Moin zusammen! An einem Acer Aspire Revo hängt seit kurzem eine kabelgebundene USB-Tastatur; vorher Funk-Tastatur/Maus mit einem Empfänger. Der Empfänger ist, wegen der Maus, noch aktiv. Problem: Starte ich den Rechner, bleibe ich für x Minuten (ca. 5) im BIOS-Screen hängen und nichts tut sich, Reaktion auf Tastendruck geht gegen Null. Irgendwann bootet er dann komplett und ich kann die Tastatur nutzen. Mit einer anderen Tastatur (zB der alten Funktastatur) klappts problemlos. Woran kann sowas liegen? An Windows sicher nicht, irgendne Einstellung im BIOS? VG Thilo
Thi Lo schrieb: > Woran kann sowas liegen? An Windows sicher nicht, irgendne Einstellung > im BIOS? Das wird es sein. Dort "USB Legacy" aktiviert?
Da der Rechner zZt 60 km weit weg steht, kann ichs dir auf Anhieb nicht sagen; werde aber nachschauen. Muss es aktiviert sein oder nicht?
Muss aktiviert sein, da sonst die USB-Tastatur erst dann funktioniert, wenn ein Betriebssystem gebootet wird. Vermutlich wartet das BIOS eine gewisse Zeit auf die Rückmeldung einer Tastatur ... und die kommt hier nicht, wg. USB. Andererseits: Wie war/ist denn der Empfänger der alten Tastatur/Maus-Kombination angeschlossen?
Das wäre das verwunderliche, denn vorher war auch ne USB-Tastatur dran, nur halt über den Empfänger. Meine Vermutung war, dass er vielleicht ein Problem hat, da sich ja zwei Tastaturen (kabelgebunden und im Speicher des kabellosen Empfängers) anmelden. Sind übrigens beides Produkte aus dem Hause Logitech. VG
Zum Thema Logitech und Maus/Tastatur sach ich mal lieber nix, was spricht dagegen deine These zu prüfen und den Rechner nur mit der neuen Tastatur zu starten?
Ich denke, er erkennt die Tastatur nicht als Tastatur (zumindest im BIOS) und probiert von dort zu booten, daher die lange Wartezeit. Schau mal im BIOS nach, nach Boot Device Priority o.ä. Im Normalfall sollte dort die Platte von der du booten möchtest an erster stelle stehen. Ich hab ein ähnliches Problem: Wenn ein USB Stick noch in der Tastatur steckt (die gleichzeitig ein USB-Hub ist) Wartet er auch Ewigkeiten, bis er es dann irgendwann aufgibt. hoffe das hilft, le booteur
Schon getestet, gleiches Phänomen :-( (also auch mit kabelgebundener Maus) - es scheint, als dass er die Tastatur nicht mag (nein, ich hab die nicht ausgesucht geschweige denn gekauft)
