werden
musste und die Satelliten von der ersten Schraube an komplett durch
Amateurfunker gebaut werden mussten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Amateurfunksatellit
Stand heute, nach (deutlich?) über 100 gebauten und gestarteten
Amateurfunksatelliten,  ist bei "besonderen" Amateurfunksatelliten
Lagerregelung mit eigenen Triebwerken für einer dauerhaft stabile Bahn,
ettliche hundert Kilo Startgewicht, geplante Nutzzeiten größer 10Jahre,
Betrieb auf einer vielzahl von Bändern in mehreren Betriebsarten.
Es gibt Satelliten die seit den 70er Jahren im Orbit sind und nach wie
vor Betrieb über Transponder ermöglichen (z.B. AO7 seit 1974!, wenn
gleich durch zwischenzeitlichen Ausfall der Akkus nur noch bei
ausreichender Sonnenbestrahlung. Und das nach 43 Jahren im All!)
Oder kleinere Satelliten die die Erdumlaufbahn ganz verlassen und auf
eine eigene Sonnenumlaufbahn einschwenken. In Vorbereitung ist eine
eigene Marssonde.
Und alle diese Dinge von der ersten Schraube an komplett
Selbstentworfen.
Das sind Dinge die einer besonderen Meldung wert sind.
Aber doch keine Bausätze deren einzige "besonderheit" es ist das die ein
proprietäres System tragen von dem bisher niemand das Interesse hatte
dies auf einen AFU Satelliten zu verbauen.
Carsten
Persönliche Seite #5223540
Wow. 43 Jahre schon. Der muß wohl ne Umlaufbahn haben, wo er nicht so
schnell von alleine wieder kommt. Die neuen Sats werden ja alle so
positioniert, daß sie in absehbarer Zeit dort wieder Platz machen und
kontrollierter Weltraumschrott werden. Also nicht andere Sats gefährden
werden. Und  baldigst wieder eintreten.
Vielleicht war es ja nur ne geschickte Werbeveranstaltung für D-Star. Um
das nochmal klarzustellen: Für D-Star brauch man ein
Amateurfunk-Rufzeichen.
Das der Satellit nur diese einzige Betriebsart unterstützt, finde ich
auch kurios.
Persönliche Seite #5223544
Wow, bin schon bei -7 Punkten. Also eines muß man den Funkamateuren
lassen, sie vertragen absolut keine auch nur ansatzweise Kritik.
Das wäre doch toll, wenn jeder auf bestimmten Frequenzen so ein Ding
benutzen könnte. Soooooooo viele wären das eh nicht, zumal der Sat eh
nur einen kleinen geografischen Bereich jeweils gleichzeitig abdeckt.
(Firma: matzetronics) #5223558
Vanguard 2 wurde 1959 gestartet und umkreist nach wie vor die Erde als
ältestes Man-Made-Object-in-Space. Aber das Ding piepst schon lange
nicht mehr.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vanguard_2
Amsat Oscar 7 ist ein wahres Meisterstück, wenn man ihn heute auch nur
noch mit grosser Antenne quäken hört.
(OSCAR = Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio)
Vor knapp 9 Tagen wurde übrigens AO 91 gestartet(!)
Gast #5223574
Der hat eine Höhe von 1450 km.
Was meinst du, warum manche Leute "not amused" waren, als die Chinesen
1999 an Fengyun-1C in 850km Höhe eine Antisatellitenwaffe erprobt haben
und den Satelliten in über 40000 Teile von nennenswerter Größe zerlegt
haben, die jetzt eine halbe Ewigkeit andere Satelliten gefährden.
Gast #5223579
Was hindert Dich daran die Lizenz zum Funken durch bestehen der Prüfung
zu erwerben? Nebenher lernste viel fürs Leben und kannst auch ohne
Studium potentiellen AG nachweisen das du einiges mehr vom elektrischen
Strom verstehst als nur das Wechseln von Sicherungen.
Gast #5223611
aus: https://www.bernd-leitenberger.de/orbits.shtml :
Bahnhöhe (Km)   Lebensdauer
160 km             zirka 1 Tag
185 km             zirka 1 Woche
300 km             zirka 6 Monate
400 km             mehrere Jahre
höher als 600 km  über ein Jahrzehnt
höher als 900 km  über ein Jahrhundert
36000 km     mehrere Millionen Jahre
Nö, nicht alle. Der Friedhofsorbit liegt gerade für erdferne Satelltiten
wie die geostationären in Bereichen wo der Satellit etliche Jahrzehnte
verbleibt. Also nix mit baldigen Wiedereintritt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedhofsorbit
Gast #5223612
Abdul K. schrieb:
> Nee danke, auf das Niveau von <manchen> Amateurfunkern will ich nicht
> absinken.
Charakter-Niveau und Intelligenzniveau sind zweierlei.
> Ich dachte dabei eher an andere wie z.B.
> Vogelbeobachter usw.
Meinst Du, die sind zu blöde die Prüfung für die Lizenz zu bestehen? Und
wenn ja, warum sollte man Personen die zu blöde sind die Grundregeln des
Funkens im Kopf zu behalten an ein Funkgerät lassen?
Persönliche Seite #5223630
C. A. Rotwang schrieb:
>> absinken.
Sorry, ich brauch diese Lizenz einfach nicht. Ich funke nicht. Und die
Prüfung alleine nützt auch wenig. Für das Rufzeichen zahlt man weiter.
Ich glaub jährlich oder? Und dann muß man sich an die Vorschriften
halten, kann nicht mehr sagen man wußte es nicht. Darf also nur sehr
wenige Funkfrequenzen benutzen. Muß Kennungen mitsenden und so weiter
der Quatsch.
Dann darf es nur nichtkommerziell sein. Mann kann also keine Dienste
verkaufen usw.
Ein Fahrradfahrer macht auch nicht den LKW-Führerschein. Wozu.
Und die Prüfung alleine bringt ihm dann den gewünschten Sat und sein
Vogel sendet im D-Star Format?
Bitte verschone mich. Bringt eh nix.
Gast #5223708
Halb. Hier ging es um Abbremsung durch die Erdatmosphäre. Da wird Impuls
auf Luftteilchen übertragen und den zu berechnen ist etwas
komplizierter.
Gast #5223713
OK, ich verstehe, da ist Hopfen und Malz verloren. Du willst nicht
funken, regst Dich aber auf das man eine Lizenz dafür brauchst. Naja,
jeder hat seine eigene Variante entwickelt, seine Zeit sinnlos
totzuschlagen.
Ich wünsch Dir noch viel Spass am irdischen Leben.
#5223761
Abdul K. schrieb:
> Ich habe das aus dem Gedächtnis, weil vor Jahren gelesen.
> Google liefert sofot:
> http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
> und da steht in der Eingabemaske Callsign.
Ja und? Was hat das nun mit DStar Funkbetrieb über Satelliten bzw. dem
Mithören zu tun?
Genau: GAR NICHTS!
Da geht es um Kontakt zu einem Netzwerk von D-STAR<->Internet Gateways
mit dem über D-Star geführte GEspräche über das Internet zu einem
anderen Gateway weitergeroutet werden können.
Da ist die Anmeldung nötig um MITSPRECHEN zu können. Ohne Anmeldung
werden deine gesendeten Audiodaten nicht weitergeroutet.
Aber du kannst alles was deine Antenne auffängt mithören und fals du im
Besitz einer Frequenzzuteilung bist selbstverständlich Direktbetrieb
oder über "normale" Repeater machen.
Das was du schreibst könnte man vergleichen mit:
Ohne Facebook Account darf ich nicht im Internet schreiben.
Das hat genau denselben Wahrheitsgehalt.
> Falls das falsch ist, kann es ja einer auf den neuesten Stand bringen.
Gerade geschehen...
Abdul K. schrieb:
> Ergibt sich ja eigentlich schon aus den Sendefrequenzen. Da die nur
> Funkamateure benutzen dürfen. Oder hat der Sat andere Frequenzbereiche
> auch noch? Vermutlich nicht.
Abdul K. schrieb:
> Ich bin für völlig  freie bstimmte Frequenzbereiche, wo jeder spielen
> darf.
Wie weiter oben geschrieben:
Man kann auch am Funkbetrieb teilnehmen ohne zu senden...
Gibt eine reihe Personen die nur das Empfangen als Hobby haben!
Früher zwar deutlich mehr.
Auch sind so einige Afu Projekte (Wetterballon, diverse
kleinstsatteliten) reine Baken die man nur empfangen kann.
Und wenn der Sat einen anderen Frequenzbereich als AFU hätte, dann
dürfte man als Privatmann GAR NICHT senden oder müsste mindestens eine
EINZELZUTEILUNG für die Frequenz in Kombination mit durch die Behörde
erstellte Standortbescheinigung haben da man schon mit einfachsten
Antennen und 5Watt Endstufenleistung schnell über die 10Watt EIRP kommen
wird.
Da bist du schnell mit allen Nachweisen usw. bei einigen kiloeuro für
Ausrüstung und Zuteilung dabei!
Aber dir steht es frei einen Antrag bei der Bundesregierung zu stellen
das diese versucht auf der nächsten WRC eine Mehrheit unter den
Delegationen der verschiedenen Staaten dafür zu bekommen das die
Zugangsbeschränkung auf PErsonen die gewisse nachgewiesene
Mindeststandards erfüllen aufhebt.
Dann noch einen Antrag das nach Inkrafttreten dieser Regelungen keine
Frequenzzuteilungen mehr nötig sein sollen und dann darfst du auch
senden...
Bis dahin steht es dir aber frei JEDES D-Star Gespräch mitzuhören das
deine Antenne aufschnappen kann.
Aber da dich der Funkbetrieb ja nicht interessiert:
Was hättest du denn dann davon wenn du ohne Frequenz senden dürftest?
Und vor allem: Warum beschwerst du dich über die Bedingung
"Amateurfunkprüfung" in diesem Thread?
Carsten
Persönliche Seite #5223779
Ich habe mich doch gar nicht beschwert über Amateurfunker. Meine
Anmerkung ganz oben sagt einfach, daß es schön wäre wenn viel mehr Leute
als nur die Amateurfunker mitmachen könnten. Und nein, es gibt nicht nur
Leute die den Kanal zustopfen wollen.
20sec, da wird eh nix groß werden. Arbeiten die mit Paging-Tokens?
SMS-artiges wäre wohl passender.
Ist D-Star nicht verschlüsselt? Erinnere mich nicht mehr so dran. Ich
bin damit nur in Kontakt gekommen, weil ich mal ne Marktübrsicht über
digitale low-rate Sprachübertragung gemacht habe. AMBE war halt einer
der Chipanbieter. Ist irgendein programmierter TI-DSP oder wars
zumindest mal. Irgendwo habe ich auch noch die PC-Softwarecodierer
dafür.
Mit diesen Sats kam ich in Berührung, weil ich mal nen Entwurf für Pampa
in Afrika Nashörner tracken hatte.
Und mal so ne Falken-Geschichte.
Mehr ist da nicht dahinter.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5223788
und darüber hinaus ist D-Star ein digitaler Übertragungsstandard mit
kommerziell-proprietärem Protokoll was bedeutet, dass der Funkamateur
auch auf Icom/Kenwoodtechnik angewiesen ist, wenn er nicht gerade das
Protokoll per revers engineering nachentwickeln will.
Namaste
Gast #5223799
> verbleibt.
Nach deinen Angaben mehrere 100000 Jahrzehnte ;-)
Der Mond treibt sich schon mehrere Mrd Jahre da oben rum und entfernt
sich sogar von der Erde - nichts mit runterkommen ...
(Firma: matzetronics) #5223808
Es gibt sie aber auch, davon abgesehen, das meistens einer reicht - und
das ist Grund genug, irgendwelchen Kiddies oder anderen Spinnern den
Sendebetrieb auf allen möglichen Frequenzen eben nicht zu erlauben.
Jeder mit Funklizenz hingegen weiss wenigstens, was er darf und was er
nicht darf, im Gegensatz zu irgendwelchen Dahergelaufenen, die nicht
wissen, wo Schluss ist.
Wie o.a. reicht das Internet für solche Typen sicher zum Austoben.
Satelliten hingegen sind eben was spezielles - des dürfe nur mir, die
Ekschperde. Du kannst dir aber ein Inmarsat- oder Iridium Telefon
kaufen.
Gast #5223825
Hm, ich wäre mir nicht so sicher, das es nicht ohne ICOM geht:
http://www.moencomm.com/k6jm-voip2014DIY.pdf
http://www.eham.net/articles/24011
http://www.dvmega.auria.nl/
http://nwdigitalradio.com/wp-content/uploads/2012/04/DV3000DS.pdf
OK, der AMBE cip wird zugekauft, aber ohne Zukaufteile /-baugruppen geht
schon lange nichts mehr im AFu.
Gast #5223831
Abdul K. schrieb:
> Winfried, D-Star hat mit Funkamateurbetrieb doch nix mehr wirklich was
> zu tun.
Für einen der grad behauptet hat, nix mit Amateurfunk und Funkern am Hut
haben zu wollen, redest du aber denen mächtig rein in Bezug auf "was
Amateurfunk wirklich sein solltre". Anzeichen einer bipolaren
Profilneurose?!
Gast #5223899
Dussel schrieb:
> Da wird Impuls auf Luftteilchen übertragen und den zu berechnen ist etwas
> komplizierter.
Im wesentlichen braucht man den effektiven Querschnitt quer zur
Flugrichtung und die Masse des Satelliten. Seit fast 50 Jahren kommt man
da mit empirischen Werten, die aus den Umlaufzeiten bestimmt werden und
im SGP4 Bahnmodell berücksichtigt werden, recht gut zurecht. Außer beim
Wiedereintritt lässt sich das gut als kleine Störung einer stabilen Bahn
bahandeln. Der Wiedereintritt ist ein anderes Thema.
Gast #5223959
Abdul K. schrieb:
> Jetzt mal technisch: Wie funzt das mit den 20sec ? Damit ist doch
> Funkbetrieb nicht wirklich möglich. Bei einem linearen Transceiver ginge
> das, aber nicht bei digital.
Bitte genau lesen:
> Minuten aktiv.
#5223984
Abdul K. schrieb:
> Ah danke. Hatte ich vergessen. Ja, das sieht besser aus. Es reich
> allerdings trotzdem nicht. Wann weiß der Sender, daß der Sat frei ist?
Wie bei jeder X-beliebigen erdgebundenen Relaisstelle (Repeater) auch:
Er Empfängt kein Signal auf der Downlinkfrequenz!
Ein solcher Satellit ist Funktechnisch ja nichts anderes als eine
Besonders Exponierte Relaisstelle. Oft noch mit zusätzlichen
Telemetrietranspondern (von den Steuerkanälen mal abgesehen) und mit
Lineartranspondern statt einfacher Empfänger -> Sender Schaltung.
Doch, da geht auch Digital eine Menge. Wird in "besonderen" Anwendungen
sogar explizit so durchgeführt. Aus verschiedensten Gründen.
Da wird dann ein hochkomprimierter Datenstrom als Burst gesendet. Manmal
sogar nur wenige ms lang. Gibt je nach Anwendung sowohl rein technische
wie auch taktische Gründe die soetwas attraktiv erscheinen lassen.
Carsten
Gast #5224078
Ja schon schrieb:
> Auch wenn die Atmosphäre immer dichter und bremsiger wird?
Natürlich nur so lange, bis er seine Grenzgeschwindigkeit erreicht hat
und die sinkt dann mit zunehmender Luftdichte auch noch. Bevor es so
weit kommt, hat sich ein Satellit beim Wiedereintritt schon längst
zerlegt.
Gast #5224323
Hallo
"Ich bin für völlig  freie bstimmte Frequenzbereiche, wo jeder spielen
darf. Abseits derer der Funkamateure. Werden ja ständig neue frei. Ich
denke aber das wird nix, da alles verkauft werden soll was irgendwie
geht."
Das ist eine schöne Idee aus der aber garantiert nichts werden wird.
Neben der finanziellen Sache würden frei Frequenzen wo jeder technisch
so spielen darf wie die Amateurfunker in ihren Bereichen (die dürfen
tatsächlich sehr viel) und gleichzeitig inhaltlich keine Einschränkungen
besteht (Was im Afu eindeutig nicht der Fall ist - aber bei weiten auch
nicht so streng ist wie hier einige Glauben) würde den normalen Bürger
ein richtiges Machtinstrument in der Hand geben - und das darf und kann
nicht sein - siehe auch was aus mit den Multikoptereinstzmöglichkeiten
in Privater Hand (fälschlich auch "Drohnen" genannt) gemacht wurde, oder
wie es sich das Internet gewandelt hatte als dieses im breiten Umfang
für und durch jedermann ermöglichte Meinungen, Daten, Informationen usw.
zu verbreiten.
Ham
#5224348
> darf.
Tolle Idee. Jeder = gesundes Halbwissen. Also sind Oberwellen,
Nebenwellen usw irrelevant. Auch andere Gefahren durch HF werden
ignoriert. Der Nachbar mit Herzschrittmacher hat dann eben Pech gehabt.
Es gibt noch diverse andere Baustellen auf diesem Gebiet. Aber du wirst
das eh ignorieren.
Gast #5224375
Es gibt Funkamateure und Amateurfunker!
Funkamateure wissen in der Regel, wovon sie reden (und schreiben).
Ich habe noch keinen Amateurfunker kennengelernt, der verstanden hat
warum ein "Nachbrenner" für sein CB-Funkgerät den Fernsehempfang im
Umkreis von mehr als 5km gestört hat und er auch in der Stereoanlage des
Nachbarn zu hören war.
Hier treffen zwei Welten aufeinander.
Joe
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5224453
Hm ich kenne genügend ehemalige CB Amateure die das auch ohne schein
wissen und auch wissen wie man das beseitigen kann.
Namaste
#5224508
Lies dir doch den Satz einfach noch mal selber ganz langsam
durch...eventuell auch laut vor dich hinsagen!
1. Waren das ganz sicher Kosmonatuten.
2. Haben sie sich ganz sicher nicht in eine niedrigere Umlaufbahn
gesetzt, um dort durch abbremsen in der Atmosphäre schneller zu werden.
Vielmehr war das ein kleines Swing-by-Manöver, bei dem Sie den Impuls
der niedrigeren Bahn für eine Beschleunigung genutzt haben. Ein
Satellit, der durch Reibung mit der Atmosphäre Höhe verliert, wird in
jedem Fall langsamer, da seine Bahn zusammenbricht - das ist von dem
Swing-by-Effekt nix zu erwarten, für den Satelliten ist es dann einfach
vorbei, wenn er nicht selber noch Energie zuführen kann, um den Orbit zu
halten. Das, was du da zusammenfabulierts, ist nämlich nichts anderes
als ein Perpetuum Mobile.
#5224533
> zu tun.
Ich bin Funkamateur ( nicht Amateurfunker ) und muss mich dennoch der
Meinung von Abdul anschliessen.
Es scheint auch bei den kommerziellen Herstellern von Funkgeräten ein
Digitalhype ausgebrochen zu sein.
Analog ist ja soooo altbacken...
Nein, Digitalfunk hat für mich auch keinerlei Reiz.
Ob die Daten nun über eine Funkverbindung kommen, oder über´s Internet
ist im Shack ( Funkbude ) kaum unterscheidbar.
Für mich ist der analoge Charakter der Funkverbindung entscheidend.
Signale im Rauschen hören, das Equipment optimieren, eine bessere
Antenne basteln... egal ob im kHz oder GHz Bereich.
Das macht für mich den Reiz aus.
Digital geht, oder geht nicht... langweilig.
Musste mal raus bei dem Thema, auch wenn es etwas offtopic ist.
Gast #5224813
20 Jahre nachdem es sich in der zivilen Welt durchgesetzt hat (beim
Militär sowieso) kommen auch mal die Amateurfunker auf den Trichter. Der
einziger Reiz beim analogen Funk liegt doch in seiner Einfachheit.
Glücklicher Weise kommt der Fortschritt so und so. Bald sind die ganzen
Analogverfechter im Amateurfunk tot. Altersschwäche. Hoffen wir dass der
Amateurfunk das überlebt und nicht irgendwann eingestellt wird weil es
keinen Nachwuchs mehr gibt. Ich halte recht wenig von dem kategorischen
Verschließen gegenüber neuen Technologien. Bald wird es auch in der
zivilen Welt vorbei sein mit der Analogtechnik. Wieso sollte sich das
auch halten. Wart ein paar Jahre und es gibt nur noch Digitalradio.
Das Problem entsteht bei dir nur weil du Amateurfunk als Konkurrenz zu
sonstiger Kommunikation siehst. Man muss halt lernen zu akzeptieren,
dass der Amateurfunk nicht mehr der einzige Weg der DX-Kommunikation
ist. Das war vor 20 oder 30 Jahren so - heute nicht mehr. Und das kommt
auch nicht mehr zurück.
Das ist doch beim Digitalfunk genau das Gleiche. Ein bisschen andere
technische Schwerpunkte. Antennen muss man immer noch optimieren, LNAs
baut man auch selbst. Es gibt doch so tolle Gebiete im Amateurfunk. Nimm
WSPR, mach EME oder was auch immer.
Wer darauf beharrt, dass Amateurfunk erst Kommunikation ermöglicht, der
hat einfach den Schuss nicht gehört. Die Kommunikation ist für mich ein
nettes Nebenprodukt aber doch nicht (mehr) der Kern des Amateurfunks.
Gast #5224854
Jetzt fühle ich mich angesproche, auch meinen Senf abzugeben:
Das klingt so, als gäbe es den Amateurfunk schlechthin.
Der A-Funk ist wie viele andere Hobbies auch, aufgeteilt in
unterschiedliche Interessenstömungen.
Da gibt es die Nostalgiker genau wie die Verfechter neuster
Technologien.
Warum immer diese Glaubenskriege? die können doch sehrgut nebeneinander
existieren.
Der eine sitzt vor seiner selbstgebauten Röhren-PA und freut sich wie
die Röhren beim Abstimmen rote Backen bekommen, der andere kauft sich
seinen Kram beim Chinesen und baut ihn zusammen und wieder ein anderer
kauft nur hochwertige fertige Geräte, am besten komplett SDR.
Das findest du auch in anderen Hobbies, z.B. Motorradfahren.
Da kommt der Zahnarzt mit seinem Audi A8 mit Anhänger, er und die Gattin
in feinstem Froschleder, lädt seine neu erworbene Haley ab, 280km auf m
Tacho, gibt ordentlich Gas, wegen des Sounds und so, fährt dreimal vorm
Eiscafè rauf und runter und lässt sich von den Mädels bewundern.
Genau dieses Verhalten gibt es auch im Amateurfunk.
(Firma: matzetronics) #5224895
Natürlich nicht. Wir haben schon Packet Radio gemacht, als die
Kommerziellen das (analoge) C-Netz für die Krone der Schöpfung hielten.
Das war, wenn du so willst, der Vorläufer von knotenbasierten Netzen mit
einem ausgefuchsten Protokoll und einfacher Hardware. Es gab auch damals
welche, die das für das Ende der Funkamateure gehalten haben.
Digital muss es nun mal auch sein, wenn man die interessante Telemetrie
der Amsats anschaut.
#5224916
Wart noch ein paar Jahre, dann gibt es überhaupt KEIN Radio mehr.
Statt über eine technisch noch verhältnismäßig Möglichkeit zur
Verbindungsaufnahme zu verfügen, hat man im Fall der Fälle -na? Richtig:
Nichts mehr!
Im Katastrophenfall, wenn es keine Handynetz und keinen anderen Klimbim
mehr gibt, ist ein Spiegel das einzige Mittel, um zu sehen, wie ALT man
da aussieht.
MfG Paul
Gast #5225000
> Technologien.
> existieren.
Da sagt glaube ich keiner was dagegen. Ich bin da voll bei dir. Aber
dann tauchen wieder diese renintenten Meinungen auf, dass Digitalfunk
nix gescheites ist usw. Und wenn ich mir den Amateurfunk einfach mal
anschaue dann sehe ich da leider mehr Nostalgie und sehr wenig
Bereitschaft "weiter" zu gehen. Vielleicht ist das aber auch nur meine
selektive Ansicht.
Das ist genau dieser Konkurrenzgedanke von dem ich spreche. Und das muss
einfach aus den Köpfen der Leute raus. Egal auf welche AFU-Veranstaltung
ich gehe versucht der Amateurfunk ständig irgend eine
Daseinsberechtigung zu bewerben. Die einzig legitime ist die des
Selbstbauens. Amateurfunk ist kein Kommunikationsmittel mehr. Wenn ich
eine Nachricht nach Neuseeland schicken will, dann dauert das 1 Sekunde
mit Whatsapp oder E-Mail. Dafür muss ich nicht eine Kurzwellenantenne
aufbauen, einen Transceiver und Antennentuner anwerfen und 2,5kW
elektrische Leistung aufbringen. Dass ich das trotzdem mache ist dem
geschuldet, dass mich das Themengebiet interessiert. Ich mache gerne EME
- ich finde den Gedanke absolut faszinierend mit möglichst wenig
Leistung und dem Mond als Reflektor auszukommen. Aber der Amateurfunk
ersetzt für mich keine Kommunikation.
Warum sollte man das auch brauchen? Heutzutage höre ich die Musik die
mich interessiert. Nicht einen Sender der mich alle 20 Minuten mit
Werbung zuklingelt und 90% der Lieder sowieso Mist sind. Auch der
Fernseher - warum nur? Der einzige Grund ist für das Fortbestehen dieser
Mittel ist die Fauleit der Menschen sich ihr eigenes Programm
zusammenzustellen. Warum sollte sowas also fortbestehen? Wieso
versperren sich die Menschen nur so gegen den Fortschritt?
Apropos Daseinsberechtigungs und Verzweiflung sie zu finden:
(Firma: matzetronics) #5225077
Hier nochmal genauso: Du behauptest, das der Amateurfunk erst jetzt
digital macht, ich sage dir, das das nioht der Fall ist und du machst
dann einen 'Konkurrenzgedanken' daraus.
Das ist einfach ganz miese Dikussionstrickserei, um rechthaberisch
dazustehen. Amateurfunk ist keine Konkurrenz zu irgendwelchen Internets
und Mobilfunkzeugs, sondern eine Spielwiese für Technik, Freundschaften
und Experimente. Das macht genau so viel Spass wie andere Leute
Kaninchen züchten oder Taschenuhren sammeln. Sicher wird kein
Taschenuhrsammler die Berechtigung von DCF77 in Frage stellen wollen,
genauso wie kein Funkamateur Mobilfunknetze verurteilt.
Persönliche Seite #5225136
Das Problem beim Selberzusammenstellen von Medien ist die, wie das so
schön Neutdeutsch heißt, entstehende "Filterblase". Man erfährt so
schlecht von anderen Strömungen und Gedanken. Das was Schule eigentlich
sein sollte. Die automatisierten Vorschläge von z.B. YT sind doch recht
beschränkt.
Dagegen wird im klassischen Programm ein Experte für das Thema alles
zusammenstellen und durch das Programm mit seinem Wissen begleiten.
Aber ja, das Radioprogramm ist nur noch eine Lachnummer.
Gast #5225150
Nun fang doch nicht damit wieder an. Rechne einfach mal nach.
Ein Satellit hat potentielle und kinetische Energie, die in einer
stabilen, kreisförmigen Umlaufbahn in fester Beziehung zueinander
stehen. Wenn du durch gleichmäßiges bremsen (aka Luftreibung) Energie
aus dem System raus nimmst, kannst du ausrechnen, wie sich das auf
Geschwindigkeit und Höhe auswirkt.
Melde dich einfach wieder, wenn du das Ergebnis hast ...
Gast #5225219
So einfach ist das mit "Digital geht oder geht nicht" nun auch nicht.
Gegenüber einem trainierten Ohr wie bei CW kommen da noch ein paar mehr
Dinge ins Spiel, die evtl. auch mal ein bisschen Theorie erfordern.
Da geht es eben um Signal-Rauschabstand, Bandbreite, Kanalkapazität,
Fehlerwahrscheinlichkeit, Kodierung, Hammingabstand usw.. Da gibt es
genug zu optimieren, sowohl am Equipment als auch in der Signaltheorie
und -verarbeitung. AMTOR war z.B. ein Ansatz, um gegenüber dem guten
alten RTTY durch bessere Kodierung und ARQ zu saubererer Übertragung zu
kommen. Oder guck dir die Kommunikation mit WSPR "weit unter der
Grasnarbe" an.
Gast #5225287
Hier noch ein Link aus dem Physikunterricht 12. Klasse, wo der
Zusammenhang von potentieller und kinetischer Energie eines Satelliten
abgeleitet wird. Um die Geschwindigkeit zu bestimmen, musst du nur die
Gleichung für die kinetische Energie nach v auflösen. Das 1/r verrät dir
schon, dass zu einem großem Bahnradius eine kleine Geschwindigkeit
gehört.
https://www.leifiphysik.de/mechanik/gravitationsgesetz-und-feld/energie-im-gravitationsfeld
Gast #5225307
Abdul K. schrieb:
> Ich habe das auch noch so in Erinnerung aus Schulzeiten. Wird wohl
> offensichtlich nicht mehr unterrichtet. Bei Keppler kann man die
> unterschiedliche Geschwindigkeit auf einer Ellipse auch schön sehen.
Das Problem ist, wenn man mit begrenztem (Schul-)Wissen drangeht. Höhere
Bahn, langsamere Geschwindigkeit, also muss man ein Objekt abbremsen, um
es auf einer höhere Bahn zu bringen. Hier geht es aber nicht
Keplerbahnen, auf denen nur die Gravitationsraft wirkt, sondern in dem
betrachteten Fall wirken noch andere Kräfte.
Stell dir ein Flugzeug vor, das parallel zur Erdoberfläche fliegt. Bei
dem Flugzeug fallen die Triebwerke aus. Wird es Richtung Erde abstürzen
oder ins All verschwinden?
Persönliche Seite #5225321
Wenn es schnell genug ist, fliegt es immer weiter in der gleichen Höhe
um die Erde. Mal vom Luftwiderstand abgesehen.
Schneller und es verläßt die Erde. 1. und 2. Fluchtgeschwindigkeit gabs
da auch noch. Ist aber zu lange her um es jetzt zu erklären. Inet bietet
ja alles.
Weil wir beim Fliegen sind: Pluto-Marschflugkörper. Immer wieder gern
gelesen.
Gast #5225332
Ja genau. Der ist in dem diskutierten Fall aber gerade relevant.
Es ging um die Aussage
Wolfgang schrieb:
> In dem Maße, wie die Luftreibung den Satelliten bremst,
> wir er schneller und sinkt er ab.
> gelesen.
Das kenne ich. Tolles Teil…
Technisch super, aber menschlich halt nicht so.
Persönliche Seite #5225345
Ich denke bei einer Verringerung der Flughöhe ist der Energiegewinn an
kinetischer Energie geringer als der steigende Verlust durch die
zunehmende Luftreibung aufgrund der zunehmenden Dichte. Kann man ja
ausrechnen.
Was mich an Pluto irritiert: Wieso bläst das Ding nicht an beiden Enden
die heiße Luft raus, bis es innen total überhitzt ist. Also gar nicht
vorwärts kommt.
Vermutlich sollte es konventionell per Raketenantrieb oder per Abwurf
erst auf Geschwindigkeit gebracht werden. Und dann irgendwie duch
nichtlineare Effekte bei Kompression der Luft seine vorgegebene
Vorwärtsbewegung aufrechterhalten. Hm. Oder war das doch ne Turbine?
Und wie kann man das Ding kühlen bis es startet. Lauter Fragen. Da
kriegt man einen Eindruck, was die gerade jetzt entwickeln und in 50
Jahren teils freigeben für die Öffentlichkeit.
Gast #5225368
Dussel schrieb:
> Höhere Bahn, langsamere Geschwindigkeit, also muss man ein Objekt
> abbremsen, um es auf einer höhere Bahn zu bringen.
NEIN, NEIN, NEIN
Um einen Satellit auf eine höhere Bahn zu bringen, musst man ihn
beschleunigen und dich damit abfinden, dass er langsamer wird, wenn er
an Höhe gewinnt, i.e. sich im Potentialtrichter der Erde weiter nach
oben bewegt. Hast du die Rechnung, die ich Mike rausgesucht hatte, nun
mal nachvollzogen, oder stehst du fest auf deinem Standpunkt und lässt
dich durch keinerlei Fakten beirren?
Gast #5225372
> vorwärts kommt.
Such mal nach Staustrahltriebwerk. Man beschleunigt es erst auf eine
gewissen Geschwindigkeit, bis das Triebwerk arbeiten kann. Diese
Beschleunigung erreicht man mit anderen Triebwerken, heute meistens
Feststoffraketen.
> NEIN, NEIN, NEIN
Ja, nein. ;-)
Das ist die falsche Schlussfolgerung, wenn man mit dem begrenzten
Schulwissen drangeht und die Reibung vernachlässigt. Wenn man nur das
Wissen hat höhere Bahn->geringere Geschwindigkeit, erscheint es logisch,
dass man ein Objekt abbremsen muss, um es auf eine höhere Bahn zu
bringen.
Es ist aber tatsächlich missverständlicher, als es mir beim Schreiben
vorkam.
> beschleunigen
Das sage ich doch die ganze Zeit.
Gast #5225384
Dussel schrieb:
>> beschleunigen
Umgekehr bist du dann sicher auch einverstanden, dass der Satellit
absackt, wenn du ihn durch Reibung fortwährend bremst, richtig?
Und jetzt kommt die Sache mit der Verknüftung zwischen kinetischer
Energie (-> Geschwindigkeit) und potentieller Energie (-> Höhe), die
dazu führt, dass der Satellit in der tieferen Bahn schneller wird.
Wieso vernachlässigen? Die Reibung führt doch gerade dazu, dass der
Satellit Gesamtenergie verliert und man in eine niedrigere Umlaufbahn
sackt. Wie sich das auf die Geschwindigkeit auswirkt, steht doch in der
Rechnung.
Gast #5225395
Wolfgang schrieb:
> Dussel schrieb:
>>> beschleunigen
Ja genau. Wie ich ganz am Anfang schrieb, worauf mit widersprochen
wurde.
Nein, weil ein sehr großer Energieanteil als Wärme und Bewegungsenergie
an die Luft abgegeben wird.
Die ISS bewegt sich mit etwa 28.000 km/h, so weit ich weiß. Zumindest in
der Größenordnung. Größenordnungsmäßig hat eine Sojus auch diese
Geschwindigkeit. Sie schlägt aber bei Weitem nicht mit der
Geschwindigkeit auf dem Boden auf.
Gast #5225400
> sackt.
Für Keplerbahnen darf es keine nennenswerte Reibung geben, sonst ist der
Körper nicht mehr lange auf einer Keplerbahn. Die Betrachtung mit höhere
Bahn, langsamere Geschwindigkeit gilt aber nur für eine Keplerbahn.
Gast #5225410
Sprichst du jetzt von Wiedereintritt, wo der Satellit innerhalb von
wenigen Umläufen von 100km Höhe auf 0 runter rauscht oder von dem
gewöhnlichen Abbremsen durch Restatmosphäre, was von wenigen Wochen bist
zu Millionen von Jahren dauert?
> Sie schlägt aber bei Weitem nicht mit der Geschwindigkeit auf dem Boden
> auf.
Da schützt sie schon der Fallschirm vor ;-)
Der Reentry hat nichts mehr mit einer Umlaufbahn zu tun, sondern eher
mit Aerodynamik bei Hyperschallgeschwindigkeit.
Die genaue Geschwindigkeit hatte ich gestern ausgerechnet - aktuell
27612km/h
Wolfgang schrieb:
> Die Bahngeschwindigkeit beträgt also 7.67km/s.
Gast #5225412
> der Quatsch.
Das hat auch seinen Grund, denn wir reden hier über die Möglichkeit,
dezentral weltweit kommunizieren zu können. Wovor viele Staaten weltweit
Angst haben, das sind z.B. Agenten. Deswegen darf man über Amateurfunk
nicht verschlüsselt kommunizieren und kriegt schnell ein Rollkommando,
wenn man ohne Rufzeichen funkt.
In manche Staaten wie z.B. Indien darf man ja nicht einmal
Walkie-Talkies einführen!
Zwar gab und gibt es die Kurzwellensender mit den Zahlenkolonnen, die
per One-Time-Pad verschlüsseln und Anweisungen an Agenten verteilen,
welche mit einem handelsüblichen Weltempfänger empfangen. Die
Kurzwellensender stehen exterritorial. Aber das reicht allenfalls für
Sabotagekommandos - die wesentlich interessantere Spionagetätigkeit
braucht einen Rückkanal, und genau den wollte man nicht leichtfertig
zulassen.
Daß es überhaupt weltweit die Möglichkeit zum legalen Amateurfunk gibt,
wurde nur dadurch möglich, daß man eine Menge Gesetze rund um diese
Szene erließ. Das Ziel war es, technische Bastler machen zu lassen, aber
so, daß man keine subversiven Kräfte oder Spione davon profitieren
ließe. Regierungen verstehen keinen Spaß, wenn es um nationale
Sicherheit geht. Das war im Kalten Krieg, wo die Gesetze weitgehend
herstammen, natürlich noch viel brisanter.
Zudem hat man den Funkamateuren sehr deutlich gemacht, daß ihr Privileg
daran hängt, daß sie keinen Mist bauen. Deswegen sind sie sehr
hilfswillig, wenn es darum geht, Schwarzfunker ausfindig zu machen und
anzuzeigen.
Aber heute haben wir doch sowieso das Internet und Mobilfunk? Schon,
aber dessen Infrastruktur kann ggf. auf Regierungsanweisung hin einfach
abgeschaltet werden. Zudem ist da haufenweise Überwachung drin.
Gast #5225444
Eigentlich von beidem. Das eine geht halt langsamer.
Selbst wenn das Objekt beim oder nach dem Abbremsen kurzzeitig schneller
wird, gerät es dadurch auf eine elliptische Bahn, deren
Durchschnittsgeschwindigkeit langsamer ist als die der vorherigen Bahn.
Da könnte man allerdings wirklich diskutieren.
>> auf.
Es kommt halt auch auf die Geometrie an.
Weil das Objekt beim Eintritt in die Atmosphäre schon praktisch den
Boden erreicht hat, im Verhältnis zum Durchmesser der Erde. Ich denke,
wenn die 'Grenze' der Atmosphäre nicht so nah am Boden wäre, könnte man
schon noch Keplerbahnen erahnen. Wobei es dann wohl eher Keplerspiralen
wären. :-)
Aber ich sehe, wir denken in die gleiche Richtung. Mir kam es vor, als
hätten wir komplett gegensätzliche Meinungen.
Gast #5225557
Da muss ich doch noch mal widersprechen. Die Bahn eines Objektes wird
durch Reibung in der Restatmosphäre nicht eliptisch. Ganz im Gegenteil.
Eine eliptische Bahn wird dadurch immer kreisförmiger - nennt sich
Aerobraking, wie es z.B. bei der Sonde Mars Odyssey eingesetzt wurde.
https://mars.jpl.nasa.gov/odyssey/mission/timeline/mtaerobraking/
... und wird von ganz anderen Prozessen dominant bestimmt. Bei Reentry
ist es die Hyperschallaerodynamik, beim Flug in niedriger Umlaufbahn ist
es die Bahnmechanik mit Störung durch Reibung, wie sie mit den SGP
Bahnmodellen beschrieben wird.
https://en.wikipedia.org/wiki/Simplified_perturbations_models
Gast #5225850
Roscosmos meldete gerade, dass der Hauptsatelitt "Meteor-M" auf keine
Kommandosignale von der Erde reagiert, weil dieser höchstwahrscheinlich
seine endgültige Erdumlaufbahn nicht erreicht hat! Die Flugdaten werden
gerade analysiert.
Quelle (RUS): https://www.roscosmos.ru/24385/
Quelle (ENG): http://en.roscosmos.ru/20704/
Preisfrage: Was ist eigentlich mit den kleineren Satelitten geschehen?
Es bleibt spannend.
Beitrag #5225958 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: matzetronics) #5226234
Wenn die letzte Stufe des Trägers nicht richtig arbeitet (das wird ja im
Moment vermutet), fällt das alles wieder runter, denn die Stufe sorgt
für die richtige Geschwindigkeit für die gewünschte Flughöhe. Wenns zu
langsam ist, fällts ins Meer.
Mal schauen, ob Glasnost soweit geht, das wir erfahren, was
schiefgelaufen ist.
Gast #5226300
> ließe.
> zulassen.
Haha – da schöpft wohl jemand aus dem reichen Fundus der Agenten-
filme und Co. Was übrigens hindert Nachrichtendienstler daran, sich
als Funkamateur zu tarnen? So versuchte etwa (vor längerem) ein
west-deutscher Dienst einen befreundeten OM als "freien Mitarbeiter"
anzuwerben...
Abgesehen davon nutzten Mitarbeiter von Nachrichtendiensten schon
immer spezielles Equipment zur drahtlosen Kommunikation:
http://cryptomuseum.com/spy/index.htm
Gast #5226494
Hauke Haien schrieb:
> Oh Oh... schade drum.
http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/wostotschnij-panne-an-russlands-neuem-weltraumbahnhof-a-1180737.html
Wieso schade? Ich dachte, hier in dem Thread geht es um D-Star One.
Falls sich German Orbital Systems mit den veröffentlichten Bahndaten
nicht völlig vertan hat, ist der Satellite in einem leicht elliptischen
Orbit ausgesetzt worden (Perigäum 577km, Apogäum 595km, Umlaufzeit 96.38
Minuten, Inklination 97.76°). Damit kann man doch was anfangen.
Abdul K. schrieb:
> Ich sag euch bescheid, wenn der Kram in meinem Garten liegt oder im Dach
> steckt.
Wer weiß, ob du das überhaupt noch erlebst, wenn D-Star1 eines Tages
runter kommt. ;-)
Gast #5226538
> filme und Co.
Nee, das ist Fakt, daß Kurzwellenfunk genau deswegen eben nicht für
alles und jeden und auch nicht für verschlüsselte Nachrichten zugelassen
ist.
Die simple Tatsache, daß alle anderen Funkamateure mithören und man
keine verschlüsselten Nachrichten austauschen darf. Thematisch darf man
sich auch nur über technische Dinge unterhalten, und mit amtlich
registriertem Rufzeichen. Wird dagegen verstoßen, dann gibt's ne
Fuchsjagd, wo der Nachrichtendienstler die ganzen Funkamateure gegen
sich hat, die keine Lust haben, daß ihr Hobby ihnen verboten wird.
Gast #5226696
Die Russen schaffen es wenigstens beinahe jeden Monat eine Rakete in den
Orbit zu schießen im Gegensatz zu allen anderen.
> Anscheinend ja nicht. Und wieso die einzigen?
> Da haben wir mit Arianespace doch was deutlich zuverlässigeres.
Das ist eine Falschbehauptung basierend auf Unwissen oder
Voreingenommenheit gegenüber den Russen. Seit 1990 bis heute wurden
insgesamt 414 Sojusraketen (alle Typen) gestartet, davon wurden 13 als
Fehlschlag oder Teilfehlschlag beziffert. Das macht eine Verlustquote
von 3,140 %.
Im gleichen Zeitraum wurden 205 Arianeraketen (alle Typen)
hochgeschossen, mit insgesamt 7 Fehlschlägen bzw. Teilfehlschlägen. Das
macht eine Verlustquote von 3,414 %.
Der Unterschied ist zwar gering aber es ist dennoch ein Unterschied zum
Vorteil der Russenraketen: Diese sind zuverlässiger! Und es ändert auch
nichts daran, dass die meisten Unwissenden hier im Westen, in typischer
US-Propagandamanier alles und alle anderen verteufeln und gleichzeitig
sich selbst als das Mass aller Dinge darstellen, was sie schon lange
nicht sind.
Im Raketensektor sind die Russen rein wirtschaftlich und technisch voll
bei Verstand und arbeiten sehr gerne und unvoreingenommen auf gleicher
Augenhöhe mit Weltraumorganisationen anderer Staaten zusammen. Dieselbe
Arbeit würde ich mich auch in allen anderen Wirtschaftsbereichen
wünschen. Dazu müssten wir uns aber zuerst von den Knechtschaftsherren
hinter dem großen Teich befreien.
Gast #5226833
> nicht völlig vertan hat ...
Nachtrag:
Sie haben sich wohl vertan. Die Bahndaten wurden zwar nach dem Start
veröffentlicht, aber bevor die Satelliten ausgesetzt werden sollten. Das
waren also Modelldaten, die einen weiterhin nominell verlaufenden Flug
vorausgesetzt hätten.
USSTRATCOM (US Space Command), die wohl eines der besten
Erfassungssysteme für Objekte im Erdorbit betreiben, haben bisher noch
keine Daten zu dem Start veröffentlich. Zumindest die großen Teile
hätten sie nach ein paar Umläufen sehen müssen. So spricht leider doch
vieles dafür, dass das in den Bach gegangen ist.
Gast #5226837
> bei Verstand
Nope, für mich sieht das stark nach akuten Fachkräftemangel bei den
Russen aus. Was auch verständlich ist. Die fähigen Ingenieure und
Fachkräfte haben locker im "Westen" ein besseres Leben gestartet.
So steuerte 2013 eine Proton beim Start in die entgegengesetzte Richtung
weil Lagesensoren falsch herum eingebaut worden. Und das obwohl
Einbaurichtung deutlich markiert und alles nach Protokoll mehrfach
angezeichnet wurde: http://russianspaceweb.com/proton_glonass49.html
Und das war nur ein Fehlstart in einer jahrelangen Pannenserie:
https://www.heise.de/tr/artikel/Die-Russen-kommen-1422441.html
Schon vor Jahren gestand man offen ein:
"Das Gros der russischen Weltraumpannen der letzten Jahre ist mit
menschlichem Versagen verbunden, vor allem mit Programm- und
Konstruktionsfehlern"
"Die russische Raumfahrtindustrie hat Probleme mit der Software. Die
besten Programmierer sind gegangen, Nachwuchs gibt es keinen."
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Experte-Russischer-Raumfahrt-fehlen-die-Programmierer-1378106.html
Gast #5226867
Mangel hin oder her, menschliches oder technisches Versagen, das alles
ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass Russenraketen in absoluten
Zahlen der erfolgreichen Missionen zuverlässiger sind als die Ariane.
#5226945
> schneller wird.
Du hast auf einer tieferen Bahn eine höhere Winkelgeschwindigkeit, aber
eine niedrigere absolute Geschwindigkeit.
Sprich du bremst ab -> Bahn wird klein -> du mußt weniger Strecke /°
zurücklegen und überholst dein Ziel. Um jetzt wieder auf Rendezvous Kurs
zu kommen müsstest du wieder beschleunigen -> du steigst höher, wirst
swchneller aber deine Winkelgeschwindigkeit sinkt.
Daher brauchen weit entfernte Objekte ewig für einen Orbit, obwohl sich
diese (absolut gesehen) sehr schnell bewegen.
Moderator Persönliche Seite #5227557
Müssen die Europäer auch nicht, denn die Ariane 5 hat eine deutlich
höhere Nutzlast und bringt fast immer zwei Satelliten auf einmal hoch.
Für den GTO: Sojus 3,2t, Ariane 9,6t - also mal eben das Dreifache!
Da vergleicht man also Äpfel mit Birnen.
Naja, mit dem neuerlichen Fehlstart ist die Quote selbst mit Deiner
Zählweise schon gleich.
Man muss dazu dann aber auch fairerweise sagen, dass in den verglichenen
Zeiträumen zwei vollkommen unterschiedliche Arianeraketen mit ganz neuen
Triebwerkskonzepten (LH/LO, große feststoffbooster, komplett neue
Oberstufen usw.) geflogen sind: Ariane 4 und Ariane 5.
Naturgemäß gibt es bei neuen Modellen anfangs immer Probleme (siehe auch
Ariane 5).
Das wäre in etwa so, als wenn man zu den Sojus-Starts noch die der
Proton hinzuzählt. Dann sieht die Quote schon ganz anders aus. Die hat
nämlich eine eher dürftige Quote von 11% seit 2005.
Schaut man sich hingegen die Bilanz der Ariane 5 nach den
Kinderkrankheiten  (ab 2003) an, dann ist diese makellos (100%, über 80
Starts hintereinander). Das nötigt mir bzgl. der QS dort schon ein
anerkennendes Kopfnicken ab.
Dazu kommen übrigens dann noch die 11 Starts der Vega mit ebenfalls 100%
Erfolgsquote.
Bei den Russen muss man in der Tat einen gewissen Rückschritt bei der
Qualitätssicherung und Konstanz feststellen. Rotwang hat zur personellen
Situation ja schon einiges geschrieben.
Man zehrt offenbar von der Vergangenheit - neue Projekte und komplexere
Missionen scheitern - leider - regelmäßig.
Sehr schade, aber man hat sich offenbar kaputtgespart :-/
#5227702
Wobei bei den Russen bei diesem Start auch was ziemlich neu war: der
Startplatz Wostochnyj. Früher startete ja alles von Baikonur in
Kasachstan aus, die Russen wollten aber nicht mehr von Kasachstan
abhängig sein und haben daher Wostochnyj ganz neu aufgebaut.
Dort werden natürlich auch die Raketenbauteile endmontiert, aufgestellt
etc. und dabei kann natürlich auch was schief gehen.
Daher kann man durchaus sagen daß das jetzt die Kinderkrankheiten des
neuen Startplatzes sind.
#5227876
Benz schrieb:
> Wieviel Antennengewinn braucht man um den Satellit zu empfangen?
Nach dem Bild ist es ein dreifach Cubesat.
Also Abmessungen ~35x10x10cm...
Je nach Fluglage hätte es also eine SChüssel mit einem Durchmesser von
~11cm im besten Fall und ~35cm im schlechtesten Fall getan.
Allerdings halte ich eine Antenne zum Auffangen eher für Kontraroduktiv,
viel zu sperrig. Ein leichter, transportabler Kescher mit stabilen, aber
weichen Netz wäre da eine intelligentere Wahl gewesen.
Vielleicht für den nächsten Start vormerken ;-)
Carsten
P.S.: Ach ja, nur um das Klarzustellen:
Auch wenn ich mir die Gelegenheit zum witzeln nicht entgehen lasse und
den Satellit nach wie vor nicht für "soetwas besonderes" halte das es
ein größeren TamTAm rechtfertigt, so finde ich es grundsätzlich doch
schade das es nicht geklappt hat. Wäre eine Möglichkeit mehr gewesen.
Zudem tut es mir für diejenigen Leid die an dem Projekt mitgearbeitet
haben und vermutlich teilweise über den Job hinaus da viel Energie
reingesteckt haben. Etwas ganz alltägliches ist es ja dann immer noch
nicht.
Gast #5227976
Ganz meine Meinung, die Argumentation von Alex hingt an ein paar
Stellen, hier noch ein paar mehr.
Der wichtigste, offensichtlich hat sich noch nicht herumgesprochen, das
die Russen nicht die einzigen sind die die Sojus benutzen, sondern auch
die ESA, die sogar im Unterschied zu den Russen einen neuen Sojus
Startplatz fertigstellten und erfolgreich betreibt:
https://de.wikipedia.org/wiki/ELS_(Startrampe)
Die Rampe steht in Südamerika, wurde 2011 fertig und seitdem 17 Sojus
erfolgreich weggeballert. Diese Starts sollten also korrekterweise bei
der ESA gezählt werden.
Du nimmst nur die Starts aus 1990 für die Berechnung, damit schneidest
Du den schlechten Teil der Badewannenkurve für die Sojus raus, während
er für die Arianne 5 drin bleibt. Nimm den Fehlschlag beim Erststart der
Arianne 5 raus und die Spitzenpositionen werden getauscht. Da eine
Gesamtstatistik für die Sojus-familie:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_R-7_launches
Ferner ist die Sojus für die höchste Zuverlässigkeit (bemannte
Raumfahrt) ausgelegt, die Arianne nicht. Von diesem Aspekt aus
betrachtet ist die Zuverlässigkeit der Arianne bemerkenswert.
Die absoluten Zahlen berücksichtigen auch nicht den unterschiedlichen
Bedarf an Satelliten und -starts. Die Russen ersetzen viel von ihren
nicht mehr funktionierenden Militär- und Kommunikationsmüll, die ESA hat
diese Müllprobleme eher nicht. Und wegen der geringeren Traglast der
Sojus müssen die Russen für die gleiche Masse/Menge Satelliten mehr
Raketen wegzündeln als die ESA.
Alex:
> nicht sind.
Umgekehrt stimmts aber auch, (manche) Russen halten sich sich für das
Mass aller Dinge (was sie schon lange nicht mehr sind, wenn sie es
jemals waren) und verteufeln alles andere.
Gast #5229196
Nach dem Fehlstart gibt es erste Hinweise, dass ein Datensatzfehler
zusammen mit einem Fehler im Korrekturalgorithmus des
Navigationsrechners der Fregat Oberstufe (Der Rechner wusste anscheinend
nicht, dass die Rakete in Vostochny gestartet worden ist und dass ein
Kreis periodisch mit 360° ist).
http://www.russianspaceweb.com/meteor-m2-1.html#culprit
Gute Nachricht: Es gibt Überlegungen, das Ersatzexemplar des D-Star
Satelliten als D-Star TWO in der zweiten Jahreshälft 2018 zu starten.
http://www.orbitalsystems.de/d-star-one-launch-soyuz-failed/
(Firma: matzetronics) #5229265
Wer trotzdem Spass mit CubeSats haben möchte - Amsat Oscar 73 (FUNCube)
https://www.amsat.org/two-way-satellites/ao-73-funcube-1/
und Amsat Oscar 85 (Fox-1A)
https://www.amsat.org/two-way-satellites/ao-85-fox-1a/
und auch der neueste (Fox-1B)scheint gut zu funktionieren:
https://www.amsat.org/radfxsat-fox-1b-gets-the-official-ok-for-flight/
Diese sind in Betrieb und können durch ihren niedrigen Orbit mit
einfachen Geräten aber guten Antennen gehört und gearbeitet werden:
http://www.amsat.org/status/
Dabei ist Fox-1B vor knapp 2 Wochen gestartet worden.
Auf den Projektseiten findet man auch einiges zum generellen Aufbau von
Cubesats.
Dort findet man auch viele Infos zum legendären Oscar 7 und zur Phase
III, von der der erste Satellit ja auch leider damals im Atlantik
versenkt wurde.
Gast #5230303
Sehr interessant, der beste Link bisher im thread. IMHO sind
professionelle Fehleranalyse lehrreicher als so manche "ich geb Euch
Bastler jetzt mal nen Tipp"-threads hier im Forum.
 Wobei der inoffizielle Bericht unterschlägt, das die Sojus schon seit
Jahren nicht nur in Baikonur (Kasachstan) oder Plessezk (südl v.
Weissem Meer) sondern auch in Kourou (Französisch-Guayana) startet. Der
"Kourou-Rechner" scheint kein Problem mit dem weit verlegten Startplatz
zu haben, womöglich hat die ESA Teile des Steurechners komplett ersetzt,
eine nicht ungewöhnliche Massnahme wenn man russische Technik übernimmt.
#5232303
Sehe ich anders.
Amateurfunk zeigt, wie man auch mit einfachsten Mitteln eine
Kommunikation aufbauen kann.
Und das unterliegt genialerweise keinem Zeitgeist oder kurzlebigen
digitalen Standards.
Es ist wahrscheinlicher, dass in 100 Jahren einer einen Pendelempfänger
mit einem Transistor bauen kann, als das in 100 Jahren einer ein D-Star
Funkgerät zum Laufen kriegt.
Und genau das soll der von mir angesprochene Teilbereich des
Amateurfunks zeigen und erhalten.
Ich sage nicht, dass digitales vom Amateurfunk verschwinden soll. Es
gehört als experimenteller Teil dazu.
Ich persönlich finde es halt langweilig.
Das eine Technologie alt ist, macht sie nicht unbedingt schlechter.
Gerade das ist der Kern des Amateurfunks. Die Basis von allem.
In einem µC stecken unglaublich viele Transistoren.
Wer da den einzelnen Transistor als veraltet betrachtet, hat das
Fundament nicht verstanden.
> Nichts mehr!
> da aussieht.
> MfG Paul
So isses.
Der Gedanke, das in Zukunft alles noch digitaler, moderner, schneller,
besser wird ist naiv.
Ein Knall und alles ist weg.
Das erste was man wieder in Gang bekommt ist ein Pendelempfänger mit
einem Transistor...
Gast #5232541
Für einen einfachsten Detektorempfänger brauchts nicht mal einen
Transistor, wenn der Kopfhörer nicht grad ne taube Nuss ist. Diode,
Spule, Drehko reicht. Mit sowas hab ich früher die halbe Welt belauscht.
Moderator Persönliche Seite #5232719
Stefan M. schrieb:
[Digital-Amateurfunk]
Mit Digital Voice habe ich keine Erfahrungen (und finde es mehr als
lästig, dass jeder Hersteller versucht, seinen Standard zu
etablieren).  Für Dinge wie PSK-31 kann ich dir aber aus eigener
Erfahrung sagen, dass da durchaus „Amateurfunk-Gefühl“ aufkommt, auch
für alte CW-Fans wie mich.  Du bekommst die Daten ausgespuckt, die
der Decoder da rauswirft, aber interpretieren musst du sie immer
noch selbst.  Wenn das Signal an der Grasnarbe ist, kannst du schon
auch mal zwei oder drei Rückfragen brauchen, bis die Details dann
zusammen sind, oder du freust dich eben, dass du wenigstens Rapport
und Rufzeichen am Ende korrekt aufnehmen konntest und damit überhaupt
das QSO „im Kasten“ hast.
Für WSPR mit 60-Sekunden-Durchgängen konnte ich mich bislang aber auch
noch nicht erwärmen. ;-)
Allerdings hatten die Sender da alle einige 10 bis 100 Kilowatt,
nicht 10 oder 100 Watt wie im Amateurfunk.  Davon abgesehen: ein
CW-Signal kannst du mit einem Detektor ohnehin nicht aufnehmen, da
es nur noch zu einem Knacken im Kopfhörer führen würde.
Gast #5233176
Auch wenn die Übertragungstechnik Komplex digital ist wird es immer noch
viel analog und insbesonders mechanisch zu "basteln" geben.
Fängt schon mit Kabelschellen fürs Antennenkabel u.ä. an Man kann Kabel
völlig stolperfrei an der Scheuerleiste mit Stiftnägeln anheften - die
mir bekannte Technik mit dem grössten WAF - macht heute kaum noch einer
und "anheften", "Scheuerleiste", "Kabelschelle" und "Stiftnagel"
entschwinden auch aus dem aktuellen Wort und Kenntnisschatz moderner
Grossstadtnomaden.  Oder "Fensterkabel".
Amateurfunk ist IMHO auch ein "Eintrittspunkt" das Heimwerken zu
erlernen. Und auch bei digitalen Sat-funk; eine gescheite
Antennen-Nachführung mit ein paar Servos und uc/Arduino kann man sich
immer noch selber bauen.
Oder ne gescheite, einfache Antennenbefestigung,... Demnächst muss man
noch die gängigenen Alltags-Knoten als Pflichtfach einführen, weil beim
ganzen Handywischen die "Fingerfertigkeit" in Gelenken und "im Kopf"
verloren geht.
https://www.yumpu.com/de/document/view/21632845/leinen-knoten-und-stiche-2003/11
Also mir ist nicht bang, das über die kommerzielle Digitaltechnik wie D*
1 die Lust und Möglichkeiten am Selbermachen verloren gehen.
(Firma: matzetronics) #5249172
Koherenz schrieb:
> Noch ein Stück Schrott das um die Erde fliegt.
Nö. Es ist alles wieder runtergefallen:
"According to Roskosmos, the latest calculations showed that the most
likely crash site for the payload section is the Northern Atlantic at a
point 42 degrees North latitude and 38 degrees West longitude, with a
possible deviation of -120 or +230 kilometers along the ground track of
the mission and 45 kilometers left and right from the ground track."
(Firma: matzetronics) #5301181
German Orbital Systems schrieb:
> D-Star ONE Satellit ist endlich erfolgreich ins Weltall gestartet.
Prima, das klingt doch gut. Lasst es uns wissen, wann ihr soweit seid
und was die Telemetrie sagt.
Sehr interessant ist auch das S-Net Experiment der TU Berlin, das
erfolgreich ausgesetzt wurde, soweit bisher bekannt:
http://www.russianspaceweb.com/kanopus-v3-v4.html
http://www.raumfahrttechnik.tu-berlin.de/menue/forschung/aktuelle_projekte/s_net/
Persönliche Seite #5302784
Persönliche Seite #5303005
Ich möchte beide pdfs lesen ohne in die nächste Uni-Biblio gehen zu
müssen und dort zu betteln. Was ist da dran schwer zu verstehen?
Mich interessieren die beiden Artikel halbwegs. Vielleicht schreibe ich
denen auch mal. Aber letztlich fressen sie mit diesem Verhalten nur
meine und ihre Zeit. Niemanden bringt dieses Verhalten weiter.
Trollen könnt ihr doch selber bestens. Da braucht ihr mich nicht zu.
Wahrlich nicht.
