Lichtschranke IR-Linienlaser?
Gast #2119053
hallo zusammen,
ich suche jetzt schon eine weile nach einem linienlaser, der für
folgendes vorhaben geeignet ist:
ich möchte per IR-Linienlaser eine Lichtschranke erzeugen, die Mittels
einer Kamera beobachetet wird (Restlichtfilter), ob sie unterbrochen
wird. Dazu brache ich wie gesagt einen Linienlaser der für das Auge
möglichst unschädlich ist und ca. eine Reichweite von 20m hat.
Habt Ihr da einen Tipp für micht?
beste Grüsse,
Philip
Gast #2135703
Philip schrieb:
> hallo zusammen,
Wieso muss es denn unbedingt ein Laser sein? Das geht mit dem
gebündeltem Licht einer LED genausogut. Gedanken musst Du Dir
nur um die Tageslichtausblendung machen. Normalerweise macht
man das durch Modulation des IR-Lichtes (wie bei Fernbedienungen).
Gruss
Harald
Gast #2135708
Variante 1: Du nimmst 3um Laser, sogenannte augensichere Laser,
allerdings wird deine Kamera bei dem tiefern Infrarot nichts sehen.
Oder du nimmst einen Laser der Laserklasse 1M von sagen wir 690nm
so was
http://www.laserfuchs.de/product_info.php/info/p85_Linienlaser-650nm--16mW--Laser-Klasse-1M--3V--14x55mm---90-deg-.html
nur infraröter.
Hat dieser Laden sicherlich
http://www.z-laser.com/produkte.html
nur finde ich auf deren idiotisch strukturierter WebSeite nichts.
Gast #2135727
Warum verwendest du für die Lichtschranke eine Kamera. Mit einer
Lichtschranke wird die Unterbrechung eines Lichtstrahles ausgewertet,
d.h. du brauchst auch nur einen Detektor (nicht ein paar
hunderttausend oder millionen) wie in der Kamara.
Für die Augensicherheit ist bei gegebener Laserleistung und Wellenlänge
eine Strahlaufweitung die beste Methode. Es kommt allerdings drauf an,
ob das mit der Meßaufgabe verträglich ist.
