Spectra – Medizinische Bildgebung als Open Source Projekt
#5826740
Die Bildgebung als Verfahren in der Diagnostik ist aus der modernen Medizin kaum wegzudenken. Auch heute stellt die Bildgebung noch ein interessantes Forschungsgebiet dar, jedoch sind als Einstiegshürde sehr hohe Kosten zu benennen. Dies soll sich mit Spectra ändern.
Hinter dem quelloffenen Projekt verbirgt sich die Kombination aus bezahlbarer Hardware und leicht zu bedienender Software. So soll es jedem, unabhängig vom fachlichen Werdegang, ermöglicht werden, sich praktisch mit Bildgebungsverfahren auseinanderzusetzen.
Die bereitgestellte Hardware arbeitet dabei nach dem Prinzip der Impedanzmessung. Hierzu stehen 32 Kanäle zur Verfügung, zwischen denen Leitfähigkeit, Permittivität und Impedanz durch die Einspeisung eines geringen Wechselstromsignals in leitfähige Medien bestimmt werden können. Aus den kombinierten Ergebnissen der einzelnen Messungen kann so eine Abbildung gewonnen werden.
Zwar reichen die 32 Kanäle nicht für derart hochauflösende Bilder, wie sie etwa teure Geräte in Krankenhäusern liefern können, dennoch lassen sich bereits brauchbare Ergebnisse erzielen. So können beispielsweise bei der Messung über eine größere Zeit wichtige Vitalfunktionen wie Lungenkontraktion oder Herzrate bestimmt werden.
Die wichtigste Eigenschaft des Projektes dürfte aber wohl die Möglichkeit sein, Bildgebungsverfahren auch ohne teure Hardware ausprobieren zu können. So lässt sich die sonst sehr hohe Einstiegshürde in ein interessantes Themengebiet deutlich senken. Die hierzu notwendige Dokumentation des Projektes findet sich auf GitHub. Bis Mitte des nächsten Monats läuft zudem noch eine Crowdfunding-Kampagne, über die die Hardware bei Erfolg der Kampagne ab 299 $ bezogen werden kann.
Kommentare
Gast #5827154
Christoph B. schrieb:
> So soll es
> praktisch mit [medizinischen] Bildgebungsverfahren auseinanderzusetzen.
Und?
Und was dann?
Und welche Schlüsse soll ein Voll-Laie (bezüglich medizinischer
Ausbildung) aus den erzeugte Bildern ziehen?
Bestenfalls hat der Nutzer ein Einsehen, das er die Diagnose besser den
Fachleuten mit langjähriger Erfahrung überlässt, aber steht zu
befürchten das ein Hypochonder sich noch mehr in den Wahn des
bevorstehendenen eigenen Ablebens steigert.
Fazit:
Technisch gesehen mage das Projekt interessant sein. Aber die Intention
das als Gerät zur medizimischen Selbstdiagnoseg anzupreisen ist doch
sehr fragwürdig. Gerade bei Bildgebenden Verfahren ist ohne solide
medizinsiche Ausbildung keine verantwortungsvolle Einschätzung des
Vitalzustandes möglich. Da sieht man im Bildrauschen die eigenen Ängste,
aber nicht die (stinknormale) Realität.
#5827267
Ich arbeite im Bereich der medizinischen Röntgentechnik, wo
KI-Bilderkennung im Forschungsbereich schon eingesetzt wird.
Damit die Bilderkennung und daraus folgende medizinische Diagnose
einigermaßen zuverlässig sind, müssen die Rahmenbedingungen für die
Bilderstellung sehr einheitlich sein. Das geht auch menschlichen Ärzten
so. Wenn die jahrelang auf dem Gerät eines Herstellers praktiziert
haben, und dann auf das Gerät eines anderen Herstellers wechseln, müssen
die sich erstmal monatelang umgewöhnen.
Um die KI zu trainieren, braucht man viele tausende Bilder, die vorher
von einem menschlichen Arzt bewertet (in der Fachsprache "befundet")
werden.
D.h. wenn das mit dem Spectra und der dazugehörigen Diagnose für den
Privatgebrauch jemals etwas werden soll, dann muß das VORHER in der
professionellen Medizin erfolgreich etabliert sein.
Dazu muß die Bildqualität noch enorm steigen. Mehr dazu hier:
https://www.crowdsupply.com/mindseye-biomedical/spectra/updates/safety-and-the-path-towards-better-spatial-resolution
Man kann die Bilqualität mit neuronalen Netzwerken (deep learning)
durchaus steigern, selbst wenn das Originalbild aus relativ wenigen
Datenpunkten besteht.
Es gibt durchaus medizinische Anwendungen, wo ein Bild mit geringer
Auflösung ausreicht. z.B. Lungenvolumen:
https://www.draeger.com/en_uk/Hospital/Products/Ventilation-and-Respiratory-Monitoring/ICU-Ventilation-and-Respiratory-Monitoring/PulmoVista-500
Fazit:
Vielleicht gibt es eines Tages so eine Art Weste oder Ganzkörperanzung
mit Tausenden oder sogar Millionen von Elektroden. Damit könnte man den
menschlichen Körper ziemlich gut "durchleuchten"
Durchschnittliche Oberfläche des Körper-Rumpfs ist 0,6 m2.
mit 4 Elektroden pro cm2 (alle 5mm) wären das ca. 25000 Elektroden. Ist
viel, aber nicht unrealistisch. Das entspricht einem Bild von 200 x 120
Pixeln.
Mit den 32 Elektroden von Spectra kommt man allerdings nicht sehr weit.
Immerhin besser als die 16 Elektroden von Dräger.
#5827574
Natürlich gibt es die Software auch für andere Plattformen, lediglich
der Installer wird derzeit nur für OSX angeboten. Die Python-Module
laufen auch unter Windows und Linux, die Anleitung dazu findet sich
hier;
https://github.com/OpenEIT/OpenEIT
Falls der Preis abschreckt, aber dennoch Interesse vorhanden ist, ist
auch ein Selbstbau möglich. Die Unterlagen zur Hardware finden sich
hier, wobei diese wohl noch ergänzt werden;
https://github.com/OpenEIT/EIT_EE
Gast #5828077
> können.
Bei 32Kanaelen komm ich auf etwa 450 Kombinationsmoeglichkeiten, d.h.
Bildpunkte:
31+ 30 + 29 ... + 2 + 1
Prinzipiell genug fuer ein Bild. Jedoch beschreiben die Messungen ja
keine gerade Linie durch das Messobjekt, wie das bei Roentgenstrahlen
(Computertomographie) der Fall ist, sondern haengen wohl eher vom
gesamten Koerper ab.
Deshalb meine Frage: Bekommt man tatsaechlich eine konkrete Abbildung
des aufgenommenen Koerpers oder ist das am Schluss eher ein "Muster",
das eine Aussagekraft haben kann, die man aber wissen muss?
Als Beispiele wurden ja die Herzrate und Lungenkontraktion genannt. Wenn
man das auf die Frequenz (Herzrate) oder einfach eine Bildaenderung
(Lungenkontraktion), waere ein sehr grobes Bild, bzw. Muster,
ausreichend.
Gast #5828087
Kann mir bitte jemand das Meßprinzip in einfachen Sätzen erklären und
wie 16 (oder meinetwegen 32) Sensoren ein Bild erzeugen sollen?
Der wikipedia-Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Impedanz-Tomografie sagt mir
ziemlich genau gar nichts...
Meine erste Vermutung war, daß es sich um eine Art dreidimensionales TDR
handelt, aber mit Frequenzen im Bereich zwischen 10 und 100 kHz ist die
Vermutung wohl hinfällig.
#5833274
Bei der Elektrischen Impedanz-Tomographie (EIT) wird die
Leitfähigkeitsverteilung im Körper gemessen. Am einfachsten ist es im
Zweidimensionalen. Die abzubildende Schicht wird in N Pixel zerlegt,
jeder hat eine unbekannte Leitfähigkeit. Das sind die N Unbekannten. Nun
macht man möglichst viele Messungen der Impedanz durch die Schicht. Jede
gemessene Impedanz lässt sich als Kombination der Pixel-Impedanzen, die
auf dem Strompfad liegen, darstellen. Wenn man genügend (unabhängige)
Messungen zusammen hat, dann kann man die Pixel-Leitfähigkeiten
ausrechnen.
So funktioniert im Prinzip auch die Computer-Tomographie, die ja
bekanntermassen sehr schöne Bilder liefert. CT basiert aber auf
Röntgenstrahlen, die sich exakt geradlinig ausbreiten. Dadurch wird die
Berechnung sehr einfach.
Bei der EIT gibt es unter anderem das Problem, dass der Strom
verschlungene Wege durch die abzubildende Schicht niiimmt, und auch
außerhalb der Schicht. Die Bilder sind bei weitem nicht mit Bilder von
Röntgen-, Ultraschall-, CT- oder MR-Geräten vergleichbar.
Ja klar, Atmung und Herzschlag kann man mit der EIT sehen, aber das geht
auch mit einem Strompfad (zwei Elektroden). Das große Potential sehe ich
in der EIT nicht.
#5833360
Äh, mal eine bescheidene Frage:
aus gutem Grund kann ja nicht jeder mal einfach so medizintechnische
Geräte und Verfahren auf den Markt bringen. Selbst Apple soll mit seiner
Watch und EKG-Analyse da ja einige Probleme haben. Wie sieht es denn bei
diesem Projekt mit der juristischen Seite und notwendigen Zulassungen
aus, ist das abgeklärt? Gibt es als Antwort dazu ein einfaches "ja klar
doch", "weiß nicht", "keine Ahnung", oder auch eine inhaltlich fundierte
Aussage? Bei kurzem Überfliegen der Krautfanding-Seite finde ich dazu
überhaupt nichts, kann aber auch sein, dass ich es überlesen habe.
#5833487
> werden.
Nun nicht zwingend. Man kann auch etwas abstrakter vorgehen.
Nicht die Bidler mit bestimmten Krankheitsbefunden labeln, sondern
allgemeiner das Wohlbefinden bewerten und assozieren.
Eventuell finden sich dann wiederkehrende Muster die der Algorithmus
entdeckt.
Wie stefanosch schon sagte ist das ganze mehr ein Experimentierprojekt.
Könnte mir aber vorstellen dass so ein Projekt schnell eine deutlich
größere Datenbasis zusammenbekommt als Krankenhäuser oder die Hersteller
der Professionellen Geräte etc.
Denn erstere dürfen Ergebnisse ja leider in aller Regel aus
Datenschutzgründen nicht teilen/verwerten und die Mittel die die
Hersteller für Studien haben sind begrenzt.
Persönliche Seite #5833834
Leider gibt es dazu keine "einfache" Erklärung. Es gibt jedoch
ausreichend Literatur dazu [1,2]. Prinzipiell liegt die mathematische
Herausforderung darin, ein inverses Problem zu lösen.
[1]
https://www.maths.manchester.ac.uk/~bl/theses/npolydorides/thesnick.pdf
[2] https://num.math.uni-goettingen.de/picap/pdf/E416.pdf
Gast #5833855
Dieter R. schrieb:
> Bescheidene Fragen, für mich weiter völlig ungeklärt: dürfen die das?
> Wissen die, ob sie das dürfen? Oder sind die total ahnungslos?
Schätze letzteres. man könnte ja mal den Vergleich zu Fötusparties
ziehen:
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6tus-Party
Im Gegensatz zu Amerika gibt is unter der deutschen Ärzteschaft grosse
abneigung gegen Laien die bildgebenden Gerät rumzaubern.
Anderer Vergleich wäre der mit einem Fiebertherometer.
Ich bezweifle, daß es legal wäre, ein Arduino basiertes
"Fieberthermometer" ohne entsprechende Freigabe durch einen benannte
Stelle auf den Markt zu werfen. Thermometer ohne Bezug auf Gesundheit
wäre wohl dagegen ok.
Gast #5833866
Da steht was zu "Wann zählt ein Medizinprodukt als in Verkehr
gebracht?":
"https://www.johner-institut.de/blog/regulatory-affairs/eigenherstellung-von-medizinprodukten/
Das könnte man so auslegen, das man für den Eigenbedarf dergleichen
herstellen könnte, es darf dann aber ohne das gesetzliche Prozedere
nicht die Räumlichkeit des Herstellers verlassen.
Randerscheinung: Personenwaagen in Praxen müssen geeicht werden (und
damit eichbar sein):
https://www.allgemeinarzt-online.de/1588246/a/auf-den-besuch-des-eichamts-gut-vorbereiten-1815362
Persönliche Seite #5833884
Dieter R. schrieb:
> Und die "Forscher" vertickern ihr "Produkt" per Internetplattform an
> ahnungslose Endverbraucher?
Man darf die Kirche ruhig im Dorf lassen. Nur wegen des Wortes „medical“
in Panik zu verfallen ist unangebracht. Das Projekt ist eigentlich
nichts anderes als viele andere diverse Projekte die sich mit ECG, EEG,
Pulse Oximeter, ... beschäftigen. Es gibt einfach eine Hard- und
Softwarebasis zum experimentieren. Nicht mehr und nicht weniger :-)
Persönliche Seite #5833912
Man kann sich schon einige Zeit an einem ähnlichen Projekt [1]
mitarbeiten.
Auch die Datenbasis [2,3] ist dazu offen. Wer gleich mit EIDORS-Daten
experimentieren möchte, kann auch die freie Version von ibeX nutzen [4].
[1] http://eidors3d.sourceforge.net/
[2] http://eidors3d.sourceforge.net/data_contrib.shtml
[3]
http://www.sce.carleton.ca/faculty/adler/publications/2012/gaggero-EI2012-oeit-file-format.pdf
[4] http://www.swisstom.com/en/products/ibex
#5833917
Dieter R. schrieb:
> Stefan E. schrieb:
>> Das ist ein reines Forschungsprojekt, das bekommt in dieser Form niemals
>> eine Zulassung nach MDR.
Hast du wenigstens die ersten Absätze der CrowdSupply Seite gelesen?
"Spectra is an open source biomedical imaging system that is both safe
and easy to use. It allows hackers and scientists to experiment with one
of the technologies used in medical imaging "
Du sollst mit dem Set experimentieren und zu nem gewissen grad Spaß
haben. Nicht dich diagnostizieren oder gar vollends therapieren!
Die Zielgruppe sind auch nicht die Endverbraucher von Medizingeräten.
Würden sie direkt Diagnosen versprechen könntest du zurecht darüebr
begklagen.
Wobei das meiner Meinung nach immer noch weniger schlimm wäre als der
ganze Esoterik Mist der scheibar legal auf Ebay vertickt wird.
#5833969
> and easy to use.
Eben genau das ist der Grund meiner Bedenken. "both safe and easy to
use"
Das kann jeder behaupten und andere Leute unter Strom setzen, wahlweise
auch andere Mittel/Medien. Was mir da eklatant zu fehlen scheint, ist
die Zertifizierung und das Bewusstsein für solche gesetzlichen
Anforderungen. Eine Zertifizierung erfordert wohl geringfügig mehr
Aufwand als die "hackers and scientists" hier treiben können oder
wollen.
Ich will mich ja nicht hinstellen und behaupten, das hier wäre
gefährlich. Aber wo soll die Grenze sein, wenn da jemand herkommt und
medizintechnische Geräte für Hacker und Jedermann anbietet mit der
eigenen Behauptung, es sei schon ungefährlich. Um genau solchen
Wildwuchs zu vermeiden, gibt es ja Zertifizierungsanforderungen.
#5833989
Haben Elektroschocker eigentlich eine medizinsiche Zulassung? ;)
Am Ende des Artikels steht jedenfalls noch:
"All usage is at the buyers own risk. Finally, this is an experimental
device and is not intended for medical diagnosis."
Welche Spannung dieses Gerät einsetzt wäre interessant zu wissen. Die
Stromstärke ist jedenfalls in Nano Ampere Bereich:
https://www.crowdsupply.com/mindseye-biomedical/spectra/updates/how-does-it-work
#5834010
> Das könnte stark davon abhängen, an welches chinesische Netzteil man es
> anschließt. Oder den daran hängenden Computer.
Schau dir erstmal den Schaltplan an bevor du Quatsch vermutest.
Glaube das könnte man mit Sudoku vergleichen.
Der untersuchte Körper wird in ein Gitter aus Zellen eingeteilt (nicht
Körperzellen).
Dann hast du Werte für die Summe aller zellen einer Gerade zwischen zwei
Punkten aussen an diesem Gitter.
Nun suchst du nach genau der Kombination aus Werten für jede Zelle damit
das gemessene Ergebniss rauskommt.
Erschwert wird das aufgrund der unterschiedlichen Leitfähigkeit im
Körper wodurch der Strom nicht in eienr Gerade fließt, aber dafür gibt
es wohl sehr kluge Algorithmen.
Persönliche Seite #5834023
Zulässig sind nach der EN-60601-1 je nach Anwendungsteil:
Typ B: 0,01 mA DC, 0,1 mA AC; SFC: 0,05 mA DC, 0,5 mA AC
Typ BF: 0,01 mA DC, 0,1 mA AC; SFC: 0,05 mA DC, 0,5 mA AC
Typ CF: 0,01 mA DC, 0,01 mA AC; SFC: 0,05 mA DC, 0,05 mA AC
So wie die Schaltung aufgebaut ist, sieht es nach Typ B aus. Also sind
Patientenableitströme von 100uA zulässig (im ersten Fehlerfall sogar
500uA).
Das im Projekt verwendete IC (ADUCM350)ist übrigens genau für die
Impedanzmessung in Medgeräten konzipiert. Die einzig kritische Stelle
scheint mir die USB-Verbindung. Hier gibt es keine galvanische Trennung
zum PC. Eine zusätzliche 4kV-Trennung ist also dringend angeraten.
#5834024
Gute Idee. Auf der angegebenen Seite, wo alle Unterlagen sein sollen,
habe ich ihn leider nicht gefunden. Wird wohl mein Fehler sein. Kannst
du bitte (ggf. noch mal) den Link posten? Danke
Wen das zutrifft:
"Die einzig kritische Stelle scheint mir die USB-Verbindung. Hier gibt
es keine galvanische Trennung zum PC"
dann scheint es mit den Kenntnissen der Erbauer aber nicht weit her zu
sein. Das klingt dann doch eher nach Dilettanten.
Persönliche Seite #5834050
Das sehe ich nicht so. Für Messungen in Wasser, Apfel, Melone usw. ist
das nicht notwendig. Damit können jedoch wunderbar die Algorithmen
erprobt oder verbessert werden. Ansonsten steckt man einen geprüften und
zugelassenen USB-Isolator dazwischen. Dieser hätte übrigens so ein
Projekt erheblich verteuert. Wer sich auch dieses Teil sparen will,
nutzt einen Laptop ausschließlich im Akkubetrieb und alles ist gut.
Gast #5834113
Also ich finde solche Projekte großartig. Wenn es nach den Ewignörglern
und Miesmachern ginge, hat sowieso alles keinen Sinn, keine
Berechtigung, keine Aussicht auf Erfolg, keine gesetzliche Legitimation
usw.(ließe sich beliebig fortsetzen).
Ich kann solchen innovativen Köpfen, die wirklich etwas umsetzen anstatt
nur zu quatschen und nörgeln, nur raten, ihr Ding durchzuziehen. Wenn
ich auf solch destruktive Personen immer gehört hätte, wären 60% meiner
Projekte nicht umgesetzt worden oder hätten eigentlich gar nicht
funktionieren dürfen.
In Wahrheit spricht ja der blanke Neid aus Ihnen...
#5834160
Joe G. schrieb:
> Dieter R. schrieb:
>> Übrigens, kann bitte jemand den Link auf die Schaltpläne nachreichen,
>> ggf. nochmals, falls ich ihn übersehen haben sollte?
> Bitteschön
Danke. Der Eindruck unzureichender Professionalität verfestigt sich.
Aber ist ja auch alles von 2017, inzwischen ist man bestimmt viel
weiter. Oder habe ich da schon wieder was übersehen?
Gast #5834171
Ich habe lange geschwiegen, aber nun ist's mal genug!
Das ist gut möglich, denn so ein fahriger Nölarsch, wie Du es bist, kann
einen Schaltplan wohl ohnehin nicht sinnvoll auswerten. Von Neid und
Mißgunst zerfressen. Abartig!
#5834253
Joe G. schrieb:
> ja, spectra.pdf (vor einem Monat)
Dann habe ich wohl doch nichts übersehen. Ist zwar vor einem Monat
eingestellt, aber größtenteils Stand 2017, wie üblich ohne Versionierung
und sieht noch grauslicher aus. Der Verfasser muss wohl noch lernen, mit
der Schaltplansoftware umzugehen. Hierarchische Schaltpläne kennt er
auch nicht. Wie soll da einer die Übersicht behalten?
Das einzige Positive, was ich dem abgewinnen kann, ist dieser Satz:
"Isolation Capacitors ensure no DC voltage flows across the subject."
Hoffentlich stimmt das auch und beinhaltet sichere Netztrennung. Dem
Schaltplan kann ich es leider nicht wirklich entnehmen.
#5834257
Lass mich raten: du warst noch nie mit Geräte-Zertifizierungen befasst.
Wenn du da mit dem Argument "Nölarsch" (interessanter Begriff, kannte
ich noch nicht) kommst, wirst du weder bei EMV-Messungen noch bei
UL-Zertifizierungen Freunde gewinnen, um mal zwei Beispiele zu nennen.
Und in der Medizintechnik dürfte das ohnehin das Ende der Verhandlungen
bedeuten.
Persönliche Seite #5834262
Dieter R. schrieb:
> Ist zwar vor einem Monat eingestellt, aber größtenteils Stand 2017,
Da gehen wohl die Meinungen beim Begriff „größtenteils“ auseinander. Ich
finde, dass 32 Kanäle statt vorher 8 Kanäle, ein Instrumentenverstärker
für die Vierleitermessung und eine galvanische Trennung über Bluetooth
sich schon deutlich von der Vorgängerversion unterscheiden. Mehr
Netztrennung geht eigentlich nicht. Aber das ist nur meine persönliche
Meinung. Dein Anspruch für "größtenteils" scheint gehobener Natur zu
sein.
#5834283
> sein.
Bei Basteln am Menschen, insbesondere, wenn das Produkt für eine
unüberschaubare Öffentlichkeit angeboten wird und nicht unter strenger
fachlicher Kontrolle steht: eindeutig ja.
Nochmal: dieses spezielle Projekt mag (vordergründig und bei "richtiger"
Verwendung) ungefährlich sein. Das kann aber jeder von sich behaupten.
Was hier offensichtlich fehlt und ja wohl nicht nur von mir kritisch
gesehen wird, ist eine unabhängige Zulassung für Verwendung am Menschen.
Wenn man nicht imstande ist, eine solche Zulassung zu erlangen, dann
soll man (vielleicht muss man sogar, das war die immer noch nicht
beantwortete Frage) die Sache sein lassen.
Will der Entwickler wirklich die Verantwortung dafür übernehmen, wenn
ein unbedarfter Anwender ein kaputtes USB-Netzteil einsteckt und damit
sein Baby umbringt? Das mag dir jetzt ganz weit hergeholt vorkommen, mir
nicht.
Die Dummheit des Menschen ist bekanntlich unendlich, und für ein solches
Szenario muss man nicht einmal besonders dumm sein.
#5834499
Dieter R. schrieb:
>> sein.
Solange es keine entsprechende Zweckbestimmung mit dem Ziel der
Vermarktung als Medizingerät gibt ist dies auch nicht notwendig.
Bist Du es denn? Wenn man Deine bescheidenen Möchtegern-Kommentare hier
liest - wohl eher nicht.
> nicht.
Deine scheint ja noch unendlicher zu sein:
Deine Elektronikkenntnisse stammen ja wohl noch aus dem 11. Jahrhundert,
wenn Du nicht einmal eine AC-Kopplung von galvanischer Trennung
unterscheiden kannst.
Wie schon einige hier anmerkten. Bist ein Dummschwätzer mit Nölarsch.
Gast #5834818
Es gibt leider einige unter den Homo Sapiens, die sich durch ihre
Dummheit das Leben nehmen.
Beispiele: Grillen in der Wohnung.
Als gebildeter Mensch wird man wohl nie auf die Idee kommen ein offenes
Feuer in einem geschlossenen Raum zu machen. Aber leider gibt es einige
In­di­vi­du­en in unser Gattung, die bei ihrer Handlung nicht die
Zusammenhänge erkennen.
Bei Chemischen-Reaktionen, gibt es immer Reaktionspartner, hier
Kohlenstoff in der Holzkohle und Sauerstoff aus der Atmosphäre, und
Reaktionsprodukte, hier Kohlendioxid und Kohlenmonoxid. Beim Einatmen
des Kohlenmonoxid
werden unter anderen die für den Sauerstofftransport notwendigen
Transportmolekül im Blut (Hämoglobin) durch das Kohlenmonoxid belegt,
was zu einer Unterversorgung mit Sauerstoff führt und somit zum
Ersticken.
Liegt es vielleicht an dem geringen Interesse an Naturwissenschaften,
das manche Menschen dies Zusammenhänge nicht kennen und dadurch
leichtsinnig handeln.
Wann kommen endlich die Warnschilder: "Diese Produkt kann bei nicht
bestimmungsmäßiger Verwendung Ihr Leben beträchtlich verkürzen!"
Gast #5834907
Ich arbeite schon einige Zeit in der Tomography-Grundlagenforschung und
leider ist das alles nicht so einfach.
https://www.uni-due.de/ivg/fluiddynamik/en/tomography.php
Über Zulassungen zu Medizinprodukten oder anderen Zulassungen - die
nötig wäre um die Gerätschaft auf den Menschen loszulassen - kann ich
nichts sagen.
Jedoch ist allein schon die Erstellung einer 2D Rekonstuktion aus diesen
mikrigen 32 "Sensoren" eine Herausvorderung, welche viel Erfahrung in
diesem Bereich voraussetzt.
#5835897
Na, kleiner Rüpel - wo lernt man denn eine solche Ausdrucksweise? Und wo
praktiziert man sie? In der Gosse? Auf der Berufsschule? Oder schafft
man es sogar, die über das Studium zu retten? Spätestens im Berufsleben
sollte dir das vergehen, falls du mal mit Aussagen konfrontiert wirst,
die deiner Meinung widersprechen oder gar deinen fachlichen Horizont
überschreiten.
Kleiner Tip: wenn man in Foren jenseits der Hooligan- und Neonazi-Szene
ernst genommen werden will, sollte man vielleicht doch ein kleines
bisschen zurückhaltender in der eigenen Wortwahl sein. Dass
unterstreicht bei Außenstehenden den Eindruck deiner Kompetenz.
Da ich mich stets bemühe, auch bei der heutigen Jugend das Verständnis
für Elektronik zu fördern, hier noch eine kurze fachliche Anmerkung:
Galvanische Trennung bedeutet nur, wie der Schaltplanverfasser sicher
richtig verstanden hat, dass über die mit dem Probenobjekt verbundenen
Elektroden kein Gleichstrom fließt. Ob damit eine sichere Netztrennung
dieser Elektroden gegeben ist, habe ich dem Schaltplan und dessen
Erläuterung nicht entnehmen können. Das hängt von vielen weiteren
Faktoren ab, die ich hier nicht detaillieren möchte - u. a.
Komponentenauswahl, Layout.
Dann bleibt immer noch die Frage, ob der Entwickler das alles nach
bestem (ggf. begrenztem) eigenem Wissen berücksichtigt hat oder ob es
unabhängig zertifiziert wurde.
Übrigens: auch ich kann irren. Dann kann man sachlich darüber
diskutieren und meine Fehler richtigstellen.
Noch ein Nachtrag: die Schaltpläne sind insgesamt äußerst laienhaft
gezeichnet, man könnte auch sagen, dilettantisch. Diesem Eindruck wird
sich kein kompetenter Elektronik-Entwickler entziehen können. Ob der
Code genauso fraglich ist, kann ich nicht beurteilen, ich habe es nicht
überprüft. Zumindest der Status der Hardware-Dokumentation lässt große
Zweifel an der Kompetenz der handelnden Personen aufkommen. Im
kommerziellen Umfeld wäre das  selbst als früher Entwurf ungenügend, als
Ergebnis mehrjähriger Entwicklungsarbeit schlicht unakzeptabel.
#5836746
Na wenn das schon Gosse ist für Dich, dann immer schon die Türen im Auto
verriegeln bei der nächsten Sightseeingtour durchs Ghetto.
Ach wirklich, wann fängt denn dann das Berufsleben an? Mit 60?
Hier geht es nicht um meine Meinung, sondern um Deine Behauptungen.
> oder gar deinen fachlichen Horizont überschreiten.
Den Du eventuell nie erreichst.
Damit scheinst Du Dich ja auszukennen.
So, wie bei Dir?:
- Und die "Forscher" vertickern ihr "Produkt"
- Das klingt dann doch eher nach Dilettanten.
- Sicherheitsstandards großmäulig ignorieren macht sich ja auch viel
toller.
- Bei Basteln am Menschen
Ganz groß austeilen, jegliche Schubladen öffnen, nix konstruktives
beitragen - aber bei Gegenwind dann gleich rum heulen.
Bemühe scheint der richtige Ausdruck zu sein.
Deine Deutung einer galvanischen Trennung, würde ja im Umkehrschluss
bedeuten, wenn 30 mA Wechselstrom oder mehr durch den Probanden fließen
ist das akzeptabel, Hauptsache kein Gleichstrom. Ich glaube Du hast das
Sicherheitsprinzip der galvanischen Trennung nicht verstanden.
Es ist ein Forschungsprojekt, nichts für den Endverbraucher, da wird
nichts zertifiziert.
Dann komme doch erst einmal mit Sachargumenten, statt mit Deinen
Empfindungen, Meinungen oder Behauptungen - mit welchen Du die Macher
des Projektes nur als unfähig, dilettantisch, unwillig usw. da stehen
lassen willst.
Welche Motivation steckt dahinter?
Wo hört der Laie auf, wo fängt der Profi an. Wer legt das fest?
Aber schon mal im Konjunktiv die These in den Raum gestellt, dass er
implizit inkompetent sein könnte!
Gleich mal die Kompetenz in Frage gestellt, weil Dir ein paar Dinge
nicht gefallen bzw. besser sein könnten.
Das behauptest Du, da habe ich schon ganz andere Dinge gesehen - als
Produkt!
Du hast riesige Ansprüche an ein Forschungsprojekt. Man könnte denken,
Du möchtest ein fertiges, zugelassenes Produkt haben. Wofür? Um es dann
ohne Aufwand zu vermarkten, da alles frei verfügbar?
(Firma: Projektleiter Medizinsoftware) #5852143
C. A. Rotwang schrieb:
> Und?
> Und was dann?
Das ist nicht das einzige Problem! Sobald man das Gebastel an den Strom
anschließt, hat man ein Medizinprodukt gebaut, dass dem MPG unterliegt,
ob man will oder nicht. Das ist dasselbe, wie wenn man ein Vehikel mit
Rädern baut.
Will man das in Verkehr bringen, braucht man eine Zulassung von der KBA
(hab mal KFZ-Technik bei Valeo gemacht) oder eine Zulassung mit CE und
Nachweis der Erfüllung der Forderungen gemäß Medizinprodukteverordnung
und Medizinproduktegesetz.
"In Verkehr bringen" heisst bei Vehikeln, es ausserhalb des Grundstücks
zu benutzen und bei Medizingeräten, es an anderen Personen zu verwenden.
Dummerweise reicht es auch, es anderen zugänglich zu machen. Wer also
sowas rumliegen lässt und sein Kind oder sonst wer, schaltet es an, ist
voll haftbar und macht sich auch noch strafbar.
So darf man das nur im stillen Kämmerlein an sich selber ausprobieren.
(Firma: Projektleiter Medizinsoftware) #5852145
Johnny B. schrieb:
>> durchaus steigern
Das ist aber die scheinbare Bildqualität, welche die visiblen
Artefakte behebt. Die bringen aber keine neuen Informationen, sondern
verschmieren nur die groben Kannten, die beim Zoomen entstehen würden.
Gast #5852881
Was habt ihr immer mit eurer Zulassung? Gut, wenn das Ding in
Krankenhäuser und Arztpraxen oder anderweitig kommerziell zum Einsatz
kommen sollte, bräuchte es eine solche. Aber ansonsten?? Das arbeitet
mit ein paar Volt und ein paar hundert Milli-Ampere, das ist so als ob
jemand an eine USB-Buchse anpackt, da passiert überhaupt gar nichts.
Allenfalls besteht Erstickungsgefahr, wenn jemand die geniale Idee hat,
das Ding verschlucken zu wollen.
#5852899
Nun ja, es dürfte zumindest ein CE-Zeichen brauchen. Das beinhaltet die
Zusicherung des Herstellers/Inverkehrsbringers, dass alle anwendbaren
Normen eingehalten werden, gegebenenfalls auch medizintechnische
Zulassungen, falls solche erforderlich sein sollten. Hat es das?
Übrigens sind etliche Todesfälle bekannt, wo Nutzer eine USB-Buchse bzw.
das daran angeschlossene Gerät angefasst haben. Stichwort: Handy am
Ladegerät in Badewanne.
Persönliche Seite #5853293
Noch schlimmer als Unwissen ist Halbwissen.
Ein alter Prof. von mir sagte in mündlichen Prüfungen immer:
Unwissen ist ungefährlich. Die Leute wissen das sie keine Ahnung haben
und machen deshalb solche Arbeiten nicht. Sie bekommen von mir die Note
4.
Halbwissen ist gefährlich. Die Leute denken das sie Ahnung haben und
richten damit den größten Schaden an! Sie sind durchgefallen, Note 5!
#5853601
Joe G. schrieb:
> Ein alter Prof. von mir sagte ...
Hat dein alter Professor auch die Website des Herstellers gelesen? Ich
zitiere mal aus dem Text dort:
Spectra is an open source biomedical imaging system ...
... use for continuous monitoring and preventative health.
... you can monitor your body fat percentage, check for signs of
pulmonary edema (fluid in the lungs), ...
Das klingt mir aber sehr wie die Anpreisung eines medizinischen Gerätes.
Umgekehrt finde ich dort kein Statement, das aussagt, es handele sich
gerade nicht um ein medizinisches Gerät. Da wird nur vehement in
diesem Thread behauptet, deckt sich aber nicht mit den Aussagen des
Herstellers auf dessen Website, die ich dort aktuell lesen kann.
Persönliche Seite #5853782
Nein, das ist ihm nicht vergönnt, weil er seit mehreren Dekaden nicht
mehr lebt und sein Schüler heute selbst ein alter Professor ist. Deshalb
möchte auch sein Schüler auf deine Frage antworten, zumal er in seinem
Leben bisher einige Medizinprodukte entwickelt und durch den
Zulassungsprozess begleitet hat.
Die von dir zitierten Textzeilen stammen aus dem Text der Crowdfunding
Kampagne und nicht von der Internetseite des Herstellers. Es ist nicht
mal sicher, ob es sich bei diesem Anbieter auch um einen gewerblichen
Hersteller handelt, oder ob es das Projekt von Privatpersonen ist. Die
Internetseite gibt darüber keine Auskunft.
Doch zurück zum Medizinproduktegesetz.
Die Bestimmung als Medizinprodukt definiert sich über die medizinische
Zweckbestimmung, die der Hersteller ihm zuschreibt (§2 Nr.1 MPG). Diese
Zweckbestimmung ergibt sich aus der Kennzeichnung und der
Gebrauchsanweisung zu einem Produkt. Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben
sich hinsichtlich der Definition des Anwenderbegriffes. Im
Medizinproduktegesetz sowie in der Betreiberverordnung ist dieser
Begriff nicht definiert. Deshalb sind in Analogie zu §1 Abs.2 MPBetreibV
die Medizinprodukte, die weder gewerblich noch wirtschaftlichen Zwecken
dienen und in deren Gefahrenbereich kein Arbeitnehmer beschäftigt ist,
von der Verbotsnorm des §4 MPG, so weit das Betreiben und Anwenden
betroffen ist, auszunehmen. Daher sind nur professionelle Betreiber
(Krankenhausträger, Praxisinhaber) und Anwender (Arzt, Pfleger,
Krankenschwester) im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Adressat des
Gesetzes, nicht aber Privatpersonen [1].
Fazit: Die Initiatoren des Projektes können ihre Baugruppen an
Privatpersonen OHNE MPG Zulassung verkaufen und diese dürfen sich ggfs.
sogar damit umbringen.
[1] Hill, R; Schmidt, J. M.: a. a. O., Stand 11/1998, §2 MPG, S. 3 f.
#5853797
Nein. Zum GLÜCK sind Bastelprodukte von sowas ausgenommen. Was du da
geliefert bekommst ist ähnlich wie wenn du ein Blinklicht Set auf Ebay
kaufst dass du zusammen bauen musst (dieses hat auch kein CE zeichen).
Du bekommst kein fertiges Produkt, sodnern etwas was du mit eigenem
Wissen erst nutzbar machen musst.
#5853919
Das kann man aber nur schwer dem Hersteller des Telefons anlasten
(sofern der nicht auch das defekte Ladegerät mitgeliefert hat). Es ist
dem Hersteller des Telefons auch nicht zumutbar (bzw. ist es auch nicht
wirklich möglich) gegen nicht netzgetrennte USB Versorgungen
Vorkehrungen zu treffen.
Ein Kopfhörer mit defekter Isolation an den Kabeln kann vermutlich mehr
"Schaden" anrichten als diese Schaltung.
#5854022
Diese Behauptung ist falsch. Die von mir zitierten Textzeilen stammen
sämtlichst von der Website
https://www.mindseyebiomedical.com/
Auf diese Website wird in der Crowdfunding-Kampagne verwiesen. Dort
stellt man sich selbst mit folgenden Worten dar:
Product Development Consulting specializing in scientific
instrumentation ...  proven experience launching IOT and Biosensor
products from prototype through to manufacturing.
"products from prototype through to manufacturing" - das erweckt
zumindest sehr deutlich den Eindruck, es handele sich um einen
kommerziellen Anbieter und Hersteller. Wenn sich dahinter nur ein
Hobbyprojekt verbergen sollte, dann könnte man diese Wortwahl wohl als
hochstaplerisch bezeichnen. Das entlässt die dahinter stehenden
Personen aber nicht aus ihrer Verantwortung.
#5854036
Was denn für eine Verantwortung? Das Zeug ist eindeutig zum
Experimentieren gedacht, und kein fertiges Diagnose- oder Therapiegerät,
wird auch nicht so beworben.
Jeder Richter schmeisst einen Arzt hinaus (oder setzt ihn fest) der sich
da was holen will wenn er mit dem Gerät einen Patienten verpfuscht.
Persönliche Seite #5854069
Dieter R. schrieb:
> Das entlässt die dahinter stehenden Personen aber nicht aus ihrer
> Verantwortung.
Aus welcher Verantwortung denn?
Der Verantwortung Steuern zu zahlen?
Der Verantwortung die Höchstgeschwindigkeit nicht zu überschreiten?
Der Verantwortung mit dir ein Aufklärungsgespräch zu führen?
Eine Verantwortung gegenüber dem MPG ist aus obigen Gründen nicht
notwendig.
#5854070
Leute, es macht wohl keinen Sinn, den Hintergrund ernsthaft zu
diskutieren, wenn ihr dauernd die Tatsachen ignoriert und euch die Sache
nach eigenem Gusto passend redet. Es ist kein Hobbyprojekt, es wird
als Diagnosegerät beworben, die entsprechenden Zitate hatte ich ja
bereits geliefert. Dahinter steht die 1-Mann-Firma Mindseye Biomedical
LLC, das kann man alles mit wenig Mühe per Google finden:
https://www.sbir.gov/sbirsearch/detail/1414075
Principal Consultant ist Jean Rintoul. Laut seinem Linkedin-Eintrag kann
er auf eine durchaus respektable berufliche Laufbahn verweisen,
allerdings hat er es nie lange ausgehalten, seit 2003 war er in 8 Firmen
tätig. Sein letzes Projekt war Kiddo, dort war er Chief of
Product/Co-Founder. Das Projekt wurde über Kickstarter finanziert:
https://www.kickstarter.com/projects/kiddowearable/kiddo-stay-connected-to-your-childs-wellbeing/comments
Dort kann man auch lesen, dass es ein ziemlicher Reinfall mit
jahrelanger Verzögerung war und die Auslieferung in den EU-Raum an
diversen juristischen Problemen scheiterte, Eintrag vor 11 Monaten: We
have offered all of our EU customers a refund on the full amount.
Interessanterweise tritt er in der langen Liste der
Projektverantwortlichen bei Kiddo nicht mehr auf.
Davon kann man nun halten, was man will. Es ist jedenfalls ein
kommerzielles Projekt und der Projektverantwortliche kennt sehr wohl die
Zertifizierungsanforderungen, Zitat aus der Kiddo-Kampagne vor 8
Monaten: we are awaiting certifications and doing some final testing. Ob
Jean Rintoul die Anforderungen bei diesem Projekt anders sieht und wenn
ja, warum, wissen wir alle nicht. Ich habe ihn jetzt gefragt, mal sehen,
ob er antwortet.
#5854180
Von der medizinischen Seite und als was es angepriesen wird seh ich das
Gerät analog zu einer Pulsuhr für (Hobby-)Sportler, die ist auch kein
Medizinprodukt, und niemand würde behaupten, dass man damit ein EKG
ersetzen kann.
So als nackte Platine ist das auch kein fertiges Produkt, sondern eher
ein Eval-Board. Eine andere Analogie: ein Eval-Board für eine
Motorsteuerung inkl. der entsprechenden Leistungselektronik ist auch
kein fertiges Produkt für Endanwender und wird nicht in einer
CNC-Maschine eingebaut und so verkauft, wer das trotzdem tut ist /selber
Schuld(tm)/.
Mir persönlich ist der Preis zu hoch, aber wenn das Ding in der 50€
Gegend wäre würd ich mir das genauer anschaun.
#5854207
> Motorsteuerung ...
Ich hab grade ein paar Eval-Boards durchgesehen, die bei mir so
rumliegen. Die haben alle ein CE-Zeichen und sichern damit
Standard-Konformität zu. Bei den meisten gleich im Bestückungsdruck, bei
einem Board von TI nachträglich per Aufkleber draufgepappt.
Zumindest große Halbleiterhersteller nehmen das wohl ernst. Aber mal
abwarten, was der Herr Rintoul dazu meint.
#5854233
Ja, aber was genau zertifizieren die da denn? Auf meinen Nucleos und den
alten LPC xpressos hab ich kein CE gefunden. Es ist auch keine WEEE
Tonne drauf.
Ein Raspberry Pi hat ein CE drauf, mit der richtigen Software ist es
aber ein UKW-Sender.
Gast #5854494
Ja und damit ist die Zweckbestimmung erfüllt. Siehe Joe Gs Erklärung!
q.e.d.
> ersetzen kann.
Nicht ganz! Die Sportuhr leitet keinen Strom in den Körper. Für sowas
muss man keine Ableitstromprüfung haben. Für das, was dort angepriesen
wird, aber schon.
Der Punkt ist aber der: Solange das open source Software ist, tut die
keinem was. Erst als Gerät wäre das der Fall. Wenn also einer einen
Bausatz vertreibt, der nicht voll funktionsfähig ist, ist er fein raus.
Allerdings gibt es im deutschen Rechtsraum andere Auffassungen und
Urteile dahingehend, dass das Vertreiben eines Gerätes mit medizinischer
Zweckbestimmung immer ein MPG-Gerät ist. Ferner herrscht die Auffassung,
dass ein Gerät dann nicht vertrieben werden darf, wenn es gefährlich
ist. inwieweit das zutrifft, kann ich der Schaltung nicht ansehen.
Die Sache wird dann interessant, wenn was passiert. Da haben sich schon
einige umgeguckt!
Das stimmt nur theoretisch. Seit dem von dir zitierten Stand von 1998
hat sich einiges getan. Z.B. mussten mehrere Firmen ihre TENS-GEräte vom
Markt nehmen, weil sie als Reizstrom-Spielgeräte verkauft worden sind.
Andere haben es redesignen lassen und neu herausgebracht mit
ausdrücklicher medizinischer Zweckbetimmung und Nachträgen in der GA.
Zuvor war das so, dass man gerne irgendwelchen Stromspielkram als
Spielzeug angeboten hatte, und damit durch kam.
Gast #5854546
>> ersetzen kann.
> wird, aber schon.
Das ist aber ein anders gelagerter Fall. Die Deklaration als Spielzeug
ist offensichtlich eine Mogelpackung. Die Leute wollen die Dinger um
Schmerzen zu lindern, ein eindeutig medizinischer Einsatzzweck.
Bei der angebotenen Sensorik ist aber klar, dass das Paket, so wie es
geliefert wird, medizinisch überhaupt nicht einsetzbar ist. Weder von
einem Laien/Patienten, noch von medizinischem Fachpersonal. Entwickler
können was rausholen, aber selbst was das sein könnte ist nicht klar.
Die Diskussion um die medizinische Zulassung finde ich sehr interessant.
Die Aufregung in diesem Fall versteh ich aber nicht.
Ein Phasenprüfer leitet auch Strom in den Körper.
#5854551
Volker S. schrieb:
> Ist die medizinische Zweckbestimmung nicht abhängig vom Einsatz? Wird
> beispielsweise eine Körperfettwaage in einer Praxis oder Klinik benutz,
> dann braucht sie eine entsprechende Zulassung nach MPG. Für den
> Heimgebrauch ist das aber nicht erforderlich, oder doch?
Ich vermute (ohne Jurist zu sein), dieses BGH-Urteil ist hier
einschlägig:
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2013-4-18&nr=65716&pos=6&anz=21
Demnach kommt es darauf an, wie der Hersteller die Zweckbestimmung des
Gerätes definiert.
Nehmen wir jetzt einmal zugunsten von  Mindseye Biomedical LLC und Jean
Rintoul an, das Gerät habe keine medizinische Zweckbestimmung, dann
bleiben trotzdem die sicherheitstechnischen Anforderungen und die
Notwendigkeit der CE-Zertifizierung. Ich sehe nicht, wie man das umgehen
könnte.
Außerdem bleibt, dass die Aussagen auf der Hersteller-Website einen
medizinischen Zweck nahelegen. Der BGH ging im verhandelten Fall davon
aus, dass "unmissverständlichen Hinweise im Internetauftritt der
Beklagten ... eine Irreführung über den durch diese bestimmten
Einsatzbereich ... ausschließen". Das sollte Mindseye dann wohl deutlich
schreiben, ich jedenfalls habe auf der gesamten Website einen solchen
Ausschluss nicht gefunden. Das wird hier im Forum angesichts der
Crowdfunding-Kampagne und weil Open Source ja so toll ist gerne so
gesehen, deckt sich aber nicht mit dem Internet-Auftritt des
Herstellers. Zugunsten von Mindseye kann man sicherlich unterstellen,
dass dort die Rechtsprechung von EUGH und BGH unbekannt ist. Man muss
sie allerdings berücksichtigen, wenn man das Gerät in der EU vertreiben
will.
@Mach: auch der Phasenprüfer hat ein CE-Zeichen und eine
Gebrauchsanleitung mit sicherheitstechnischen Hinweisen.
#5854742
Na ja, in der Begründung des Urteils steht ja unter anderem:
Hiervon ist auch das Berufungsgericht ausgegangenen. Es hat ange-
nommen, dass sich das Angebot der Beklagten nicht an das einfache
Klinikper-
sonal, sondern an den in der Forschung tätigen Wissenschaftler richtet,
der über
Kenntnisse auf dem Gebiet der (menschlichen) Elektrophysiologie verfügt.
Dem
kann nicht entgegengehalten werden, dass die Anschaffung derartiger
Geräte
häufig nicht durch Wissenschaftler,.....
Auf der Crowdfounding Seite:
of the technologies used in medical imaging — electrical impedance
tomography (EIT)
Finally, this is an experimental device and is not intended for medical
diagnosis
#5854800
CE ist keine Zertifizierung. Je nach Gerät reicht eine
Konformitätserklärung die man "einfach" ohne weitere besondere Nachweise
durch einen notifizierte Stelle abgeben kann.
Da das alles auch kein "Gerät" ist sonder eher sowas wie ein Eval-Board
oder Experimentierkit wird sich das vom sicherheitstechnischen her auch
auf "mit Schutzkleinspannung zu verwenden" beschränken. Das STM32F373
eval board enthält eine Elektrokardiogramm-Demonstration, wär
interessant wie die das handhaben. Hab nicht viel gefunden.
Zur Pulsuhr: je nach Funktionsprinzip (Brustgurt) kommt die auch nicht
ohne Stromfluss durch den Körper aus. Selbst ein EEG schickt Ströme
durch den Körper die so ohne EEG-Elektroden nicht fliessen würden, auch
wenn die unglaublich klein sind ;)
#5854815
Eben. Wichtig ist nicht, was im Krautfanding-Dingens steht, sondern was
der Hersteller sagt. So haben jedenfalls EuGH und BGH entschieden, mit
Verweis auf die Angaben auf der Website des Herstellers. Der BGH hat
verkündet, dass diese Angaben "mit hinreichender Deutlichkeit" sein
müssen, "ohne dabei willkürlich zu handeln". Ob das bei der
wichtigtuerischen Selbstdarstellung der 1-Mann-Firma gegeben ist, vermag
ich nicht zu entscheiden. Die Unterschiede in der Wortwahl zwischen der
eigenen Website und dem Krautportal sind jedenfalls augenfällig.
@Robert S.: CE ist zunächst einmal eine Selbst-Zertifizierung. Der
Begriff ist so gebräuchlich. Je nach anwendbaren Normen und gesetzlichen
Vorschriften kann bzw. muss dies auch eine Überprüfung durch eine
benannte Stelle beinhalten. Der Hersteller bescheinigt mit der
Anbringung des CE-Zeichens, dass er in eigener Verantwortung sämtliche
anwendbaren Standards und gesetzlichen Vorschriften berücksichtigt hat.
Dazu gehört die Konformitätserklärung.
Ob der Hersteller dieser Erfordernis genügen will und wird, wissen wir
derzeit nicht. Ich warte noch auf Antwort. Vielleicht nächste Woche.
#5854864
Volker S. schrieb:
> Auf der Webseite der 1-Frau-Firma steht doch gar nichts zu Spectra.
> Ich sehe da nur zwei Buttons, die zu Croudsupply bzw. Github führen.
Jetzt, wo du es sagst: ist tatsächlich eine Weiterleitung vom Hersteller
zu Crowdsupply, hatte ich wohl falsch gesehen, sorry. Und da werden
schön die medizinischen Einsatzzwecke geschildert, wie oben zitiert.
Unter Risks & Challenges steht, dass man keinen Kaffee drüber schütten
soll. Und: Finally, this is an experimental device and is not intended
for medical diagnosis. Ob das als Disclaimer im Sinne des BGH reicht,
nachdem man vorher die Vergleiche mit diversen etablierten Verfahren
zieht? Ich weiß es nicht, Zweifel bleiben, aber wesentlich für den
Vertrieb in der EU scheint mir die CE-Frage zu sein. Die ist weiter
unbeantwortet.
Vielleicht kann man sich aber auch zurücklehnen und die ganze Sache
vergessen. 105 Backer, da kommt wohl kaum was in die EU. Ob es jemals
fertig wird, weiß man auch nicht. Das letzte Projekt des Jean Rintoul
ist da nicht sehr ermutigend.
Die eine Frau scheint übrigens "identisch" mit Jean Rintoul. Jedenfalls
antwortet der, wenn man die Firma anschreibt.
#5854920
Volker S. schrieb:
> Die tritt auch in den diversen Videos als Jean auf ;-)
> (Jean wie Jeans ohne s)
Puh, wie man sich irren kann. Nach dem Linkedin-Foto hätte ich wirklich
geglaubt, Jean sei ein junger Mann. Die Youtube-Videos zeigen allerdings
anderes.
O.k., also, die Firma besteht aus dieser einen Person und sie (sie!) ist
Jean Rintoul, Allround-Erfinderin und Unternehmerin:
https://jeanrintoul.com/projects/
Alles dabei incl. Poo-Tracker.
