Cypress CY27EE16ZE aus Versehen EEPROM (teilweise) gelöscht
OP #2120583
habe bei einem Cypress CY27EE16ZE (programmierbarer Taktoszillator) aus
Versehen lauter Nullen über I2C in den Konfigurationsblock (im EEPROM)
geschrieben!! Jetzt lässt sich weder der Konfigurationsblock im RAM noch
der Konfigurationsblock im EEPROM über I2C programmieren (verschiedene
I2C-Adressen). Im Datenblatt steht:
The default clock configuration is:
This default clock configuration is typically customized to meet
the needs of a specific application. It provides a clock signal
upon power-on, to facilitate in-system programming.
Heißt das, dass es jetzt nicht mehr möglich ist zu programmieren?
Könnte man evtl. ein externes Taktsignal anlegen?
Das Teil kostet 25 EUR!!
Persönliche Seite #2120587
tja pech, passiert schon mal.
> geschrieben!!
sicher ? "The default (programmed) condition of the 8 x 256 bit
EEPROM blocks (scratchpad) in the device as shipped from
the factory, are blank and unprogrammed. In this condition, all
bits are set to 0"
> I2C-Adressen).
SRAM sollte es gehen, genau warum hast du eigentlich EEPROM beschrieben,
es gibt doch WP pin der den EEPROM schüzt (SRAM schreiben geht dabei
aber).
Ich kenne den CY27Exxx nciht, aber du kannst ruhig Cypress support
fragen, die helfe gerne dabei. Eigentlich glaube ich nicht das du haufen
nullen geschrieben hast, weil das würde nix kaputt machen.
#2120599
Vergiss das Teil. Digikey listet das Teil als obsolete. Ich hab mich mal
bemustern lassen und damals war der Preis bei 5.5$ allerdings war die
mindestabnahmenmenge bei 256 stueck. So wird natuerlich nie was. Ich
fand es zwar ein echt tolles Teil. Aber die Marketingstrategie ist wohl
mangelhaft. Cypress hat im allgemeinen ein etwas seltsames Verstaendniss
von Verkauf, schade. Ein Webshop waere hilfreich gewesen.
#2120643
Aber woher kommen die Daten ? Wir reden ueber einen Si5338 oder
dergleichen. Die Daten kommen von einer Clockbilder Software. Die laeuft
exklusiv unter windows. Kein C-inludefile, dass man als Source haette
und aufm Controller compilieren koennte.
Mit wuerde ein Si5338 auch passen, eine tolle Hardware.
Also nochmals nachschauen.
Persönliche Seite #2120974
von wo auch immer über IIC,
For many applications, the Si5338's register values are
easily configured using ClockBuilder Desktop (see
"3.1.1. ClockBuilder™ Desktop Software" on page 16).
However, for customers interested in using the Si5338
in operating modes beyond the capabilities available
with ClockBuilder™, refer to “AN411: Configuring the
Si5338” for a detailed description of the Si5338 registers
and their usage. Also refer to “AN428: Jump Start: In-
System, Flash-Based Programming for Silicon Labs’
Timing Products” for a working application example
using Silicon Labs' F301 MCU to program the Si5338
register set.
Gast #2135807
Hi, eine Frage an Thomas R. und alle anderen:
Wo bekomme ich die Teile von Silabs hier in DE?
Ich würde zwei Stück Si514CCC000776AAG (ca. $12/EA) haben wollen, doch
Silabs will dann noch ca. $78 FedEx Versandkosten haben 8-)
Gibt's sonst noch IC's die per I2C (o.ä.) in einem Frequenzbereich von
ca. 0,5 - 2,1 Mhz eingestellt werden können? Genauigkeit der Einstellung
max 50 Hz.
Vielen Dank!
Persönliche Seite #2136109
> max 50 Hz.
> Vielen Dank!
1-2 stk entweder beim distributor anfragen (z.b. mouser kann es auch
SiLabs sachen besorgen die nicht im katalog aufgelistet sind), oder mal
die SDR-shops durchgucken oder samplen.
SiLabs kann auch als saver versenden für 35usd wenn man die nett fragt.
