Mit dem SmallSat Express ins Weltall
OP #5625171
Bild: Spaceflight
Per Mitfahrgelegenheit in den Weltraum, so oder so ähnlich die Idee von Spaceflight Industries. Gleich 64 Satelliten aus 17 Ländern starten am kommenden Montag gemeinsam ins All. Neben zahlreichen Forschungsprojekten sind auch Amateurfunksatelliten mit an Board.
Die SSO-A SmallSat Express getaufte Mission startet am 19. November um 19:31 deutscher Zeit von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien, wobei eine SpaceX Falcon 9 zum Einsatz kommt. Wie bei bisherigen SpaceX Starts dürfte auch hier mit einem Livestream zu rechnen sein.
Die 15 Mikrosatelliten und 49 CubeSats entstammen größtenteils Projekten von Universitäten, wie beispielsweise der miniaturisierte Satellitenschwarm BEESAT-5/-6/-7/-8 der TU Berlin. Aber auch das DLR ist mit einem Projekt zur Erforschung von Lebenserhaltungssystemen, die Ressourcen wie Luft, Wasser oder Nahrung wiederaufbereiten sollen, vertreten. Einige weitere Projekte stellt Spaceflight auf der eigenen Website vor, mit darunter der CubeSat einer Highschool.
Dabei kommen auch Funkamateure nicht zu kurz. Gleich 17 Satelliten, die in eine sonnensynchrone niedrige Erdumlaufbahn befördert werden, bieten Möglichkeiten in diesem Bereich. AMSAT-UK stellt dazu eine Übersicht der Funktionalitäten und genutzten Frequenzbänder bereit. Eine detaillierte Beschreibung der Mission, sowie eine Übersicht aller Satelliten findet sich auf eoportal.org.
Kommentare
#5626018
So ganz Unrecht hat er auf dem ersten Blick nicht. Wenn diese Teile
wirklich lange da oben bleiben würden, wäre das schlecht. Jedes einzelne
Teil vergrößert das Problem.
Allerdings ist der niedrige Orbit wohl so dass alles in ein paar Jahren
wieder verglüht, im Gegensatz zu manche Raketenteilen aus den 70ern und
80ern die noch immer da oben sind und darauf warten zu kolidieren um
sich in tausende weitere Teilchen aufzuspalten:
https://www.youtube.com/watch?v=ii3ReWkxFZ0
#5661653
Quelle dazu?
Kann mir nicht wirklich vorstellen dass man Kommunikationssateliten mit
so einer kurzen Lebensdauer hochschickt, auch wenn es viele sind (können
ja leider schwer nacheinander hoch geschossen werden).
Oder meinst du sobald ein absichtlicher Wiedereintritt zur Zerstörung
eingeleitet wurde? Manche Sateliten können das ja, aber in der
Vergangenheit hat dieses System auch öfters versagt.
#5662031
Alle diese "Minisateliten" haben nichts mit der Form von "Sateliten"
zutun die wir z.b. für Übertragung oder Nagivation kennen.
Mikrosateliten (TubeSat, Cubesat, Picosat etc) sind weder gelenkt,
stabilisiert noch sonst etwas, also haben Sie keinerlei Option ihren
Orbit zu beinflussen.
Einen TubeSat kannst du für ca 300€ bauen, der Abschuss kostet dich um
die 8000€. "Echte Sateliten" sind da wohl mehrere Zenerpotenzen teuerer.
Ein langanhaltender Satelit benötigt vorallem "RadHard" komponenten um
vor der Kosmischen Strahlung geschützt zu sein, und ebenfalls
Komponenten welche die extremen Temperaturdifferenzen (-150 zu +130)
mehrmals am Tag aushalten.
Bei Minisateliten kann man das Vernachlässigen, weil Sie so oder so nach
ein paar Wochen verglühen
Schiesst man die "Minisateliten" höher (>500km) können Sie (theoretisch)
einige Jahre überleben - stark beinflusst von der Bauart
https://www.linkedin.com/pulse/how-much-operational-lifetime-can-we-expect-from-cubesats-lionnet
"Since most IOS satellites are placed into self-decaying, 310-km, polar
orbits, they do not contribute to the long-term build-up of orbital
debris."
http://www.interorbital.com/Tubesat%20Kits
https://makezine.com/2014/04/11/your-own-satellite-7-things-to-know-before-you-go/
"How Long Will My Satellite Last?
Your orbit is entirely determined by what your rocket provider has sold
you. At the hobbyist level, you’re going to most likely get a standard
250km or so nearly circular orbit, either equatorial or polar. Such an
orbit lasts (because of drag by the tenuous ionosphere) from 3 to 16
weeks before the satellite will suffer a fiery reentry.
At picosatellite masses, this means your satellite will go up and not
return. You have less than three months to gather data. The
picosatellite will then, essentially, vaporize neatly upon reentry (no
space junk risk!)"
