Interrupt beim Attiny 2313
OP #2119578
Guten Tag.
Ich habe mir wirklich viel Zeit gelassen und nachgeschlagen sowie im
Datenblatt nachgeblättert aber kahm leider nicht zum Ergebnis.
Im Tutorial
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Interrupts wird
der Befehl "GICR" verwendet um den Interrupt für Int0 und Int1 zu
aktivieren. von der Vorgehensweise sollte das so wie ich mich eingelesen
habe beim Attiny 2313 auch nicht anders sein, nur kennt er den Befehl
GICR nicht.
Es handelt sie dabei zunächst um das Testprogramm aus dem Tutorial:
.include "tn2313def.inc"
.def temp = r16
.org 0x000
         rjmp main            ; Reset Handler
.org INT0addr
         rjmp int0_handler    ; IRQ0 Handler
.org INT1addr
         rjmp int1_handler    ; IRQ1 Handler
main:                         ; hier beginnt das Hauptprogramm
         ldi temp, LOW(RAMEND)
         out SPL, temp
         ldi temp, HIGH(RAMEND)
         out SPH, temp
         ldi temp, 0x00
         out DDRD, temp
         ldi temp, 0xFF
24
         out DDRB, temp
25
26
         ldi temp, (1<<ISC01) | (1<<ISC11) ; INT0 und INT1 auf fallende Flanke konfigurieren
27
         out MCUCR, temp
28
29
         ldi temp, (1<<INT0) | (1<<INT1) ; INT0 und INT1 aktivieren
30
         out GICR, temp
31
32
         sei                   ; Interrupts allgemein aktivieren
33
34
loop:    rjmp loop             ; eine leere Endlosschleife
35
36
int0_handler:
37
         push temp             ; Das SREG in temp sichern. Vorher
38
         in   temp, SREG       ; muss natürlich temp gesichert werden
39
40
         sbi PORTB, 0
41
42
         out SREG, temp        ; Die Register SREG und temp wieder
43
         pop temp              ; herstellen
44
         reti
45
46
int1_handler:
47
48
49
50
         cbi PORTB, 0
51
52
53
54
         reti
Gast #2119583
Michael Dierken schrieb:
> Im Tutorial
> GICR nicht.
Beim ATtiny2313 muß es statt GICR GIMSK heißen.
Christian
Gast #2124432
Habe nun auf dem anderen Rechner getestet ... geht auch, wenn ich das
aber auf den AVR Schreibe funktioniert es nicht.
Muss man da noch irgendwelche Fuses umstellen?
Kann der AVR defekt sein?
Testprogramme für die einzelnen Aus/Eingänge funktionieren alle.
.def temp = r16
.org 0x000
.org INT0addr
.org INT1addr
         out SPL, temp
         ldi temp, 0x00
         out DDRD, temp
         ldi temp, 0xFF
         out DDRB, temp
23
24
25
         out MCUCR, temp
26
27
28
         out GIMSK, temp
29
30
31
32
33
34
int0_handler:
35
         sbi PORTB, 0
36
         reti
37
38
int1_handler:
39
         cbi PORTB, 0
40
         reti
Gast #2124459
Müssen ist relativ. Hier muss man vermutlich nicht.
Klar. Wenn Du ihn noch nicht misbraucht hast ist das aber eher
unwahrscheinlich.
Was tun die und wie äussert sich das?
> wenn ich das aber auf den AVR Schreibe funktioniert es nicht.
#define 'funktioniert nicht'
Wie sieht denn die Außenbeschaltung aus? Insbesondere, aber nicht
ausschließlich, von PD2 und PD3.
Gast #2127525
Missbraucht habe ich das IC nochnicht.
Die Testprogramme sind wie folgt:
1. PB wird 0 - 255 Hochgezählt. Anzeige LED (High = An).
2. Durch drücken der PD (Taster auf Masse) werden die gleichwertigen PB
geschaltet (sobald alle gedrückt wird wird PB7 auf High geschaltet.
Funktioniert nicht bedeutet das keine LED ausser die für die
Betriebsspannung auf meinem Board leuchtet.
Programm war auf jeden Fall das richtige ... könnte aber sein das ich
irgendwo ne Kalte Lötstelle oder so habe weil jetzt gehts ??
Trotzdem vielen Dank
