SAMMELBESTELLUNG: 12V LED Streifen 5m lang
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1914386
Nunja, mein Angebot der Sammelbestellung liegt je schon eine weile
zurück, und es waren einige interessenten da.
Da dachte ich, das ich bis zum 2010-11-09 die Bestellunen sammele,
an diesem Tag dann auch die PDF-Rechnungen rausschicke und ich dann
in der Folgewoche den Hersteller kontaktiere.
Dann hätten wir, wenn alles gut geht, die Ware ende des Monats und
ich kann sie gleich rausschicken.
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1916124
Also kleiner Update von Sunsign:
Garantie auf die Streifen ist 2 Jahre, CE+ROHS und
Leadtime ist 5 Tage nach eintreffen der Zahlung.
Jetzt habe ich keine Zeit weil ich nach Offenburg muß,
aber heute Abend werde ich die Preise updaten.  :-D
Achja:  Da ich meine UPS-Rechnung erst im Januar bekommen werde
        (inclusive Rabatte) werde ich in den Preisen den derzeitigen
        Normalpreis verwenden und euch zuviel gezahltes Rückerstatten.
        Damit bin ich auf der Sicheren Seite und es gibt keine bösen
        überraschungen
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1916198
IP65 gibt es nicht mehr. Die sind jetzt alle IP68.
Stehen schon längst auf der Liste
Wasserdichte Stechecker dazu nicht vergessen.
Achtung
Zwar muß ich die Stecker in 10er Packs abnehmen, aber ich verkaufe
sie auch einzeln.  Sprich, KEINER muß 10 Stück abnehmen wenn
jemand nur 2 Stück benötigt oder so.
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1917344
BillX schrieb:
> nocheinmal zu den dmx smart stripes.... ist da der controller drauf oder
> muss dieser extra bestellt werden? wenn ja was kostet dieser?
> Grüße
Antwort von Sunsign:
3. Regarding Smart strip / DMX512 controllers,for they won't have
   a good market(always smallquantities),so we have canceled its
   production line.very sorry we can't help you for that.
Also der DMX-Controller war sowas wie das angehängte Bild.
Auf dem obersten Bild in meinem Link sieht man den DMX512 Controller
Chip auf dem LED-Smart-Stripe und 3 LEDs hängen an einem Chip.
Nun gut, die meisten Leute bauen sich so was selber und meistens auch
größer als das was die Chinesen anbieten!  Somit kann ich verstehen,
warum gleich 4 meiner Lieferanten die Produktion eingestellt haben.
Grüße
Michelle
Ich hätte da nochmal ne Frage zu den RGB Strips (SSL-60RGB-5050-12V):
Die Farben haben dann jeweils einen Pin raus geführt, richtig? Ich
brauch also keinen "Smart Controller" sondern habe einfach 3x Kathode
und 1x Anode (oder anders herum?!?) pro Strip?
Fabian
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1918216
> ich sehe auf dem Bild garnix, dabei dachte ich ich hätte gute Augen ...
> ich sollte wohl zum Augenarzt ;)
Kommt davon wenn man zutief in die HBLEDs guckt...   (Ich habe Probleme
mit ner 150W LED bekommen, die mir meine Augen geflasht hat)
Ich hänge nochmal eine Technische Zeichnung der Smart-RGB-Stipes an.
Es sind immer 3 LEDs an einem Chip.
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1918220
> Gruß
> Fabian
Yup! Gemeinsamme GND und dann pro Farbe einen Anschluß.
Deswegen hat ja auch der RGB-Stripe connector SSL-CS10mm-RGB vier Litzen
mit schwarz, rot, blau und grün.  Folgglich kann das gesammte RGB-Stripe
nur in einer Farbe leuchten, wobei die Farbe nur ducht R-G-B und die
intensität pro Farbe bestimmt wird. Wenn Du also 3 PWM controller mit
jeweils 256 Werten verwendest, haste dann 16 milionen Farben.
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1918570
Hauke Radtki schrieb:
> Wie schauts mit 14,4W WW 12V aus? Würde wohl auch die vollen 5m oder
> sogar mehr nehmen.
Hallo Hauke,
Habe gerade die E-Mail von Sunsign gelesen.
Also 12V mit 14,4W können hergestellt werden, aber 50m Mindestabnahme
und pro 5m Stripe 1,2 Euro mehr, also gut 10,74 Euro/m
Und wie gesagt, 5 meter können nicht am Stück betrieben werden, mit
Ausnahme, wenn VORNE und HINTEN eine Stromzuführung ist 6Amper sind
einfach zu viel für die dünnen Flex-Stripes welche eigentlich nur für
2,5A ausgelegt sind.
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1918578
mpl schrieb:
> hättest du auch weiß wasserdicht? so 14W oder aufwärts?
Also 12V sowie 24V, mit 14,4W und wasserdicht sind erhältlich.
Aber wie gesagt, die Leistung braucht keiner mit Einzelstripes von mehr
als 3 meter bei 12V auszuprobieren.  Also nicht denken, das daß Wasser
auf dem Swimmingpool schon kühlen wird, denn wenn auch nur an einer
Stelle am Anfang des Stripes im trockenen liegt, brennen die 6A das
Kupfer durch.
Es gibt auch noch 19,2W/m aber nicht von Sunsign und definitiv
ausschließlich in 24V
Grüße
Michelle
Gast #1918610
Habe dann mal 20 Meter cold white und 20 Meter blau in 12 Volt per
e-Mail geordert ... Ich hoffe, der Betreff wird unverändert so von
Deinem Spam-Filter durchgelassen.
Ich habe nichts dazugeschrieben, nur auf den Link geklickt und dann den
Text im E-Mail Feld eingefügt.
Michael K.
Gast #1918659
Peter schrieb:
> MPL schrieb:
>> fürs Aquarium - soll die Röhren ersetzen
> verwendet man nicht extra Röhren wegen den Pfanzen, die LEDs haben doch
> einen viel zu geringen UV-Anteil?
nunja... eine röhre wird noch bleiben... das is genug für die pflanzen
sind T8 Röhren und die kann ich leider nicht dimmen.. und ich das licht
eben langsam auf "0" runter dimmen möchte wenn die bewohner schlafen
gehen sollen und nicht wie aktuell noch abrupt abschalten
wirdn mix also aus einer röhre und en paar led stripes =) schont die
fische und geld spar ich auch noch =)
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1918701
> Ok wenn die 12V streifen erst ab 50m zu bekommen sind, wie siehts mit
> den 24V 150W Netzteilen aus, was kosten die?
Netzteile in Indor Ausführung (nicht Wasserdicht):
IN-24V-150W  ~27 Euro
150W,Input AC100~240V, Output 24V 6A, 160mmX98mmX40mm,0.7KG
IN-24V-200W  ~32 Euro
200W,Input AC100~240V, Output 24V 8.5A, 199mmX98mmX41mm,0.95KG
IN-24V-300W  ~38 Euro
300W,Input AC100~240V, Output 24V 12.5A, 199mmX98mmX41mm,1KG
Allerdings kann ich derzeit die Preise nur ungefähr umrechnen denn die
Transportkosten von China nach Deutschland lassen sich erst am Schluß
richtig berechnen
Ich will mir mal eine 24V/300W Netzteil als Muster kaufen um die
Qualität festzustellen, allerdings in beiden Ausführungen (auch die
Wasserdichte).
24V-150W-240V  ~38 Euro
150W, Input 240V, Output 24V 6.25A, 235*132*65mm,2.5KG
24V-300W-240V  ~48 Euro
300W, Input 240V, Output 24V 12.5A, 315*132*65mm,3.5KG
Ich meine einen 500VA Ringkerntrafo mit 30V bekommt man für gute 60 Euro
"Made-In-Germany" plus ein oder zwei LM5116 (Buck-Converter mit 20A max)
mit Power-MOSFET dran.  Man kann sich also gut für 90 Euro ein
excellentes brummfreies/pfeiffreies Netzteil selber bauen.
Ich habe bereits so eine gewisse Erfahrung mit den LED-Downlights und
deren 12V AC/DC Schaltregler...  Ich will damit sagen, das ich meine
Downlights OHNE den Convertern kaufe (spart 50-80 cent) und die
Elektronik selber baue...  Ohne nach 30 minuten ein pfeifendes Gehirn zu
haben.
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1918710
> e-Mail geordert ...
:-D
Wer [Sammelbestellung] in das betreff Feld schreibt wird
automatisch NICHT gefiltert und die E-Mail landet auch
im richtigen Folder ohne das ich sie suchen muß.
(akkustische Benachrichtigung)
> Michael K.
Ich wollte zwar für die Sammelbestellungen eine andere
E-Mail nehmen, nur nachdem bereits so vile Leute meine
normale E-Mail kennen ist das irgendwie hinfällig.
Grüße
Michelle
#1921180
Hallo allerseits,
ich sehe bei den Controllern für den Smart-RGB-Stripe noch nicht durch.
Was ich bis jetzt verstanden habe: Die Teile sprechen intern ein
komisches Protokoll über SPI, das aber größtenteils bereits reverse
engineered ist (Arduino-Bibliothek und Chip-Datenblatt verfügbar). Es
gab mal einen Controller mit DMX-Eingang dazu, der aber mangels
Nachfrage eingestellt wurde.
Ist der einzige Controller auf der Sammelbestell-Seite (SSL-RC4A-12V)
für die Smart-Stripes geeignet? Oder funktioniert der nur mit den
herkömmlichen Common-Anode-RGB-Streifen? Die Angabe "3 Kanäle je 4A"
lässt mich letzteres vermuten. Gibt es zu dem Controller noch nähere
Informationen? "433.92 MHz" => mit Funkfernbedienung? Bild? Doku?
Hintergrund der Frage: Ich will den Smart-Stripe schon mit eigenem µC
ansteuern. Für die einstweilige schnelle Inbetriebnahme und zum
Beobachten mit dem Oszi wäre ein "Original"-Controller trotzdem
hilfreich.
Viele Grüße, Samuel
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1921464
das ist garnichts komisch...  SPI ja, ABER es ist ganz einfaches DMX512,
spricht, ein Controller piped einfach die 512 Bytes über SPI und das
wars.
Die Chips auf dem Stripe sind Daiys-Chaned, womit jeder seine prioritä
hat, was bedeutet, das der erste Chip in der Reihe sich die ersten drei
Bytes schnappt und damit drei 8 Bit Register für die 3 integrierten PWM
controller füttert.  Das macht bei RGB, 16 mio farbtöne.
Richtig, die Schaltung funktioniert mit den Stripes.
> Es
DMX-Eingang?  Das ist ne RS485 die 512 Bytes piped.
Nein.
Ja
Der SSL-RC4A-12V ist für die normalen RGB-Stripes gedacht, während der
SSL-RC6SM-12V für die Smart-Stripes ist. Ich habe mal ein Bild zum
Smart-Controller eingefügt.
Beide Typen bestehen aus einem Sender und Empfänger.
> hilfreich.
Dann wirste den SSL-RC6SM-12V benötigen.
> Viele Grüße, Samuel
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1927015
OK, nachdem mich mehrere Personen gefragt haben und ich noch einen
Restbestand aus meiner Sammelbestellung
    MoreThanAll - Steckverbinder
habe, mein OnlineStore noch nicht läuft GRMPF habe ich den Rest hier
eingestellt. Nunja, die Stückangaben stimmen nicht mehr, da ich
Entnahmen hatte und ich muß noch mal nachzählen.
Also wer LED Stripes oder so bestellt und noch Steckverbinder benötigt,
ich kann das Material dann mitschicken und ohne Versandkostenaufschlag
oder so.
Hier sehen 4 sehr große Umzugskartons Kartons irgendwie im Weg herum...
    http://onlinestore.electronica.tamay-dogan.net/?what=shop
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1929739
*ACHTUNG, Besteller aus Österreich*
Ein einzelnes Paket mit bis zu 3kg kostet 31,92 Euro.
Es sind derzeit jetzt zwei Besteller aus Österreich mit weniger
als 3 kg, was bedeutet, zwei Pakete kosten zusammen nur noch
42 Euro was ich morgen allerdings noch überprüfen muß, da die
eine Adresse in "1220 Wien" und die andere in "4794 Kopfing" ist.
Sollten noch mehr Besteller aus Österreich sich finden, kann das
Porto sich noch weiter senken.
(Das mit den Paketen zusammen fassen ist cool)
Zuviel gezahltes Porto werde ich euch erstatten wenn ich im
Januar 2011 die Rechnung von UPS habe.
Gute Nacht
Michelle
#1930533
Paypal,
wenn du zertifiziert bist, dann sollte deine Emailadresse für eine
Zahlung ausreichen. Allerdings ist Paypal für den Zahlungsempfänger
nicht ganz billig und es kann auch eine Menge an Problemen geben.
Innerhalb Deutschlands würde ich als Verkäufer eine Überweisung
vorziehen.
Antistatiktüten für die LED-Streifen?
Einhart
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1930618
Einhart Pape schrieb:
> Paypal,
> Zahlung ausreichen.
Meine Firma und Bankverbindung sind überprüft und zertifiziert.
Allerdings nur für Nicht-Zertifizierte.  Habe in 8 Jahren noch
keine Probleme von einer zertifizierten Firma gehört. Ich habe
auch Zahlungsbarriere von 100 Euro oder so.
> vorziehen.
Jo, ist ja auch bei nahezu allen Banken kostenlos... bzw in den
Bankgebühren drin.  Deswegen sagte ich ja bereits, wenn ich mehr Rabatt
bei Sunsign oder UPS bekomme, das ich zuvielgezahltes rücküberweise --
habe 250 Buchungen in meinene Bankgebühren frei und ich nutze sie nicht
aus.
Ja, denn ich bekomme auch meine "IC Tubes" in solchen länglichen
silbernen Anti-Statik Tüten gesendet.  Irgendwo muß es sie ja geben...
Grüße
Michelle
#1940106
Hallo Michelle,
> Kennt jemand eine Firma die LÄNGLICHE Anti-Statik-Tüten
> von 60 cm länge verkauft oder herstellt?
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, nur die ersten paar Sachen die mir
eingefallen sind.
Verkäufer:
RS:
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2294409
Farnell: http://de.farnell.com/beutel
Conrad: http://www.conrad.de/ce/de/product/185042/ ,
http://www.conrad.de/ce/de/product/186121/
Hersteller:
http://www.mercateo.com/q?query=antistatikbeutel&featureBeingSelected=FVmanufacturer
Viele Grüße,
Samuel
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1940239
OK, habe gerade vor 30 Minuten einen Anruf von SunsignLED bekommen...
Ist echt lustig mit Chinesen englisch zu sprechen, war aber wie immer
absolut nett.
Die Bestellung/Bezahlung ist draußen und nun heist es warten...
ACHTUNG  Es fehlen noch 3 Leute (243 Euro) mit der Bezahlung.
Wenn alles gut geht, sollte ich die Lieferung 1-2 Dezember haben.
Grüße
Michelle
@Samuel:  Danke für die Links, aber ich habe die
          Tüten bereits bei ET-ESD bestellt.
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1940792
Die Leadtime ist nach Sunsign 5-7 Tage nach Zahlungseingang und meine
Zahlung wird kommenden Montag oder Dienstag in HongKong sein.
Also wir werden alle 2-3 Wochen VOR Weihnachten die LED-Streigefen
haben.
Ich werde sie einzeltesten und rauschicken so wie sie bei mir ankommen,
denn über länger Zeit lagern ist bei meinem Platzangebot nicht möglich.
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1944489
Also von prinzipiell habe ich von allem etwas übrig, denn ich hatte
immer irgendiwe einige Meter aufgerundet.
Was benötigst Du von:
    SSL-60M-3528-12V
    SSL-60W-3528-12V
    SSL-60M-5050-24V
    SSL-60W-5050-24V
Vollständige Liste ist hier:
    http://www.electronica.tamay-dogan.net/Bestellungen/Sunsign_2010-11-09.html
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1947514
Hier mal ein Status-Update:
Date: Tue, 23 Nov 2010 09:57:28 +0800
To: Michelle Konzack <michelle.konzack@tamay-dogan.net>
Subject: Delivery time : 2nd Dec
Hello Michelle
Good morning.
Payment have been received today, Delivery time will be 2nd Dec.
After ship out,I will email your tracking number immediately.
More questions please inform me any time.
Have a nice day.Thanks for your sincere cooperation.
Best regards
Judy Zhu
SunsignLED Opto-electronics Co., Ltd
10F,Yin Xing Building,Xixiang Road,Bao'an district,Shenzhen,China,Zip Code:518102
Die Verzögerung kommt zustande, weil nicht genügend 24V Stripes
verfügbar waren und Nachproduziert werden muß.  Sunsign hatte mir
gesagt, das die 24V Stripes UNVORHERGESEHEN populärer sind als
geplant.
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1953663
Hallo MKnet Freunde,
nachdem ich hier eine Reihe von Nachzüglern habe und auch Anfragen
ob eine WEITERE SAMMELBESTELLUNG geplant ist, hier meine Antwort:
    Nachdem ich noch immer keine Werkshalle gefunden habe,
    in der ich meine beiden Mobil-Home/Office bauen kann,
    verschiebt sich bei mir der Bedarf an LED-Stripes und
    ich kann von meinem Quantum abgeben.
    Für diejenigen die erst/derzeit Testen und eventuell
    Nachbestellen wollen (es sind derzeit 7), werde ich
    so Januar/Februar 2011 eine neue Sammelbestellung
    machen.
    Allerdings ist dann der sehr günstige Weihnachtspreis
    von 3,60 Euro nicht mehr machbar, sprich, der Preis
    liegt dann bei den 3528 bei 4,20 Euro pro Meter.
Grüße und schönen Advent
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1962535
Ich habe bereits geschrieben das Sunsign mir als Liefertermin den
2010-12-02 genannt hatte, aber an Freitag hatte ich eine Mail bekommen,
das der "aging test" fehlgeschlagen ist und sich die Lieferung wegen
Nachproduction  auf den 2010-12-06 verzögert.
----8<------------------------------------------------------------------
Date: Fri, 3 Dec 2010 21:54:08 +0800
Subject: Delivery time delay
Hello Michelle
Wish you a nice day!
We supposed to send goods out yesterday,but very sorry the quality was
not passed in aging test.we have arrange to re-produce.so the delivery
time will delay to next monday.
Sorry again.and thanks for your understanding.
Judy
Grüße
Michelle
Gast #1962554
Ohh, dann hab ich wohl irgendwas überlesen. Sorry.
Das es sich verzögert hat, hab ich gelesen, aber nicht, dass der 6.
neues Datum ist.
Dann habe ich nichts gefragt... ;)
Viele Grüße
Modellbauer
Gast #1962658
Hey.
Sind die Led Stripes noch verfügbar?
Und was kostet eine ganze Rolle Warmweiss 24V / und Kaltweiß 24V?
Wieviel kostet es pro Meter?
Ich hätte Kaufinteresse.
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1962667
Ich habs gewußt (mehrfach bereits erwähnt)
Also ich habe noch was übrig, nur aus den 42 Bestellern sind,
wenn DU auch noch was willst, mittlerwiele 87 geworden.
Ich muß allerdings erst nachrechnen, von WAS ich noch etwas
übrig habe, aber ich denke eine Rolle Warmweiß und eine
Rolle Kaltweiß sind verfügbar, wenn Du die mit 14,4W/m meinst.
Den Link:
hatte ich übrigends schon mehrfach gepsotet.
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1962946
Hallo Leute,
wer kostengünstig ein 24V 2A Netzeil für die 24V LED-Streifen
benötigt, bei $GROSSES_VERSANDHAUS gibt es noch 5 Stück zu je
17,90 Euro inclusive Versand:
   eBay: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290444149844
Ist übrigends vom Apple Powerbook G4 und Neuware und man kann
damit *3m der 24V Hochleistungs LED Streifen* mit 14,4 W pro Meter
anstandsloß betreiben ohne das was in Flammen aufgeht, denn die
Appleteile sind WIRKLICH für 2A ausgelegt.
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1963085
Hier mal ein Status, von dem, was ungefähr übrig ist:
SSL-60R-3528-12         rot              6 m
SSL-60B-3528-12         blau             6 m
SSL-60G-3528-12         grün             8 m
SSL-60Y-3528-12         gelb             4 m
SSL-60M-3528-12         WarmWhite        5 m
SSL-60W-3528-12         ColdWhite       13 m
SSL-PS8MM-3528          Stecker         18 St
SSL-SS8MM-3528          Ecken           25 St
SSL-60RGB-5050-12V      RGB-Stripes     20 m
SSL-CS10MM-RGB          Stecker         15 St
SSL-60RGB-5050-IP68     RGB-Stripe      10 m
SSL-WCF-5050-IP68       Stecker         10 St
SSL-60M-5050-24V        WarmWhite       11 m
SSL-60W-5050-24V        ColdWhite        4 m
Preise sind immer noch hier:
ACHTUNG  Den Rest veräußere ich erst, wenn alle derzeitigen
         Besteller ihre Ware haben für den Fall das bei
         jemanden was kaputt ist.
Grüße und gute Nacht oder guten Sonntag Morgen
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1973154
Nachdem ich immer noch etwas Grippe- und Fieber-Geplättet bin hier ein
Update:
Sunsign hatte ja ein Produktionsproblem und nun gibt es ein Problem mit
der Verfügbarkeit von passenden 5050 WarmWhite LEDs womit ich eine
Nachlieferung von 250m (=15.000 LEDs) bekommen werde. Wann ich nicht
gewiß!
Anm.:   Derzeit kann ich selber auch keine von Cree ordern.
        Sämmtliche Hersteller sind überlastet
Am Freitag sollte die erste Lieferung abgeschickt werden, was dieses mal
an UPS scheiterte, denn wenn "Third Pary Billing" angegeben ist, muß der
Absender EBENFALS einen UPS Account haben (Steht weder in den
Geschäftsbedingungen noch in der Hilfe auf www.ups.com), was bei Sunsign
nicht der Fall war. Wie dem auch sei, die haben sich am Freitag noch
einen Account eingerichtet und warten auf die Bestätigung am Montag.
Wenn es gut geht, geht morgen (Montag) die Ware noch raus und ich habe
sie ende der Woche in Offenburg.
Grüße
Michelle
#1980532
auf der Electronica konnte ich mich mit ein paar Händlern unterhalten,
dieser hier verlangt laut Angaben auf der Messe für den Meter bei
einfarbig 5€ und für RGB will er 10€ pro Meter, hier mal der Link zur
Ausstellerdatenbank:
http://www.electronica.de/exvi/de/Fast_Elektronik_San._Tic._Ltd._Sti/TR/A3/418
Vieleicht bekommt man bei dem kleinere Mengen. ;)
Ich werde den Händler demnächst mal anmailen, ab wieviel LED Streifen er
verschickt usw.
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1983850
Die Ware ist auf dem Weg nach DE, aber diesesmal lag es an UPS-CN
das es so lange gedauert hat.  Es ist entnervend.
Vor allem wurde mein Abholauftrag nicht ausgeführt und hängt immer
noch im UPS Rechenzentrum in DE fest anstatt nach Shanghai/China
weitergeleitet zu werden.
Normalerweise sollte ich morgen die Ware haben.
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1984223
KOELN (COLOGNE), DE    19.12.2010    23:30    SCHLECHTE
WETTERBEDINGUNGEN
  19.12.2010   23:03   SCHLECHTE WETTERBEDINGUNGEN / DIE
PAKETBEFÖRDERUNG WIRD FORTGESETZT, SOBALD DAS DIE WETTERBEDINGUNGEN
ZULASSEN
  19.12.2010   18:19   ANKUNFTSSCAN
  19.12.2010   17:37   DER KUNDE MUSS SEINE INDIVIDUELLE ZOLLNUMMER
BEIBRINGEN, DAMIT DIE SENDUNG FREIGEGEBEN WERDEN KANN
  19.12.2010   15:11   PAKETDATEN WERDEN BEI DER ZOLLABWICKLUNG
VERARBEITET. ZOLLABFERTIGUNG WIRD ERWARTET
DUBAI, AE   19.12.2010   15:00   ABFAHRTSSCAN
MUMBAI, IN   19.12.2010   15:00   ABFAHRTSSCAN
  19.12.2010   13:30   ANKUNFTSSCAN
DUBAI, AE   19.12.2010   11:40   ABFAHRTSSCAN
  19.12.2010   10:00   ANKUNFTSSCAN
BANGKOK, TH   19.12.2010   10:48   ABFAHRTSSCAN
SHENZHEN, CN   19.12.2010   8:10   ABFAHRTSSCAN
  19.12.2010   7:59   ABFAHRTSSCAN
  19.12.2010   1:28   EXPORTSCAN
SHENZHEN, CN   18.12.2010   17:31   ABFAHRTSSCAN
  18.12.2010   13:04   HERKUNFTSSCAN
  18.12.2010   11:50   ABHOLSCAN
CN   18.12.2010   8:05   RECHNUNGSINFORMATIONEN ERHALTEN
Das ist grmpf!
Gute Nacht
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1988024
Innerhalb von einer Woche sind 3 meiner Server hops gegangen. Einfach
so!
Mein Intranet Sever funktioniert wieder genauso meine Mailserver welcher
jetzt auf dem Intranet Server läuft. Hatte mir ein paar gebrauchte IBM
eServer x335 und x345 besorgt.
Dann sperrt mir PayPal am 2010-12-07 meine Konto mit 88.000 Euro wegen
http://wikileaks.tamay-dogan.net/ und in der Gerichtsverhandlung in
Offenburg am lezten Montag behaupten sie, das es nicht deswegen war,
sondern weil ich bei Erstellen des PayPal Kontos vor 3 Jahren
"itsystems@tdnet UG i.G." angegeben habe und ich den Status bis heute
nicht geändert habe...  =>  Problem:  Ich hoste/parke 200.000 Domains
und die kosten jährlich 1,2mio Euro, ich muß als durchschnittlich
100.000 € im Monat an gebühren abführen.  Das gibt noch jede menge ärger
wenn ich bis mitte Januar das Geld von meinen Kunden nicht bekommenkann,
denn die meisten bezahlen per PayPal.
Was die LED-Stripes betrifft, so hängen die bei UPS fest und ich habe
heute während ich im Krankenhaus war (Dialyse) einen Anruf bekommen,
aber ich  kann die nicht zurückrufen.  Somit weis ich nicht, was die
wollen.
Dannwill UPS plötzlich meine Geld nicht mehr (wenn ich überweise kommt
das Geld zwei Tage später wieder zurück) und die lezte Rechnung von
"Sammelbestellung Morethanall" wurde noch immer nicht korrigiert...
So, wenn ich das was mir seit Juli 2010 alles passier ist hier aufzähle,
habt ihr ne Lektüre von Weihnachen bis Heilig-Drei-Könige.
Entnervte Grüße und frohe Weihnachten
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1988546
Hier die Fortsetzung der dampfenden Kacke:
KOELN (COLOGNE), DE    24.12.2010    1:52    IMPORTSCAN
KOELN (COLOGNE), DE   23.12.2010   22:04   IMPORTSCAN
KOELN (COLOGNE), DE   22.12.2010   21:59   IMPORTSCAN
  22.12.2010   14:46   VERZÖGERUNG DURCH IMPORTSTELLE / UPS INFORMIERT
ABSENDER UND/ODER EMPFÄNGER ÜBER STATUS ODER ABWICKLUNG DER SENDUNG
KOELN (COLOGNE), DE   21.12.2010   23:22   IMPORTSCAN
  21.12.2010   1:26   ANKUNFTSSCAN
GARCHING, DE   20.12.2010   23:51   ABFAHRTSSCAN
Habe gerade mit UPS tefloniert und die halten einen für komplett
bekloppt...
Mein Frustrationswert liegt bei 100%.
Gibt es jemanden unter euch der sowas schon mal erlebt hat?
Grüße und Gute Nacht
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #1989638
#1997614
Hmm, ich wäre auch an einem Update des momentanen Versandstatus
interessiert. Eigentlich hätte ich mein Bastelvorhaben in der letzten
Woche verwirklichen wollen. Nun würde ich zumindest ganz gerne wissen,
wann ich mit der Lieferung rechnen kann.
VG
Niklas
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2004609
Moin Leute,
ich bin gestern Mittag aus dem Krankenhaus gekommen gegen 14:00 todmüde
ins Bett gefallen und erst gerade wieder aufgewacht. Habe nun tonneweise
Ärger am Hals.
Die Ware liegt in Offenburg bei einem Bekannten der das Paket abgenommen
und auch die Transport-Rechnung übernommen hat.  Verpakungsmaterial zum
Versenden habe ich auch in massen hier.
Nur habe ich jetzt ein Problem mit dem Versenden der Ware, denn während
ich gut 4 Wochen krank war (und auch kein Geld verdiente), haben die
frz. Behörden meine Konto gesperrt und PayPal weigert sich, mir meine
88.000 Euro zurückzubuchen (trotz Gerichtsurteil) und somit wurde mein
"electronica" Konto lehrgefahren.
Sprich, ich muß erst mal 300 Euro auftreiben damit ich Euch die Ware
zusenden kann.
Bin jetzt erst mal wieder auf dem Weg zum Arzt nd erst Nachmittag wieder
verfügbar.
Schönes Neues  :-/
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2004612
l_domme schrieb:
> etwas OT:
> Aber für wen parken Sie 200.000 Domains?
> 1,2 Mio euro im Jahr ist viel Geld
    http://www.itsystems.tamay-dogan.net/
Ich bin mit meiner ERSTEN Firma seit 11 Jahren Domain-Reseller,
-Parker und -Hoster.
Anm.:   Meine Kunden die eigentlich per PayPal zahlen, haben nun fast
        alle per SWIFT bezahlt und für 5 -10 JAhre im voraus womit
        das Problem "itsystems" für die nächsten 6 Monate gelößt ist.
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2004620
Frank Link schrieb:
> Hallo,
> ich hab Michelle Ende letzten Jahres per PN auch angeschrieben, weil ich
> hoffte, Sie hätte noch einen Meter RGB String 12V mit gemeinsamer Anode
> rumliegen, aber bisher keine Reaktion :-(((
Wenn Du mit Anode gemeinsamen PLUSPOL meinst, dann nein.
Gibt es denn welche mit gemeinsammer Anode?
Und ja, es ist was übrig, da sich bei mir alles mit der Entwicklung
verschiebt.
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2004621
kein Gast schrieb:
> Checker schrieb:
>> Warum ruft nicht einfach jemand direkt bei ihr an, die Telefonnummer
>> steht doch auf der Homepage:
>> http://www.electronica.tamay-dogan.net/?what=contact
> Ja, ruf DU doch an!
Hmmm, gerade mal gechecked...  angerufen haben drei Personen im
fraglichen Zeitraum, aber keiner hat auf den AB gesprochen.  (Weder
Festnetz noch Handy)
Grüße
Michelle
Gast #2005425
Hi Michelle,
freu mich dass es dir was besser geht.
Wünsch dir natrülich auch gute Besserung und ich denk bei den Umständen
is dir keiner wirklich sauer wenns was länger dauert mit den LEDs!
Gruß Mike
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2011480
Hallo *,
bin gerade nach hause gekommen und ich sagte ja bereits das die Ware in
Offenburg ist, nur so wie es aussieht will mir meine Bank nicht die 300
benötigten Euros leihen damit ich euch die Ware zusenden kann...
Gibt aber noch eine Möglichkeit:
Ich habe für gut 650 Euro LED-Streifen übrig und es sind 9 Nachzügler
(inclusive keyman), womit ich morgen die bestellte Ware schonmal
verpacken kann, aber erst aus dem Restbestand die Ware an die Nachzügler
abgebe, damit ich wieder finanzen habe um den Rest zu versenden.
Werde das mit meinem Bekannten in OG heute noch besprechen...
Ist schon ein komische Gefühl, kein Geld mehr zu haben.
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2015695
N'Abend Leute,
bin gerade aus Offenburg zurück und bin jetzt sicher, das ich von
1-60.000 zählen kann...  zumindest LED's.
Also die ersten 1000m habe ich überprüft und es sind 3 Fehler darunter.
Wenn es gut geht, werde ich morgen Abend genau sagen können, was für
Material noch übrig ist, damit die Nachzügler noch den Rest bekommen und
ab Dienstag werde ich versuchen, die Ware stoß-für-stoß rauszusenden.
Achja, ich habe 20m von den 24V/14,4W WarmWhite zu wenig wegen dem
Produktionsproblem.
Ehm Thomas K., wie dringend benötigst DU Deine 15m?
Bin noch ca 1 Stunde wach und morgen ab 8:00 wieder in Offenburg LED's
weiterzähen und Einpacken.
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2016780
Hallo Thomas und *,
ich habe die 5m eingepackt genauso wie bei Gregor. Ihr bekommt die 10m,
bzw 5m, nachgeliefert sobald ich die neue Bestellung mache.  Das gleiche
gillt auch für Ulf H. der bei mit noch 6m offen hat (eventuell kann ich
1m noch zum Paket legen weil eine 5m Rolle teildefkt ist und ich die
heilen Teile rauslöte)
Ich arbeite mich gerade durch die Restbestände
Sind derzeit
     2 Rollen SSL-60RGB-5050-12V
     1 Rolle  SSL-SM30RBG-5050-IP65
              kein Witz, sind 30 LED anstatt 24 und Sunsign hat
              mir wirklich LED-Streifen im Preservativ geliefert
     1 Rolle  SSL-60RGB-5050-IP68
     8 Rollen SSL-60W-3528-12V \
    14 Rollen SSL-60M-3528-12V  \
     1 Rolle  SSM-60R-3528-12V   |  Die haben übrigends nicht
     2 Rollen SSM-60G-3528-12V   |  5,8 W/m sondern fast 6,5 W/m
     1 Rolle  SSM-60B-3528-12V  /
     1 Rolle  SSM-60Y-3528-12V /
     2 Rollen SSL-60W-5050-24V
plus ein paar angefangene Rollen abzüglich der derzeitigen Nachzügler
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2016843
Michael H. schrieb:
> Bin verwirrt, zähl ich nun extra oder meld ich mich besser für die
> letzten 24V rollen?
Keine Ahnung, muß nochmal die Lezten 40 Mails oder so durchgehen...
Aber soviel ich weis hat keiner 24V Weiß (NICHT WarmwWeiß) bestellt,
also kannste sie haben.  Muß ich aber erst noch final überprüfen.
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2017015
Thomas K. schrieb:
> Vollkommen richtig. Keine weiteren Wünsche. Deine Aussage klang nur so,
> als wenn dir u.a. meine Bestellung nicht bekannt wäre. Hintergrund war
> auch, dass du auf die o.g. e-mail nie reagiert hast und somit der Erhalt
> nicht sichergestellt war/ist.
Ups...  Dann bitte ich hiermit um Entschuldigung.
Grüße
Michelle
#2017351
hallo.
soll/muss ich noch ne extra email schreiben um als Nachzügler zu gelten
oder ist meine Bestellung von weiter oben schon "anerkannt"?
Würde mich wirklich sehr freuen wenns noch klappt und was über ist.
Grüße
jan
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2017445
Martin J. schrieb:
> bin schon gespannt auf mein paket
Ich habe mehrfach versucht, Dich unter Deiner Freenet Adresse zu
erreichen, aber die blocken seit ein paar Wochen meinen Server wegen
einer Fehlkonfiguration von ProxAd auf die ich keinen Einfluß habe.
Wie dem auch sei, die Ware ist bereits verpackt.
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2017470
Jan Dressler schrieb:
> Hallo.
> gibt es eigentlich in der Sammelbestellung noch ein paar freie Meter?
> cold+warm wäre interessant. Benötige nicht viel so 1 oder 2 Streifen je
> Sorte.
> Für eine Info wäre ich dankbar.
> Gruß
> jan
Meinst Du von den 12V Streifen?  Ja ist noch verfügbar.
Schreib mir was Du benötigst und Deine Rechnungs/Lieferanschrift
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2017511
Die derzeitigen Nachbestellungen waren ziehmlich scharf geschossen...
Mit Ausnamme von den Farbigen ist so gut wie alles weg sprich, es gibt
noch einzelen Meter oder so
@heschdy:  Die Rolle SSL-SM30RGB-5050 ist leider nicht mehr verfügbar.
Vieleicht biste bei der nächsten Sammelbestellung dabei?
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2017889
Ich habe nur mein Nokia 6120 und das bringt die Fargen nicht richtig
her.
Nach dem SunsignLED Katalog ist
Warmweiß    2250 lm     2700-3300 nm/K        SSL-60M-5050-24V
Weiß        2250 lm     5500-6500 nm/K        SSL-60W-5050-24V
(Kaltweiß    2250 lm     8000-11000 nm/K       SSL-60C-5050-24V)
Sprich, die Warmweiß entsprechen Glühlampe, aber die Weiß sind mehr
NeonRöhre wie Xenon-Scheinwerfer (echtes KaltWeiß)
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2018448
Ralf H. schrieb:
> Hi,
> d.h. für mich wäre nur noch der1 meter verfügbar? ich hatte dir glaube
> ich letzte woche schonmals eine mail geschrieben........
> Da ich am 1. Februar umziehe bräuchte ich die LEDs auch bis dahin....
> Gruß
> Ralf
Kann Dir mehr am Dienstag sagen...  aber prinzipiell JA.
Grüße
Michelle
#2019923
Hier geht es ja eigentlich nurnoch um um die Nachzügler.
Wie ist denn der aktuelle Status bei den Normalbestellern wie mir?
Bekommen wir ne Mitteilung wenn versendet wird (Mail oder hier)?
Mit welchem Termin können wir rechnen?
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2025699
Wißt Ihr was gemein ist?
um 17:45 zur Post zu gehen und 29 Pakete abzuliefern während der
Postfahrer bereits sehnsüchtig auf das Ende des eintippens wartet...
Also ihr solltet morgen oder am Samstag die Ware haben.
So, heute früh gegen 06:15 haben sie bei mir in der Straße das
FiberOptic Kabel (100 Mbit FTTH) bei Bauarbeiten durchgehackt und ich
weis nicht, ob ich heute abend Internetzugang habe.  wenn
http://www.tamay-dogan.net/ nicht erreichbar ist...
Desweiteren warten noch 5 Pakete auf den Versand (morgen) und 3 Pakete
sind noch nicht bezahlt.
Ebnenso muß ich noch sagen, das auch eine der Smart-Stripes kaputt ist,
was bedeutet das insgesammt 4m Smart-Stripes und 20m WarmWhite 24V
nachgeliefert werden.
Schönen Abend
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2026626
Christan H. schrieb:
> Danke für die Info. Ich hoffe meins ist unter den 29 Paketen dabei ;)
:-D  Ja ist es...
Meine Domain wird warscheinlich 2 Wochen Off-Line sein, weil das
passende FiberOptic Kabel von 800m nicht verfügbar ist...  Also muß ich
wieder O2'en.
Naja, irgendwie werdet ihr schon von mir hören.
Muß nur noch meinen MailServer heute Abend umkonfigurieren.
Grüße und Schönes Wochenende
Michelle
Gast #2026971
Mein Packet ist auch angekommen!!!! freu
Hat schon jemand was neues über die smart-RGB.strips rausbekommen?
Bei mir sind chips mit der bezeichnung sc6803 drauf.
Hab mal kurz gegooglet aber nich brauchbares gefunden... :-/
#2026988
Dieter B. schrieb:
> 10% - da würde man ja noch ein Auge zudrücken, aber 40% weniger das
> schon ein Zugeständnis. Das ist so als wenn ich statt der 5m nur 3m
> bekommen hätte.
> Gruß debe
Nach meiner Erfahrung sind die Streifen so bemessen, dass bei 10%
Überspannung der Maximalstrom noch nicht überschritten wird.
Entsprechend der exponentiellen Zunahme des Stroms denke ich passt das
mit 40% Leistungszuwachs.
Mess einfach mal den Strom durch eine Einzel-LED, meist sind da 20mA
zulässig.
Wenn meine Annahmen so zutreffen, kannst du die Streifen einfach mit
erhöhter Spannung betreiben, um die volle Leistung/Lichtmenge zu
erzielen, musst dann aber sicherstellen, dass die Spannung stabil
bleibt.
Stefan
#2027160
Dieter B. schrieb:
> Der Strom durch die einzelne LED ist 13,3mA. Drei LEDs sind in einem
> Gehäuse.
> Ich muß jetzt aber aus dem Haus, sodaß ich heute nicht mehr antworten
> kann.
> Gruß debe
Alle 3-fach LEDs die ich kenne sind für einen maximalen Strom von 3 x
20mA spezifiziert. Also kannst du die Streifen einfach mit einer höheren
Spannung betreiben um die maximal mögliche Helligkeit zu erzielen.
Stefan
#2027448
Danke sehr Michelle,
die warmweißen bringen ja richtig Licht! Und noch dazu in einem sehr
angenehmen Farbton. Ich hab' das Gefühl, dass die Leuchtstoffe bei den
LEDs fortschritte machen. Subjektiv sind das die LEDs mit der besten
Farbwiedergabe, die ich bisher ausprobiert habe.
Nochmals danke für deine ganze Arbeit!
Einhart
#2027834
Stefan V. schrieb:
>> Gehäuse.
>> kann.
>> Gruß debe
> Gruß
> Stefan
Danke Stefan.
Bei 20mA kommen rein rechnerisch die 14,4W/m heraus. Diese erreiche ich
mit 26,5V (gut 10%) für die 6 LED. Damit fallen dann 6,6V am
Vorwiderstand(330 Ohm) ab, also 25% der Leistung bleiben im Widerstand
'hängen'.
Dadurch, dass die LEDs auf dem gleichen Streifen wie RGB-LEDs gelötet
sind kann man allein durch anlegen der Spannung an R,G und B drei
verschiedene Helligkeisstufen einstellen.
Gruss debe
#2028157
Mein Paket ist heute gekommen, vielen dank Michelle.
Leider, leider entspricht die Farbtemperatur der warmweiss LEDs nicht
der Angabe auf der Sunsign Website von 2700-3300K, sondern es sind eher
4000k-4500k. Ich habe das jetzt nicht gemessen, sondern durch Vergleich
mit verschiedenen LEDs mit bekannter Farbtemperatur geschätzt. Kann ich
mit leben, war aber eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich suche
jedenfalls nach wie vor LED-Streifen mit 2700-3300K, für Hinweise wer
die liefern kann wäre ich sehr dankbar. Hab schon alle möglichen Ebay
Lieferanten ausprobiert, leider haben die meisten Streifen mit
4000k-4500k selbst wenn die 3500K angeben. Was im Bereich 2700-3300K
gibts, wenn überhaupt, nur zu Mondpreisen.
Stefan
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2029659
Dieter B. schrieb:
> Was mir aber jetzt aufgefallen ist, der 5m lange LED-Streifen nimmt
> 1,85A auf(bei exakt 24 V=), was einer Leistung von 8,88W/m entspricht.
> Ich habe die SSL-60M-5050-24V mit 14,4W/m. Wie kann das sein?
> debe
Hmmm, ich habe hier rund 9,6 W/m.  Nächste Woche habe ich eine
bessere Meßumgebung, dann kann ich mal ausprobieren ob das
Produktionsfehler sind, oder eben der 9,6W Typ anstatt 14,4W.
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2029740
Stefan V. schrieb:
> Ich kenne den Effekt von andern LED-Streifen, dass die Leistungsangaben
> eher Maximaldaten sind als Durchschnittsdaten, also oft auch mit einem
> Aufschlag auf die Betriebsspannung von 10%.
> Gruß
> Stefan
Ich habe die 24V Streifen nun mehrere Stunden laufen lassen und
muße feststellen, das frisch ausgepackte weniger Leistung haben,
als die, die ich an der Decke hängen habe.
Gut LED sind Halbleiter und bei Wärme verringert sich der Innen-
widerstand aber kann es wirklich sein, das sich über die Dauer
von gut 3 1/2 Stunden die Leistung von 9,6W/m auf kanpp 11W/m
erhöht?
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2029831
> Gruß
> Einhart
Also ich habe hier die 24V 14,4W/m ausprobiert und ich werde sie
definitiv nur im Arbeitsbereich meterweise einsetzen da sie sonst
zu hell sind, auch wenn man die Grundleistung schon durch die 3er
LED in Leistungsklassen aufteilen kann.
Ansonsten habe ich noch zum testen 24V mit 6,5w/m hier welche mir
für den Rest des Wohnbereichs das ideale Licht geben.  Das einzige
was mich stört ist, das DIESE Streifen nur 30 LED/m haben.
Mal sehn, ob die die 6,5W/m auch mit 60 LED/m bekomme.  Wenn es
sein muß, von einem anderen Hersteller.  Auswahl habe ich genug.
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2029887
Für alle die noch auf die Smart-Stripes und 24V/14,4W/WarmWhite
Stripes warten, diese werden nachgeliefert.
Von den RGB SmartStripes wurden zwei zu wenig geliefert und einer
war defekt welchen ich meterweise "abgegeben habe. Ebenso fehlen
bis jetzt 250m der 24V WarmWhite Streifen.
Da sich bereits mehrere Leute für eine ZWEITE SAMMELBESTELLUNG
angemeldet haben, denke ich, das wie diese so Februar/März starten
könnten.
Achja, eine Person hat die 5m RGB Smart Stripes und den RC6SM
Controller noch nicht bezahlt und sich auch noch nicht bei mir
gemeldet.  Eventuell wird dieser Streifen frei für die lezten
Fehlenden
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2030050
micha schrieb:
> Hallo Michelle,
> sind von der Sammelbestellung noch welche übrig ? wenn ja, was für
> wieviel ?
> Grüsse micha
Ja ist noch was übrig, inclusive ein par Schnipsel aus defekten
Streifen.
Allerdings sind es mit Dir dann 3 Personen die noch was haben wollen
Am besten kontaktierts Du mich direkt:
    mailto:michelle.konzack@electronica.tamay-dogan.net
Grüße
Michelle
#2030193
Hallo Michelle,
wir hatten ja schon pn-Kontakt bzgl der (nach)-Bestellung von warmweißen
und kaltweißen LED Streifen für 12V.
Leider habe ich nie eine Rückmeldung von dir bekommen wie die Bezahlung
läuft (Vorkassen, Rechnung) und ob das alles hinhaut.
Meine Anforderung hat sich mittlerweile ein bissen geändert.
Ich will immernoch 5m Kaltweiß und 5m Warmweiß. Aber wenn mehr Warmweiß
verfügbar ist würde ich hier auch auf 15m erhöhen!
Melde dich doch mal nur um mir die Sicherheit zu geben dass das hinhaut
am liebsten per eMail: info -at- jdhome.net
ich kann dir leider keine eMails an die angegebene Adresse schreiben:
<michelle.konzack@electronica.tamay-dogan.net>:
217.147.94.23 does not like recipient.
Remote host said: 550 User <catchall-tdnet.electronica-michelle.konzack> unknown
Giving up on 217.147.94.23.
dankeschön!
jan
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2030240
Habe Dir gerade eine Mail gechrieben...
Mein Mail-System funktioniert wieder, nachdem ich mir zwei Tage
den Kopf zerbrochen hatte, warum. Schuld daran war die fetchmailrc
defaults:
    antispam    -1
    batchlimit  100
    dropstatus
    expunge     10
    fetchall
    fetchlimit  1000
    nokeep
#    smtphost   mail.private.tamay-dogan.net
    mda         "/usr/bin/procmail -d %T"
Das ich vorübergehend "mda" anstatt "smtphost" verwenden muß,
um einen Mail-Loop zu verhindern, hat mich 3 Tage gekostet.
Anm:    Ich bin derzeit über O2 im Internet, alledings die 5 GByte
        Traffic werden nur allzuschnell genuckelt und einige
        Webseiten sind ULTRALANGSAM über GSM/HSPA.
Grüße
Michelle
Gast #2030317
Hi Michelle,
vielen Dank für deine Mühe.
Meine LEDs sind am WE angekommen und ich bin von dem Farbton der
warmweißen LEDs sehr angetan. Auch die Leuchtleistung sagt mir mehr als
zu.
VG
Niklas
#2030557
>> debe
> Grüße
> Michelle
Die Messungen vom 21.01.2011 15:24 habe ich immer nur wenige Sekunden
gemacht, da der LED-Streifen noch aufgerollt war.
Nun habe ich ein 10cm Stück seit 3,5 Stunden im Test. Von anfänglich
41,6mA stieg der Strom innerhalb von 20min auf 42,4mA. Dieser Wert
bleibt praktisch konstant bis jetzt.
Was sagt denn das Datenblatt über den Betriebsstrom der LEDs. Wenn 60mA
für die drei Einzel-LEDs ok sind, dann kann ich die Spannung erhöhen.
Geklebt werden 16 Stück 10cm-Streifen auf ein 3mm Alu-Blech, sodass die
Gesammtleistung max. 23W ist. Die werden nicht zu warm.
Gruss debe
Gast #2030578
Zu der Leistungs-Diskussion: Meiner Erfahrung nach hängt die erzielbare
Leistung stark von der Länge der Streifen ab, hier schlägt einfach der
Spannungsabfall über den (gemessen an den Strömen) doch eher schmalen
Leiterbahnen zu! Beispiel: 2m Warmweiß mit 12 W/m, Spannunng am Anfang
genau 12 V, am anderen Ende sind es dann nur noch 10 V ... bei 5 m am
Stück wird das natürlich noch schlimmer.
Abhilfe: z.B. mittig einspeisen, mehrfach einspeisen etc. - 1m am Stück
geht meiner Erfahrung nach noch ganz gut.
Viele Grüße, Samuel
#2030607
> Viele Grüße, Samuel
Wie ich oben schon schrieb teste ich jetzt einen 10cm langen Streifen
und da ist die Leistung 10,2W/m bei 24V und 42,4mA. Also etwas mehr als
bei den ersten Messungen des 5m langen Streifens. Der Spannungsabfall
wird sich da bemerkbar gemacht haben.
Es sind aber noch immer keine 14,4W/m. Die wären dann ja auch noch
aufgenommene Leistung. Da wären wir dann mit den Angaben wieder wie beim
Glühobst.
gruss debe
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2030724
> Viele Grüße, Samuel
Also ich hatet igendwo weit oben in diesem Beitrag erwähnt, das man
die Streifen VORNE UND HINTEN anschließen sollte, was auch von den
LED-Steifen-Herstellern dringend enmpfohlen wird für diese Leistung.
Ich habe es gerade ausprobiert und die Streifen haben WIRKLICH
mindestens 14,4W wenn an beiden Seiten Strom zugeführt wird.
Ich komme hier sogar auf über 16W.
Grüße
Michelle
#2031923
Tom schrieb:
> Debe, kannst Du einen Meßfehler oder ungenaue Anzeigen am
> Meßgerät/Netzteil ausschließen?
Ja, das kann ich.
Gemessen mit Fluke 87, Metrawatt 5D und Keithley 130 im Wechsel. Immer
die gleichen Werte.
Messungen mache ich schon mehrere Jahrzehnte, da kontrolliert man, wenn
etwas nicht plausibel erscheint.
Es ist ja durchaus möglich dass man die Vorwiderstände, aus eben diesem
Grund, geändert hat bei den 16W LED-Streifen.
Bei diesem hier es 330 Ohm.
Und einen 10cm langen Streifen von beiden Seiten einzuspeisen bringt es
ja auch nicht.
Gruss debe
#2032094
Moin,
das sieht so aus, als wären die Vorwiderstände auf worst case ausgelegt.
Bei einer vergleichbaren LED steht eine Durchlassspannung beim Nennstrom
3*20mA von 2,9 - 3,6 V.
6 * 2,9 = 17,4 V - d.h. 6,6 V am Widerstand.
Das sind bei 330 Ohm genau 20 mA.
Das ist zwar leicht praxisfremd - aber auf der sicheren Seite.
Ist das jetzt schlüssig?
Einhart
#2032186
> Moin,
> Gruß
> Einhart
Mir ist das schon lange schlüssig, ich werde die LEDs mit Nennstrom
betreiben.
Ich habe mich auch nicht beschwert, nur eine Feststellung gemacht.
Wenn mir jemand eine Frage stellt dann antworte ich, so wie ich dir
antworte.
Das so ein LED-Streifen aber 16W/m aufnehmen soll, kann mir keiner
erzählen.
Ist das jetzt bei dir angekommen?
Gruss debe
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2035131
Nachdem ich gerade mit dem packen des Pests verbracht habe,
hier mal wieder ein Status der Restbestände:
 3m      SSL-60RGB-5050-IP68
 5m + 1m SSL-60W-5050-24V (White)
 1m      SSL-60M-5050-24V (WarmWhite)
10m +2m  SSL-60RGB-5050-12
 5m      mit einem Defekt (meterweise verfügbar)
 4m      SSL-60Y-3528-12V (Yellow)
 5m + 3m SSL-60G-3528-12V (Green)
15m + 1m SSL-60W-3528-12V (White)
 1m      SSL-SM30RGB-5050-IP65 (Preservativ läßt sich entfernen)
         eventuell sind 2m mehr verfügbar.
und dann habe ich noch mal 3 x 1m von dem ich gerde nicht weis, was es
ist, auf alle Fälle 3528er. (Könnten Rot, Grün und Blau sein)
Gute Nacht/Morgen
Michelle
