Entfernungsmessung >10m
Gast #2118605
Hallo
Ich bin dabei mich durchs Netz zu klicken und Infos über
Entfernungsmessungen zu finden.
Zum Thema:
Ich will mir ein günstiges Messgerät bauen, das mir Entfernungen messen
kann.
Daten:
-Entfernung 50cm - 25m
-Genauigkeit max. 50cm
-Oberflächen Glatte gut reflektierende Metallene Oberflächen
Ich habe jetzt schon einen Beitrag über die Laser-Messtechnik gelesen.
Laser sendet - Phototransistor empfängt Laser Licht.
Jetzt die Frage:
Bei dieser Entfernung scheint mir die Modulation des Laserlichts
sinnvoller, da wohl eine eindeutige Phasenverschiebung zum
Ausgangssignal messbar ist.
Habt ihr Schaltläne oder Vorschläge - villeicht auch mit anderen
Messmethoden?
Vielen Dank
Gast #2118621
Bei der "Genauigkeit" hätte ich Lasertriangulation
vrgeschlagen, einfach und billig,
aber "Glatte gut reflektierende Metallene Oberflächen"
könnten da zum Problem werden wenn spiegelnde Reflektion
die diffuse Reflektion überwiegt.
Jede Form der "echten" Laserabstandsmessung,
ob moduliert oder Laufzeit (die bei 50cm auch kein
wrkliches Problem ist),
ist nämlich nicht "mal eben schnell" hingebaut,
gerade wenn es nur ein Exemplar sein soll, ist man mit
Kaufen eines Moduls "Bosch Lasermesser" nämlich billiger
bedient, und die sind so schon teuer, daß alle wieder
zusammenzucken.
Gast #2118687
Also wenn ich nach Entfernungsmessern auf Ultraschallmessung google,
finde ich auf die schnelle nur Messgeräte bis max. 20m.
Kann aber vllt trotzdem gehen, bilde mir ein das Abstandssensoren in
Fahrzeugen teilweise auch mit Ultraschall arbeiten und auf der Autobahn
währen 20m bisschen wenig.
Gast #2118693
Xash schrieb:
> Daten:
Eine gut reflektierende metallene Oberfläche kann auch kontraproduktiv,
wenn der (relativ scharfe) Reflex in die falsche Richtung geht, weil man
nicht genau senkrecht davor steht (-> Stealth-Technik).
Bist du dir im klaren, in welchem Frequenz-/Zeitbereich sich solche
Entfernungsmessungen abspielen?
Laufzeitmessung mit Impulsen erfordert grundsätzlich leistungsfähigere
Pulslaser, damit du die für dein Meßsignalenergie auf den Weg bringen
kannst. Bei der Phasenmessung, meist mit mehreren gleichzeitig
aufmodulierten Signalen, wird die Meßenergie auf einen größeren
Meßzeitbereich gestreckt, so dass der Laser kleiner sein kann. Dafür muß
man erheblich mehr Aufwand für die Unterdrückung von Umgebnungslicht
treiben. Das gibt es nicht umsonst.
Gast #2118769
> Aber doch nur als Einparkhilfe (max 2m).
> Auf der Autobahn nimmt man Radar.
> Gruß Anja
Richtig, gibt ums Auto verschiedene Entfernungsbereiche. Nahbereich ist
US (Einparken), für Abstandsregelautomaten nimmt man Radar. Diese
Radarmodule gibts bei Ebay (BMW)
