IR Diode richtig schalten
Gast #2119266
Hallo alle,
ich habe folgende IR LED:
http://www.conrad.de/ce/de/product/153641/?insert=85&insertNoDeeplink&productname=IR-EMITTER-LD274-T1-34
und folgende Diode:
http://www.conrad.de/ce/de/product/153005/?insert=85&insertNoDeeplink&productname=PIN-PHOTODIODE-BPW34-OSR
Weiß jmd. wie ich das nun sauber verschalten muss, dass ich eine
Lichtschranke hab? Hab mir das so vorgestellt:
LED ----- Zwischenraum --------- Diode
Ich möchte nun die Lichtschranke an einem µC wie an einem Schalter
haben. Wenn sich kein Objekt dazwischen befindet, dass dann der Pin 0
ist und wenn nun ein Auto bzw. Modellauto durchfährt, dass der Pin dann
auf 1 geht und mir signalisiert, dass sich ein Objekt dazwischen
befindet.
Hab es probiert wie ein normaler Schalter zu schalten und statt den
Schalter die Diode zu nehmen, aber das hat nicht funktioniert.
Bin über jede Antwort dankbar.
Gast #2119273
Kannst knicken. Jede Scheiss Lampe oder Tageslicht sorgt
dafür das das nicht funktioniert. Du musst modulierte
Signale senden. Sonst wird das nix.
Gast #2119275
Im Prinzip hast du dir das schon richtig vorgestellt. Das Problem ist,
dass die Änderung der Beleuchtung der Fotodiode zu gering sein wird. Du
kannst folgendes machen: Das Licht der Sendediode mittels Sammellinse
bündeln (schwierig, weil unsichtbar, evtl. mit Hilfe einer
Digitalkamera), oder du verstärkst das Signal der Fotodiode mit einer
Transistorstufe.
Persönliche Seite #2119328
> und folgende Diode:
> Lichtschranke hab?
Für den Anfang kannst du das ganz einfach so machen. Mit dem rechten
Widerstand musst du etwas experimentieren. Evtl brauchst du hier auch 1k
oder 100k. Ausprobieren!
  5V        5V
   o         o
  | |100    | |10k
   |         |      Mikrocontroller
   |         +----o
   |Led      - Foto
   V   -->   ^ diode
   o         o
  0V        0V
#2119544
Sende und Empfangsdioden jeweils in ein undurchsichtiges Röhrchen
stecken und dann auf einander ausrichten, so kann kein Licht von der
Seite einfallen.
Ansonsten sollte man IR-LED immer pulsen. Kleines Beispiel IR-Led
verträgt 30 mA Dauerstrom je nach kürze der Impulse und Pausen aber auch
gut und gerne mal mehrere Ampere. was die Reichweite enorm steigert.
Gast #2119698
IR-Fan schrieb:
> Hallo alle,
> http://www.conrad.de/ce/de/product/153641/?insert=...
> und folgende Diode:
> http://www.conrad.de/ce/de/product/153005/?insert=...
Wie bereits gesagt, betreibt man so etwas gepulst. Als Empfänger nimmt
man am besten ein IC aus der TSOP Reihe. Die haben Ausgänge die direkt
an einen uC angeschlossen werden können. Die Sendefrequenz mit z.B.
36kHz kann man z.B. mit einem 555 erzeugen.
Gruss
Harald
#2119710
Wenn man wüsste, welche Reichweite gebraucht wird, wärs auch schon
leichter mit den Tipps.
Wenn schon mit Wechselspannung 36kHz gearbeitet wird, empfiehlt sich
gleich die Verwendung eines Empfangs-IC für TV-Fernsteuerungen. Da dann
Empfangsdiode, Trennfilter für 36kHz und Verstärker integriert sind,
kommt man leicht auf mehrere Meter Reichweite.
Gast #2167103
bumpity bump bump
Also ich hab mir jetzt ein paar BPW40 besorgt. Kann ich die dann normale
an Steolle eines Schalters (active low) schalten?
Um es nochmal klar zu stellen, gepulstes Signal ist nicht möglich.
Danke nochmal.
Gast #2167190
IR-Fan schrieb:
> bumpity bump bump
> Danke nochmal.
Du willst also nur im Dunkeln mit Deiner Lichtschranke arbeiten?
Gruss
Harald
Gast #2167284
Alle Lichtschranken arbeiten gepulst oder moduliert (wobei die Frequenz
viel Größer als die maximal zuläßige Schaltfrequenz sein muß), oder du
brauchst einen optischen Filter vor dem Empfänger, der nur die
Wellenlänge durchläßt die die LED abgibt. Das Problem : fast jede andere
Lichtquelle auch die Sonne gibt auch IR ab. Das heißt es würde nur über
kurze Strecken mit wenig Umgebungslicht Funktionieren und wenn jemand
mit ner Taschenlampe draufleuchtet hast du nen flasches Signal.
