Signallänge korrekt vermessen
Gast #2121126
Hallo, ich habe eine technische Schwierigkeit. Ich möchte mit Atmega48 4
Signallänge jeweils an 4-Pins(PD0-PD0) messen lassen. Bei Pegelwechsel
wird Interuppt  auslösen. Die Zeit wird mit 16-Bit-Timer1 ausgemessen.
Ich möchte den Messwert  aus OCR1AH und OCR1AL korrekt auslesen. Wenn
ich  den Messwert direkt aus aus OCR1AH und OCR1AL auslese, dann könnte
es zum falschen Ergebnis führen. Weil man liest erst  OCR1AH und dann
OCR1AL oder umgekehrt. Dabei gebt ein Problem: Der Übergang von 8-Bit zu
9bit.
 Um das zu vermeiden soll man die zwei Register gleichzeitig ablesen.
Gibt es eine vernünftige Lösung?
Gast #2121149
Hi
>Tut mir leid , der Messwert steht in TCNT1 Register nicht in  OCR1A
Macht nichts:
To ensure that both the high and low bytes are read and written
simultaneously when the CPU accesses these registers, the access is
performed using an 8-bit temporary High Byte Register (TEMP).
This temporary register is shared by all the other 16-bit registers.
MfG Spess
