Embedded Projects übernimmt Mikrocontroller.net-Shop
OP Admin Persönliche Seite #777286
<a href="http://shop.mikrocontroller.net/?product_id=12"><img
style="border: none;"
src="http://shop.embedded-projects.net/images/product_images/popup_images/12_0.jpg";
align="right" /></a>
Aus Zeitgründen ist es mir nicht mehr möglich den Shop selber
weiterzuführen. Der Versand wird ab sofort von Benedikt Sauter (Embedded
Projects, bekannt durch USBprog) übernommen. Alle Artikel werden
weiterhin verfügbar sein, außerdem gibt es ein paar neue interessante
Produkte wie z.B. das "Grasshopper
AVR32-Board":http://shop.mikrocontroller.net/?product_id=12 und den
schon vorgestellten Universal-Programmieradapter
"USBprog":http://shop.mikrocontroller.net/?category_id=5. Der Shop ist
wie bisher über <a
href="http://shop.mikrocontroller.net/">http://shop.mikrocontroller.net</a>;
zu erreichen.
Update (11.2.08): Im Moment ist das Angebot noch nicht vollständig, es
wird voraussichtlich ein paar Wochen dauern bis das volle Sortiment
wieder lieferbar ist.
Kommentare
#779825
Hallo!
Leider gibt es zum dem Grasshopper AVR32 (AP7000) Board nicht so viele
Informationen. Mich würde ja interessieren wieviele GPIO's insgesamt
herausgeführt sind, wie die Programme aufgespielt werden (über welche
Schnittstellen), wie groß die Maße des Boards sind. Aber vielleicht
verfügt einer hier über diese Informationen :-)
Vielen Dank im Voraus!
Mfg Djon
Gast #783931
zum grasshopper habe ich eine Frage:
sind entsprechende Port-Pin's des internen LCD-Controllers auf Anschlüße
rausgeführt?
mmh, nach meinem Wissen und Gewissen sollte der fehlende USB-Host kein
Problem darstellen; Host / Device ist eigenltich kein großer
Unterschied; ich denke, da lässt sich in den weiten der Linux Welt
entsprechende Abhilfe finden. Von Elektronischer Seite ist dass
zumindest mit einem PullUp/Down Widerstand zumindest zu erschlagen.
Thomas
#785254
Hallo .. hab mal Fragen
Was benötige ich an hardware um den Grasshopper zu programieren?
Reicht dazu Usbprog allein oder brauche ich dazu noch den Pegelwandler
und
/oder eine Adapter Platine, die die Signalleitungen umlegt? Welche
Leitungen kommen wo hin wenn ich das mit Usbprog 3.0 machen will?
Auch ist mir aus dem Schaltplan ist mir leider nicht klar, ob die DAC
oder die AC97 Leitungen herausgeführt werden.
Danke schonmal für Antworten
vex
Gast #786815
Hall vex,
also mit dem USBprog und der Firmware usbprogAVR32 und dem passendem
tool das dabei ist kann man unter Linux und Windows programme in den
Flash der an einem AP7000 haengt uebertragen. Aktuell dauert es ca. 1s
pro 1K.
Du brauchst aber eine Pegelwandlung. Keine Ahnung obs auch ohne geht.
Hab mich noch nicht getraut :-) also mit dem Pegelwandler fuer USBprog
geht es. Schreib die Woche mal ein kleinen text drueber. Man muss da
leider eine Masseleitung von hand auf dem Pegelwandler ziehen.
Atmel hat im Gegensatz um ISP Stecker beim JTAG stecker VCC und GND
genau vertauscht....
Gruss Bene
Gast #787244
@a-k:
Normalerweise schiebt man via JTAG oder ähnliches auch nur den
Bootloader rüber.
Sofern man dann uBoot oder Konsorten verwendet, erfolgt der Transfer
i.d.R. via Ethernet und TFTP. Linux enthält ebenfalls schon Routinen um
z.B. auf Nand-Flash lesend und schreibend zuzugreifen.
#787420
Na das ist ja heftig ... 2 Stunden :-(
und grade bootload wollte ich nicht unbedingt damit machen.
Ich dachte mir ich könnte da mal eben schnell nen Synthi mit bauen.
Deswegen fragte ich auch nach den DAC Anschlüssen <- wie die nun
wiederum
angeschlossen werden sollten ist mir auch noch ein Rätsel. In der Doku
zum Chip steht da nur, dass man da einen hoch impedanten Verstärker
Eingang benötigt (Lf356?) .. na jedenfalls keine Ahnung
Gruss Ulli
Gast #787517
einen UC3 mit 512k Flash möchte man aber evtl auch ohne Bootloader
flashen. Das würde dann immer noch fast 10min dauern.
Aber ok, der UC3 hat ja auch einen integrierten USB Bootloader
integriert, da braucht man dann die zusätzliche "nur-programmier" Lösung
nicht mehr unbedingt.
#790388
Wie ich das im Schaltplan sehe, sind die DAC-Ausgänge an Port PB20..PB23
garnicht rausgeführt. Der Port B fehlt fast ganz. Insofern wäre das
Layout schon interessant. Sind Vias unter den einzelnen BGA-Kontakten,
die man auf der Unterseite der Platine anzapfen könnte? Dürfte zwar sehr
eng sein, aber nichts ist unmöglich...
Gast #790445
ich habe am 19.02. einen USBprog bestellt und das Geld am nächsten Tag
überwiesen. Bekommt man eine Zahlungs-/Versandbestätigung oder weiß ich,
ob alles geklappt hat erst, wenn ich in einer Woche die Ware erhalte? ;)
Danke im Voraus
Oliver
Gast #790711
> 6 Lagen. Denk die Layouts bringen keinem was da der AP7000 eh BGA ist.
> Oder fuer was brauchst du die?
Rein aus Interesse. Wäre mal spannend zu sehen, wie Profis so ein
Projekt routen. Vor allem das BGA-Breakout und die Power-Planes wären
sicher sehr lehrreich.
Man bekommt ja in vielen Bereichen keine QFP oder ähnlich bedrahtete
Versionen von Bauteilen mehr, somit wird BGA auch immer mehr in den
Hobbybereich vordringen. Sicher lassen sich BGAs nicht mit einem ähnlich
sicheren Prozess verarbeiten wie bei professionellen Bestückern, jedoch
lassen sich diese Teile auch mit recht geringem finanziellen Aufwand
(Preheater, Hot-Air oder IR-Reworkstation) im Hobbykeller einigermaßen
reproduzierbar bestücken. Mittelfristig wird man nicht drumherum kommen,
sich mit dem Thema zu beschäftigen.
#792650
Hi Leutz,
also völlig unbedarfter im Bezug auf AVR32 (hoffe der Bene schlägt mich
jetzt nicht :-)): Was ist eigentlich der Vorteil vom Grashopper
gegenüber dem ATNGW100 von Atmel? Für ein paar Euros mehr bekomme ich da
ja eine zweite Netzwerkschnittstelle, SD/MMC Anschluss usw. !?!
Da ich auch auf der Suche nach einem neuen Spielzeug bin würde mich das
mal interessieren...
Grüße - Markus
(Firma: embedded projects GmbH) #792680
Hallo Markus,
- 64 MB Arbeitsspeicher
- freie Plattform (alles Open Source GPL2)
- gute Basis als Prototypenplattform (Stifteleisten links und rechts)
Mit dem Grasshopper ist einfach eine freie (das ist mir wichtig) und
doch günstige Plattform für den AVR32 einstieg enstanden.
Grasshopper kann direkt mit einem USB-Kabel gestartet und genutzt
werden.
Aber du hast recht, wenn du zwei Ethernetanschlüsse brauchst ist wohl
das NGW die bessere Entscheidung. Also aktuell hat es mehr
Arbeitsspeicher ist frei und etwas günstiger. Mir ist immer sehr
wichtig, dass es frei ist. Das bedeutet die Schaltpläne und alles Rund
um das Projekt gehört der Allgemeinheit. Man ist nie abhängig von einem
Hersteller. Taugt dir das originale Produkt nicht mehr hast du
automatisch alle Rechte um das Produkt zu modifizieren und neu
herauszubringen und alle profitieren davon.
Gruss Bene
Gast #793390
Noch 2 Fragen:
Welches Raster haben die Stiftleisten? Und ist auf der Platine ein
SD-Halter angebracht? die Unterseite sieht man ja leider nicht.
Ich finds schade, das das Teil nur (MB Flash hat, aber dafuer find ich
es gut, da es 64MB Ram hat.
Gast #793529
Nochmal die Frage: Werden die Layouts veröffentlicht?
Gast #793889
ja layouts werden naechste woche veroeffentlicht. bin nur die woche in
nuernberg.
Und wenn LGPL ist nicht freier als GPL :-) fuer den einzelnen aber nicht
fuer die allgemeinheit. Und da man normal nicht gegen ein Linux bindet
hat man nicht mehr freiheiten in diesem fall
Gast #796636
Im Forum gibt es mal wieder ein Diskussion wo man 6-polige Wannenstecker
etc. herbekommt. Da es sonst vielleicht in Forum untergeht, schreibe ich
meinen Kommentar hier auch noch mal rein:
Wären 6-polige Pfostenbuchsen, 6-polige Wannenstecker und fertig
konfektionierte Brückenkabel (Steckbrücken, Jumper Wires, etc.) mit 1-
und 2-polige Pfostenbuchsen nicht was für
*Hallo!? Kasse Bitte!* Kunde wünscht neue Produkte :-)
Gast #802348
Ich hätte auch noch ein paar Fragen:
- Lässt sich das Board mit dem Atmel JTAGICE mkII programmieren?
Physikalisch sollte das ja kein Problem sein, aber existieren
entsprechende Flash-Treiber/Anpassungen der Atmel-SW?
- Habt ihr irgendwo ein einfaches standalone Beispiel-Projekt
(idealerweise für das AVR32 Studio), also inklusive angepasster crt0
usw? Für bestimmte Fälle macht Linux keinen Sinn.
- Sind die Layouts schon irgendwo zu finden?
Gruss,
EFA
(Firma: embedded projects GmbH) #805985
gute Frage. Hast du bissi Zeit und Lust? Evtl. könntest du das Testen
und gleich ein Beispiel C-Projekt erstellen und unter der GPL
veröffentlichen.
Oder wer hätte sonst Lust darauf? Hab grad kaum Zeit.
Was wäre interessant?
1. Eigenes C-Projekt erstellen (Standalone) + mit U-Boot flashen
2. Eigenes C-Projekt erstellen (Standalone) + JTAGICE mkII
3. Kleines hübsches Linux Programm schreiben und übertragen
4. Kleinen hübscher Linux Treiber schreiben und übertragen
5. Eigenes C-Projekt erstellen (Standalone) + USBprog flashen (da bin
ich dran)
Jeweils mit einer guten Doku 2-3 Seiten wenn geht in Englisch und
Deutsch, so das es jeder nachbauen kann. Würd jedem ein Grasshopper
dafür spenden.
Meldet euch einfach: sauter@embedded-projects.net
Gruss Bene
Gast #805996
Benedikt Sauter wrote:
> Hallo,
> veröffentlichen.
> ich dran)
Hallo Benedikt.
Wie aufwendig sollte eines der oben genannten C-Projekte sein?
"Hello World" wäre auch ein C-Projekt, aber ich nehme an dass
das nicht deinen Vorstellungen enspricht :-)) Punkte 1 + 2 könnte
ich evtl. erledigen. Zu 1: Gibt es einen lauffähigen U-Boot Bootloader
für das Board? Ansonsten sieht es mit 1 schlecht aus.
Gruß Hajo
#807940
Heute ist mein Grasshopper angekommen.
Leider fehlt jegliche Dokumentation. Von der CD mit GNU-Toolchain keine
Spur. Online gibts ausser Schaltplan auch nichts. Das Forum sagt nichts
und die Mailinglist existiert wohl noch nicht.
Naja, hab das Teil an den Router angeschlossen und der hat ihm auch eine
IP zugewiesen.
Der Telnet-Server läuft und fragt nach einem Login, dass ich nicht
kenne.
Der HTTP-Server läuft auch und verweist für weitere Informationen auf
die Dokumentation...
Somit ist diese Platine momentan nur als Blinklicht zu gebrauchen.
Hoffentlich bessert sich das bald.
Gruß Uwe
Gast #809371
Mir reicht das so. Buildroot , Patches , alle .config Files.
Werde am Wochenende mal versuchen das Board in Openembedded / Angström
(http://www.angstrom-distribution.org/) zu integrieren.
Bei Erfolg poste ich hier eine URL zu den Patches.
Bis jetzt bin ich ziemlich begeistert von dem Board , gute Features und
sehr guter Preis ! Da kann ich locker den fehlenden USB Host*
verschmerzen.
(* Wer hat sich bei Atmel wohl sowas ausgedacht??? Marketing? Das Design
Team der Atmel 4 Biter? Die Azubis? Oder doch die Kantinen-Belegschaft?)
Gast #812759
Habe mich mal an einem TFT + Grasshoper versucht. Sourcen und Howto
werde ich die Tage mal bei Benedikt ins Forum posten. Jetzt ist erstmal
Openembedded dran :-)
PS: TFT ist ein Hitachi TX09V70 240x320 mit 18Bit. Anschluss ist
ziemlich "Straight forward" / 1:1
Gast #813034
@SiO2
Ja, einfach nur entpackt und make aufgerufen. Anfänglich fehlte mir noch
flex und bison auf dem Host. Nach apt-get flex bison lief alles
problemlos durch.
Ne kleine bitte: Könntest Du mal bei deinem Board schauen wie viel Ram
im uboot erkannt wird und wie viel Ram in Linux ( free ) erkannt wird?
Bei mir sind es 8MB und ich bin mir nicht sicher ob das schon von Anfang
an so war
Gast #813073
@claude ich hab noch kein board, ich hoffe es kommt bald, damit ich
anfangen kann, zur not nehme ich die bins von suse. Wenn ich e habe kann
ich posten.
Bei mir wollte der immer was zum patchen wissen. Aber es gibt ja noch
andre toolchains fuer ;)
Gast #813443
@Sio2
Danke hab es hinbekommen. Musste irgendwas mit dem uboot zu tun haben.
Nach neu flashen des uboot habe ich wieder 64M (Hab ich geschwitzt ,
habe keinen ISP Adapter für das Board).
Komisch mit dem Patchen, als welcher User hast Du das ganze laufen? Und
welches Verzeichiss benutzt Du? Bei mir ist es ein normaler User und in
dessen Home Verzeichniss unter /grasshopper liegt alles.
Gast #813512
Ich habs als normaluser und als root versucht. Vielleicht ist das Archiv
beschädigt. Ich werds nochmal ziehen.
>The next patch would delete the file board/atmel/atngw100/flash.c,
>which does not exist!  Assume -R? [n]
 Das ist die erste Meldung. Und ne Toolchain bauen wie bei avr32linux
beschrieben klappt auch nicht, da ist wohl nen bekanntes problem bei.
