Kurzmitteilungen: Armbian, 8x8-TOF-Tiefensensor, GigaDevice baut DDR4-RAM und vieles mehr
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #6814732
Seit den letzten Kurzmitteilungen gab es einige Neuerungen in Sachen Digitalelektronik und Internet der Dinge. von Tam HANNA
Worum geht es hier
Mit den Kurzmitteilungen – ehemals Birulki – versuchen wir, einen Überblick über Meldungen zu geben, die für einen normalen Artikel nicht genug Inhalt bieten, aber trotzdem Aufmerksamkeit verdienen.
GigaDevice GDQ2BFAA: DDR4-RAM ala GD
GigaDevice ist vor allem als Hersteller von RISC-V und STM32-kompatiblen ARM-Mikrocontroller bekannt. Weniger geläufig ist, dass die Firma eigentlich ein Speicherhersteller ist, der in die Welt der Mikrocontroller expandierte.
Im Heimatmarkt stellt GigaDevice mit dem GDQ2BFAA ein vier Gigabit großes Speichermodul zur Verfügung, das den DDR4-Bus mit den Geschwindigkeiten 2666Mbps und 2933Mbps unterstützt, und zu den JEDEC-Standards kompatibel ist.
I2C-Pegelwandler für geringe Signalspannungen.
War das klassische I2C-Problem einst das Makeln zwischen 5 V und 3,3 V, so sind heute Logik-Pegel von 1,8V und 1,2V geläufig. Texas Instruments bietet mit dem TCA9416 einen Chip an, der für den Spannungsbereich von 1,08 V bis 3,6 V vorgesehen ist. Sonst verhält sich das Bauteil - siehe Abbildung - so, wie man es von einem I2C-Pegelwandler erwarten würde.
Im Bereich der Geschwindigkeiten ist das Produkt ebenfalls flexibel, für SCL wird ein Geschwindigkeitsbereich von 100kHz bis 1MHz avisiert.
Armbian 21.08 verfügbar
Wer einen OrangePi oder ein ähnliches chinesisches ARM-Board verwendet, kennt Armbian mit Sicherheit: das unter anderem in der tschechischen Republik entwickelte Produkt ist eine Debian-Variante, die die verschiedensten Single Board-Computer unterstützt.
Die nun erschienene Version „Focal“ führt eine Aktualisierung der verwendeten Basis-Distributionen durch: Sie dürfen nun auf Pakete aus den folgenden neuen Versionen setzen:
Debian sid
Ubuntu 21.04 “hirsute”
Ubuntu 21.10 “impish”
Der eigentliche Kernel basiert dabei in den meisten Fällen auf Linux 5.10.59, für die meisten Boards gibt es auch „aktualisierte“ Varianten mit 5.13er-Kernel. Das Entwicklerteam verspricht außerdem die folgenden Neuerungen:
    minimal, server or XFCE, Cinnamon and Budgie desktop
    fast and effective automated language selection on first run
    regular stable and daily beta & EDGE updates
    CLI is powered with ZSH or BASH
    added automated kernel upgrade on EDGE 5.13.y kernels
    added mainline based SPI boot support for Odroid HC4
    added Qemu virtual Armbian builds
    added CSC images for Tinkerboard 2, Rockpi N10,
    added ZFS upgrade to v2.1
    improved Github Actions CI and CDN network
    added Cinnamon and Budgie desktop
    enabled 3D support wherever its possible and works reasonble well
    added Khadas VIM1-3 & Edge boards, Avnet Microzed
    enabled VPU support for Rockchip
    added legacy kernel support for OrangepiZero2, Nvidia Jetson
    declare Ubuntu Hirsute and Debian Bullseye packages as stable
    added Ubuntu Impish and Debian Sid as beta build targets
    added KDE plasma DE as a beta build target
Ein schneller Test des Autors - er verwendet OrangePi-Boards produktiv in seinem Unternehmen - ergab, dass ein Gutteil der Platinen zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht auf die „aktuellsten“ Images aktualisiert wurde.
Renesas: Neue RXv3-Variante mit Unterstützung für kapazitive Touchscreens.
Renesas dürfte das Konzept des „Special-Interrest-Mikrocontroller“ besser verkörpern als die meisten anderen Hersteller: es gibt kaum eine „spezifische Anwendung“, für die die Japaner nicht einen dedizierten Mikrocontroller vorhalten. Mit dem RX671 offeriert man nun eine neue Variante, die zwar einerseits mit der RX600-Familie kompatibel ist, andererseits aber - siehe Abbildung - Unterstützung für kapazitive Touchscreens mitbringt.
Als intendierten Einsatzzweck avisiert Renesas dabei die Realisierung von HMI-getriebenen Geräten-denken Sie an Kaffeemaschinen und andere „White Goods“, die heute immer mehr Rechenleistung und immer anspruchsvollere Benutzerinterfaces voraussetzt.
VL53L5CX-Sensor nun mit Auflösung von 8X8 Sektoren.
STMicroelectronics bietet in der VL53-Serie seit längerer Zeit eine Gruppe von Tiefensensoren an, die auf dem Time of Flight-Prinzip basieren. Mit dem VL53L5CX folgt nun eine „neue“ Variante des Chips, die statt einer einzelnen Messung eines entweder 4 × 4 oder 8 × 8 Felder großen Bereich“ abdeckt. Das in einem GA16-Gehäuse angebotene Teil kommuniziert mit dem Hosst dabei über einen I2C-Bus, und kann im 4 × 4-Betrieb bis zu 60 Frames pro Sekunde liefern. Die „Reichweite“ der einzelnen Zellen reicht dabei von 2-400 cm.
Wie bei so gut wie allen Tiefensensoren gilt auch für den VL53L5CX, dass die unterm Strich erreichbare Genauigkeit stark von der Betriebssituation abhängig ist. Das unter https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l5cx.pdf bereitstehende Datenblatt bietet Informationen und Programme zum Thema.
In eigener Sache: Birulki heissen ab jetzt Kurzmitteilungen, Anfrage an KEMET läuft
Rassische Halbaraber sind (bedingt) lernfähig: ab sofort steht im Titel Kurzmitteilungen. Am Format und an der Intention ändert sich nichts. Die Anfrage bei KEMET war aus gesundheitlichen Gründen meinerseits verzögert, läuft nun aber. In der nächsten Komponentenbestellung für die Holding sind einige solche Bauteile enthalten, die mit dem Bode100 getestet werden.
Kommentare
Gast #6816100
Die Kommentare und Reaktionen sind typisch deutsch. Daran merkt man das
das Doktrin schon greift und sinnfreie Sprachverbote ihre Wirkung
zeigen. Der Deutsche schafft sich selbst ab. Selbst über harmlose
Wortspiele kann der Deutsche nicht mehr lachen und heult sofort die
Keule raus. Es ist traurig mit anzusehen.
Gast #6816152
Du hast den täglich grassierenden Rassismus bereits verinnerlicht und
übernommen? Bist gar selbst zu einem überzeugten Rassisten geworden?
Könnte immerhin die Verharmlosung des Rassismus in deinen Beitrag
erklären.
Der Beitrag des TOs war, ist und bleibt rassistisch.
Gast #6816269
Ja, die Probleme von Allwinner und GPL sind seit langem bekannt, aber
die Berichte darüber sind alle mindestens 5 Jahre alt. Vielleicht haben
sie es jetzt besser im Griff.
Was Armbian betrifft, ich verwende diese Distibution seit Jahren auf
unterschiedlichen Früchtchen (OrangePi, BananaPi, NanoPi) und bin
ziemlich begeistert davon. Eine der am besten gepflegten Linux-Distris
die ich kenne.
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #6816662
> erklären.
Der rassische Halbaraber spricht wohl für alle genetischen Orientalen:
wir sind in der Lage, unsere Interessen selbst, also ohne deine
Bevormundung, zu vertreten.
Oder, auf Liberal Sprak: check your privilege, colonializer.
(an alle mitlesenden Konservativen. Ich gehe mir jetzt die Hände
waschen...aber manchmal juckt es mich...)
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #6816665
Was soll ich dazu sagen: es ist und bleibt ein Trauerspiel.
Das Problem ist vor Allem: China schläft nicht. Die machen ihre
Hausaufgaben permanent, pünktlich und mit Fleiß.
Im IT-Bereich haben wir heute "Bydhonistaaahs", die bei Konfrontation
mit einem Mikrocontroller oder Assemblercode quiekend das Ferne suchen.
Habe die auf einem Kongress in Wien mal aufgemischt, und provokant
gefragt, ob jemand der grundlegendste Kulturtechniken der IT nicht
beherrscht, so viel Aufmerksamkeit verdient - ich habe mir alles selbst
mit Büchern, einem 486-Laptop und ein paar Bauteilen beigebracht. Ich
helfe Kadetten und Einsteigern gern...aber es muss eigener Impetus da
sein.
Wurde dafür halb gesteinigt. Das Gequieke stoppte erst, als ich darauf
hinwies: Vater Syrer, Check your Privilege.
Schade ist: bisher hatte ich gedacht, dass wir im Elektronikbereich
davon verschont blieben...
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #6816669
Alexander S. schrieb:
> Kann es denn langfristig Linux-Kernel-Updates für den OrangePi geben?
> Für die ARM-CPUs von Allwinner ist der sourcecode soweit ich weiß nicht
> frei.
> Siehe auch: https://linux-sunxi.org/GPL_Violations
ich muss ehrlich dazu sagen: du erwischst mich hier am falschen Fuß.
Unser System ist in einem vom Netzbetreiber komplett abgesicherten Netz,
und kommt nie ins "Public Internet".
Entscheidung des Managements, "Computer Security does not exist for this
project. If we are breeched, the carrier is liable and makes us whole".
Mein Anwalt sagt, mir als Elektroniker kann nichts passieren - deshalb
mache ich mir dazu wenig Gedanken bisher.
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #6816673
Denke ich eigentlich schon, bin aber kein IT-Rechtler. Nur hört man kaum
mehr Gequieke re, und das in einer Branche, wo immer mehr gequiekt wird.
Also ist es mE nach ein guter Trend.
> die ich kenne.
+1000 hier.
Wir hatten in unserem Projekt mittlerweile einige 1000 OrangePi im Feld,
und nie ein Problem mit Armbian.
Gast #6816937
Die Reaktionen darauf, herrlich.
Erinnert mich an den nigerianischen Gastronom der sein Restaursnt 'Zum
Mohrenkopf' nicht umbenennen will und klar sagt 'Ich muss mir von weißen
nicht erzählen lassen welche Begriffe mich beleidigen'
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #6819565
Darauf gebe ich dir eine Zigarre und einen Drink aus. Bald sogar in
meinem eigenen Cafe - klopfe auf Holz, dass die Übernahme am Donnerstag
durchgeht.
Spielzeug für meine Frau...lies ich darf dein Getränk in Cash bezahlen,
weil du Gast meiner Ingenieurfirma bist und das Cafe in der Venture...
