Raspberry Pi High Quality Camera verfügbar
OP #6244836
Mit der heute vorgestellten Pi High Quality Camera wird nicht nur die Auflösung gegenüber den früheren Modellen verbessert, an den deutlich größeren Sensor können nun auch professionelle Objektive direkt adaptiert werden.
Die erste Version des Kameramoduls mit OmniVision OV5647-Sensor und einer Auflösung von 5 Megapixeln erschien bereits 2013, die überarbeitete Version mit einem 8-Megapixel Sony IMX219-Sensor folgte 2016. Hier kommt jeweils ein Modul mit fest verbautem Objektiv so wie auch bei Smartphones üblich zum Einsatz, wobei eine zusätzliche Option ohne IR-Filter als „Pi NoIR Camera“ erhältlich ist.
Die „High Quality“ Version kommt nun erstmals ohne integriertes Objektiv, wobei C- und CS-Mount Objektive direkt verwendet werden können. Adapter zu diversen Objektivreihen anderer Hersteller sind kostengünstig erhältlich, wodurch sich beispielsweise bereits vorhandene Objektive verwenden lassen. Auf möglicherweise elektronisch gesteuerte Funktionen muss natürlich verzichtet werden, ebenso sollte der unterschiedliche Bildwinkel durch die Adaptierung beachtet werden.
Der verwendete Sony-Sensor IMX477 mit rückwärtiger Belichtung verfügt über eine Auflösung von 12,3 Megapixeln und weist eine Diagonale von 7,9 mm auf. Damit wird die neue Version der Kamera auch für anspruchsvolle Aufgaben deutlich interessanter. Erhältlich ist die Kamera derzeit ab 54,50€ bei berrybase.de, welectron.de oder buyzero.de, wobei gegebenenfalls Kosten für das benötigte Zubehör hinzukommen.
Bild: Raspberry Pi Foundation
Kommentare
Gast #6244953
Gibt es einen hardware-Trigger oder ist es weiterhin Glückssache,
welches Bild aus dem Stream man dann bekommt?
Im Text fehlen die Infos zu den alten Sensoren, so nützt die Angabe der
Diagonalen nicht viel.
#6245053
Damit lässt sich das Teil auch mal an ein Teleskop hängen und ohne
"SchleppTop" im Gelände einsetzen. Ist auch eine überschaubare
Investition für diverse Experimente.
Eine 1k€ teure DSLR im großen Garten über Stunden alleine lassen ist so
eine Sache...
Beitrag #6245307 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6245312
Dennis schrieb im Beitrag #6245307:
> Was soll denn der Unfug schon wieder.
Kosten sparen, was denn sonst.
Der Sperrfilter besteht halt bloß aus einer aufgeklebten Folie. Die kann
man entfernen, aber nicht wieder ohne Fehlstellen aufkleben.
#6246998
Alexander K. schrieb:
>> eine Sache...
> Also an meiner kleinen DSLR ist das Objektiv mehr wert, als das Gehäuse.
> Gruß
>   Pucki
Kommt auf den Sensor an, wobei das Drumherum auch nicht unwichtig sind.
Auf jeden Fall lassen sich schicke Sachen machen, mal gucken wie weit
ich mit einem Zero komme...
Gast #6247765
Naja eine Nikon D3100. 1 Nikon-Objektiv und für gewisse Sachen,
Analog-Objektive mit ein M42 Gewinde.
Aber die Kamera bei den Raspberry würde mich reizen. Besonders für
Langzeitfilme mit "alle x Minuten ein Foto". Um ein Film über das
wachsen meiner Kräuter zu machen.
   Pucki
