SAMMELBESTELLUNG: 12V LED Streifen 5m lang
#2035989
Ich habe meinen RGB-Stripabschnitt letzten Samstag erhalten. Vielen Dank
für deine Bemühungen, Michelle.
Ich hatte mir die Connectoren mitbestellt, weil ich vor bösen
Überraschungen bzgl. der Lötbarkeit etc. gefeit sein wollte. Ist ja aber
glücklicherweise nicht allzu dramatisch. Hat jemand diese Teile schon
verwendet? Ich habe bei mir das Gefühl, dass diese sehr schlecht
kontaktieren. Kann das jemand bestätigen, oder bin ich allein mit meiner
Vermutung?
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2036291
3m      13,00 €/m  SSL-60RGB-5050-IP68
 1m      12,50 €/m  SSL-60W-5050-24V (White)
 1m      12,50 €/m  SSL-60M-5050-24V (WarmWhite)
10m +2m  10,70 €/m  SSL-60RGB-5050-12
 5m                 mit einem Defekt (meterweise verfügbar)
 4m       3,60 €/m  SSL-60Y-3528-12V (Yellow)
 5m + 3m  3,60 €/m  SSL-60G-3528-12V (Green)
 5m + 1m  3,60 €/m  SSL-60W-3528-12V (White)
 1m      12,00 €/m  SSL-SM30RGB-5050-IP65
ACHTUNG:  Eine komplette Rolle hat 5m und personen die
          volle Rollen abnehmen werden jetzt bevorzugt.
Grüße
Michelle
#2039197
Hallo Michelle,
meine Ware ist am vergangenen Montag eingetroffen und mittlerweile tlw.
verbaut. Alles bestens und vielen Dank!
Bin bei der nächsten Sammelbestellung wieder dabei denn nun hat auch
meine Frau Gefallen an den Dingens gefunden
Gruss
Micha
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2039409
Jetzt muß ich erst mal ein update senden, bevor mir die Leute
vollständig die Bude einrennen...
 5m + 2m  3,60 €/m  SSL-60G-3528-12V (Green)
 3m       3,60 €/m  SSL-60Y-3528-12V (Yellow)
 5m+1m+1m 3,60 €/m  SSL-60W-3528-12V (White)
Eins noch hinten dran:
    ES WIRD eine ZWEITE SAMMELBESTELLUNG geben
Grüße
Michelle
Gast #2042088
Mal eine Frage an diejenigen, die bei der Sammelbestellung mitgemacht
haben:
Kann man die Widerstände aus den einzelnen Streifensegmenten rauslöten
und durch 0 Ohm ersetzen wenn man dann den ganzen Streifen mit ner
Konstantstromquelle versorgt?
An den Widerständen wird ja doch einiges an Energie verschwendet. Oder
besteht da die Gefahr daß wegen Bauteiltoleranzen zwischen den einzelnen
Segmenten was durchbrennt?
Gast #2042120
ich habe mich noch garnicht bei Michelle bedankt... Dann möchte ich das
jetzt auch mal tun: Meine Sachen sind schon lange da und in Benutzung ;)
DANKE
@Gerd: Das müsste eigentlich gehen. Wollte das auch schon längst
ausprobiert haben, aber bin noch nicht dazu gekommen...
Wenn ich jetzt mal Zeit finde und es noch kein anderer versucht hat,
kann ich das gerne mal ausprobieren...
Viele Grüße
Fabio
#2042281
Auch von mir Danke Michelle.
Die eine hängt über meinem Schreibtisch an einem Labornetzteil erstmal.
Gefällt mir aber ganz gut.
Bei einer 2ten Sammelbestellung bin ich auch dabei.
zu dem über mir:
Also wenn du jeweils ein Segment auseinanderschneidest und eine eigene
Stromquelle spendierst OK.
Ansonnsten wenn du die nicht auseinanderschneides dann nicht.
Verringern des Widerstandes OK aber komplett 0Ohm dann schließt du du
alle Stränge(immer 3 LEDs in Reihe, oder sind es mehr?) Parallel.
Parallelschalten mögen die LEDs einzeln schon nicht(weil die Spannung
über jeder LED leicht unterschiedlich sein kann und somit sich der Strom
unterschiedlich auf die parallelen LED-Stränge aufteilt).
Dadurch wären sie auch unterschiedlich hell.
Der Strom stellt sich ja erst durch den Widerstand konstant durch die
LEDs ein.
Zur Stromquelle:
Außerdem was machst du, wenn mal eine LED ausfällt warum auch immer.
dann ist da ein Strang weniger und der Strom wird durch deine
Stromquelle trotzdem eingeprägt. Bedeutet deine anderen LEDs müssen den
Strom aufnehmen und könnten überlastet werden und dann auch hops gehen.
Deshalb konstante Spannung mit Vorwiderstand bei parralel Schaltung der
LEDs.
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2042299
Theoretisch ja, praktisch gesehen nicht empfohlen!
1) Wenn Du einen NULL Ohm Widerstand verwendest hast Du 9,6V maximal.
2) Pro Teilstring sind es 20mA
3) So, wenn Du nun Beispiel zwei strings parallel nuimmst, benötigst Du
40mA,
Frage:  Was passiert, wenn ein String kaput geht?
Dein Constant-Current Regulator versucht die 40mA aufrecht zu erhalten
und erhöht die Spannung und die übrigen 3 LEDs brennen durch.
Ergebnis:  Du kannst es machen, aber ich würde dann dringend empfehlen,
einen hocheffizienten Schaltregler (LM5116, bis 98%) zu verwenden um
eine maximale betriebsspannung von 9,6V zu ermöglichen und dann einen
PWM nehmen um die Helligkeit zu regeln
Ich habe übrigends eine andere effizientere Idee, wenn man weniger als
80 LED's verwenden will, sprich, ich verbinde ALLE LEDs durch und an
einem Ende schließe ich einen Maxim MAX16834 an und am anderen ende
schließe ich kurz, welche als HBLED Constant-Strom Boost-Converter bis
250V und 10A macht.  Damit kann ich Stripes von 3 bis 78 LEDs effizient
betreiben.
Sollte jemand interesse haben würde ich Flex-Stripes diesen Types zum
Testen herstellen lassen...
Die Nutzen sind glaube ich so 50x50cm, was dann gut 50 Streifen von
10x500mm macht mit 3 LED 3528 auf 5cm.
Grüße
Michelle
#2042363
Zur LED Parallelschaltung gibt es doch einen Artikel:
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED#Parallelschaltung
Wie hast du das mit dem Regler gedacht.
Mit auf der 50cm Platine oder als extra Platine?
Blöd nur wenn eine LED mal ausfällt.
50cm also 30LEDs und der Kontroller gleich drauf wäre interessant.
Noch was anderes.
Von Osram gibt es für 24V LED-Streifen eine Ansteuermöglichkeit von 230V
auf 24V mit Dali-Schnittstelle(Ist ein Bussystem für Beleuchtungen) oder
die TouchDimm Funktion über einen Normalen Taster.
TouchDimm ist von Osram, dabei kann über einen Normalen Taster gedimmt
und ein/ausgeschaltet werden. Siehe angehängtes PDF.
Leider habe ich dazu keine Preise gefunden.
John-Eric
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2042416
Da ich beliebig zusammenschalten will, auf Extra-Platinen und das
eventuell mit einem Texas Instruments Cortex M3 CAN Controller
oder simpler mit einem Microchip MCP25020 CAN I/O expander.
Nunja, wen Eine LED kaputt geht, heist es NACHLÖTEN.
Ich denke bei dieer Technik aber auch an Hochtemperatur Cree LEDs
welche 125°C machen, dann benötuige ich aber FR5 Material.  Diese
werde ich ebenfals mit einem Kunden testen, welcher diese in die
60x60cm Bürolampen einbauen will, im die 4, bzw., 5 18W Leucht-
stoffröhren zu ersetzen.  Der test mit LED-Streifen ging in die
Hose, weil die im Büro (Flachdach) die Temperatur unter der Decke
nicht überlebt haben.  (Lebensdauer war unter 1 Jahr)
Nunja, Osram ist Luxus und kostet entsprechend...  Genauso wie der
Dali-Bus patntiert und alles andere als "Offener Standard" ist.
Grüße
Michelle
Gast #2044294
bin durch Zufall zu diesem Thread gekommen.
Ich bin auf der Suche nach:
SSL-60RGB-5050-IP68
SSL-120W-3528-12V (White)
Welche wären besser geeignet für ein Aquarium?
Bräuchte 2 mal 1 Meter.
Diese Leisten möchte ich in einer Aquariumabdeckung einbauen.
Viele Grüße
Annika
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2044442
Das behaupten sie alle... :-D
> SSL-60RGB-5050-IP68
Nunja, wer Ahnung von Licht mischen hat, der kann
sich das passenden Licht per RGB-Streifen zaubern.
> oder
WOW!!!  Da werden Deine Haifische, Muränen, Piranhas
und Rotfeuerfische Sonnenbrillen bei der AOK beantragen.
Die haben so um die 10-12W/m, sind heller als Leuchtstoff-
lampen, sind NICHT Spritzwasserfest und sollten nicht
ohne einer milchigen Plexiglasscheibe betrieben werden.
Nunja, ich habe von ersteren nichts mehr übrig und von den
120 LED/m (die sind zweireihig) habe ich nicht mal Muster.
Soso...  ;-)
> Viele Grüße
> Annika
Schöne Gutenacht-Grüße
Michelle
Gast #2054396
vielen dank...meine sind heute auch angekommen bzw konnte sie heute
endlich abholen.
werde die streifen morgen mal ausprobieren.
ich weiß ja nicht wie das die anderen sehen, aber von mir aus kannste
gerne ne mail rumschicken wenn du wieder ne sammelbestellung
startest...würde es nicht als spam empfinden
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2054444
Also mittlerweile haben mir so viele Leute geschrieben, das
sie Nachbestellen wollen, das ich bereits eine Liste mit allen
derzeitigen Bestellern und "Zu-Spät-Komm-Und-Nichts-Bekomm"
Leuten zusammengestellt habe.
Ich warte eigentlich nur auf die Antwort meiner Bank und dann
geht es in die zweite Runde.  Habe jetzt ein 90m² ultimativ
supercooles Appartment in Achern in aussicht und will dort
ebenfals noch ettlich Meterchens verarbeiten.
Naja, das Wohnzimmer hat ca 55m².
Grüße
Michelle
Gast #2068685
Der Hersteller sunlightled.com hat ja auch Alustreifen im Angebot. Ist
da auch geplant mal welche zu bestellen? Vielleicht erstmal ein Muster
aber technisch werden die mit den normalen Streifen wohl identisch sein.
Habe jetzt nicht alles gelesen aber man muß für den Betrieb der Streifen
hier nicht zwingend ein Konstantstrom-Netzteil verwenden da
Vorwiderstände vorhanden sind?
Ich beteilige mich aber auch gern an der laufenden Bestellaktion.
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2068735
Ich bestelle bei http://www.sunsignled.com/ und möglicherweise
haben die diese Streifen ebenfals
Das ist kein Problem
Die Steifen sind normlerweise für 12V ausgelegt und auch in
Sondrausführung in 24V verfügbar...
Die Streifen benötigen KEINE Konstantstromquelle
Also ich habe bereits SunsignLED kontaktiert und ich denke, wir
werden anfang März mit der neuen Sammelbestellung starten wofür
ich einen neuen Beitrag öffnen werde.
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2068995
Was mich an diesen Produkten stört ist die:
    *Working Temperature -20℃- 40℃*
Wenn da die pralle Sonne mal draufbrennt, gehen die LEDs alle hops, auch
wenn die Lampen tagsüber abgeschaltet sind...
Ich will solche Hard-Stripes FR5 mit Hochtemperatur-LEDs von Cree
realisieren, nur habe ich immer noch nicht die bestellten 60.000 Stück
erhalten...
Jetzt kann sich jeder vorstellen wie es kleinen Ingenieur-Büros geht,
die mehr oder weniger auf jeden Cent angewiesen sind...
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2189495
Keine Ahnung, habe nur eine Mitteilung bekommen, das mein Beitrag
gelöscht wurde.  Ich gehe davon aus, das der MWS Troll wohl für
einen der Moderatoren zuviel war.
Weis zwar nicht wer Du bist, aber ich mache in unregelmäßigen
Abständen, also wen Nachfrage da ist, mit Sammelbestellungen hier
    http://www.electronica.tamay-dogan.net/Bestellungen/
weiter.  Ebenso bin ich dabei, einen OnlineStore mit wirklichen
günstigen Angeboten (zwar nicht ganz so günstig wie die Sammel-
bestellung, aber trotzdem Günstig) und teilweise schwer erhältlichen
Bauteilen hier
    http://onlinestore.electronica.tamay-dogan.net/
einzurichten...  Im Link Shop habe ich nur mal ne Tabelle reingestellt
was ich von MoreThanAll noch übrig habe, nur hatte ich noch nicht
die Zeit gefunden, die Stückzahlen zu ergänzen.
Achja, eine Mailingliste mit News werde ich auch einrichten.
Kommt wohl in den nächsten Tagen noch...
Grüße
Michelle
