PDF
MT6223C.pdf
7E1 at_7O1 at_8N1 at_8E1 at_8O1 Autobaud detection fails UARTn+0034h Rate Fix Address UARTn_RATEFIX_AD Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 AUTOB RESTRI FREQ_ AUD_R RXTE_FI Name X CT SEL ATE_FI X Type R/W R/W R/W R/W Reset 0 0 0 0 RATE_FIX ▯ ▯ 8IFO▯ZPV▯TFU▯▯SBUF@GJY▯ ▯▯)<▯> ▯ZPV▯DBO▯USBOTNJU▯BOE▯
in „GSM-Modul (SIM908) nur analoge Ausgänge für Anruf?“ · HF, Funk und Felder ·
PDF
DM00031020.pdf
. . 649 23.6.7 RTC calibration register (RTC_CALIBR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 23.6.8 RTC alarm A register (RTC_ALRMAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 23.6.9 RTC alarm B register (RTC_ALRMBR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 23.6.10 RTC
in „fsmc am stm32f4“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
r_manuel.pdf
in „Hilfe bei Programmierung STM32F407VG bei TIM1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
atmega8China.pdf
和看门狗继续工作。 这个睡眠模式只停止了 clk 、 I/O CPU clFLASH他时钟则继续工作。 此模式提高了 ADC 的噪声环境,使得转换精度更高。 ADC 使能的时候,进入此模式将 自动启动一次 AD 转换。ADC 转换结束中断、外部复位、看门狗复位、BOD 复位、两线 接口地址匹配中断、定时器 / 计数器 2 中断、SPM/EEPROM 准备好中断、外部电平中断 INT0 或 INT1,或外部中断 INT2 可以将 MCU 从 ADC 噪声抑制模式唤醒。 掉电模式 当 SM2..0 为 010 时, SLEEP 指令将使 MCU 进入掉电模式。在此模式下,外部晶体停 振,而外部中断、两线接口地址匹配及看门狗
in „Buch AVR von Günter Schmitt durcharbeiten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
msp430f5529.pdf
P3.4/UCA0RXD/UCA0SOMI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 1 1 2 L 0 0 0 0 0 U 1 1 1 L 2 2 2 E L AD C T O C A T A A A O A T A C A T A A C S S S I / 1 2 3 4 5 B 7 0 1 M / 4 5 D A B B A 0 L 1 1 1 1 1 K 1 2 2 K 2 2 2 K C C C C A 0 P P P P P L P P P L P P P L / / I / U A 1 2 C T O M L D 0 T T T 0 I S C0
in „Tastatur komplett selbst erstellen“ · PC Hard- und Software ·
PDF
ATmega32.pdf
Wake-up Sources d o b a s O k a i e R o E s d E U S C Y C e O l d / y C F I A A i r e b 2 1 0 I t e M ad C e l l l l l a o i n N N N W a i P e D t / Sleep Mode c c c c c M S T E I I I T M T 2 S R A O I (2) Idle X X X X X X X X X X X ADC Noise X X X X (2) X(3) X X X X Reduction Power-down X(3) X Power-save
in „STK500 als ISP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
device.pdf
DALLAS EEPROM/FLASH/NVRAM DS1216F (8K*8) NONE No Need WMEM1 V5.90 DALLAS EEPROM/FLASH/NVRAM DS1220AB/AD NONE No Need WMEM1 V5.90 DALLAS EEPROM/FLASH/NVRAM DS1220Y NONE No Need WMEM1 V5.90 DALLAS EEPROM/FLASH/NVRAM DS1225AB/AD NONE No Need WMEM1 V5.90 DALLAS EEPROM/FLASH/NVRAM DS1225D/E/Y NONE No Need WMEM1
PDF
DM00135183.pdf
WWDG registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 21.6.1 Control register (WWDG_CR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 21.6.2 Configuration register (WWDG_CFR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 21.6.3
in „STM32F446 FMP I2C kein Open Drain möglich?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
MPASM__MPLINK__MPLIB_User_s_Guide.pdf
1000190000284068A8E8C82868A989EA28086ABFAA :10002900E0E82868BFE8C8080808034303E8E8FFD0 :03003900FFFF19AD :00000001FF file_name.hxh :0A0000000000000000000000000000F6 :1000190000000000000000010101010102020202CA :100029000202030303030304040404050607070883 :0300390008080AAA :00000001FF 1.7.5.3 INTEL HEX 32
in „Anfängerfrage zu Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
DM00043574.pdf
648 21.4.2 TIMx control register 2 (TIMx_CR2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 21.4.3 TIMx slave mode control register (TIMx_SMCR) . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 21.4.4 TIMx DMA/Interrupt enable register (TIMx_DIER) . . . . . . . . . . . . . . . . 654 21.4.5 TIMx status
in „STM32F3 Discovery als USB Keyboard“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
ATM16_doc2466.pdf
Step Actions ADCEN DAC MUXEN HOLD PRECH Data Control Enable 1 SAMPLE 1 0x200 0x08 1 1 0 0 0 _PRELO AD 2 EXTEST 1 0x200 0x08 0 1 0 0 0 3 1 0x200 0x08 1 1 0 0 0 4 1 0x123 0x08 1 1 0 0 0 5 1 0x123 0x08 1 0 0 0 0 6 Verify the 1 0x200 0x08 1 1 0 0 0 COMPbit scanned out to be 0 7 1 0x200 0x08 0 1 0 0 0 8 1
in „ISP - Pinbelegung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
Ateme16.pdf
in „Atmega16 und spi bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
Ateme16.pdf
PDF
Mega32.pdf
in „AVR Timer/Counter Zeit berechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
EN_UM_N32G45x_Series_User_Manual_V3.pdf
USART_CTRL1).........................................................................................650 23.7.6 USART control register 2 register (USART_CTRL2).........................................................................................652 23.7.7 USART control register 3 register (USART_CTRL3
in „ALLPOWERS S2000 PRO Reparaturhilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
_ATmega32.pdf
in „Anschwingvorgang µC & Quarz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
ATMega16.pdf
in „DCF auf INT0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
en.DM00091010.pdf
diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 Figure 253. Data alignment when data length is not equal to 8-bit or 16-bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 Figure 254. Packing data in FIFO for transmission and reception . . . . . . .
in „EFM32F030 und Standby“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
Datei
errorlog.txt
; 12 unresolved names (0,72%) !ENTRY org.tigris.subversion.subclipse.core 4 -6 2008-11-07 20:25:04.650 !MESSAGE Unable to load default SVN Client !SESSION 2008-11-08 20:43:02.086 ----------------------------------------------- eclipse.buildId=M20080911-1700 java.version=1.6.0_10 java.vendor=Sun Microsystems
in „AVR Eclipse Plugin 2.3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
