Peter fleurys i2c libary AVR Studio multiple definitions
Gast #2121443
benutze einen Atmega2560 und AVR Studio 4.18
wenn ich die Dateien einbinde: Also i2cmaster.h unter header und
twimaster.c unter soruce sowie i2cmaster.s unter source erhalte ich
multiple definitions Fehler. Woran liegt das/ oder bindet man nur eine
der ebiden Dateien ein nachdem eins assembler ist und das andere C? Auf
der Website hab ich leider nur die Doxygen Doku gefunden.
Danke,
Robert
Gast #2121453
Für was includierst du c und assemlber?
This I2c library is implemented as a compact assembler software
implementation of the I2C protocol which runs on any AVR (i2cmaster.S)
and as a TWI hardware interface for all AVR with built-in TWI hardware
(twimaster.c). Since the API for these two implementations is exactly
the same, an application can be linked either against the software I2C
implementation or the hardware I2C implementation.
Gast #2121459
Hmm habe halt noch mehr auf meinem Controller ehrlich gesagt hab ich
auch nicht den geringsten Plan von Assemblern. D.h ich benutze wenn ich
die Software compilieren will mit AVR GCC nur die c Datei und den
Header?
Gast #2121464
entweder assembler oder c... du kannst schon c als auch assembler im
gleichen projekt verwenden. jedoch kannst du nicht die gleiche funktion
mit dem gleichen bezeichner in c und als in assembler haben... --> sonst
kommt deine Fehlermeldung... (Sie sagt dies ja aus...) gruss
Gast #2121844
> Header?
Jein. Im Assembler-File steckt die Software-Implementierung, im .c-File
die Hardwareimplementiereung. Du solltest die Version zu deinem Programm
hinzufügen, die du benötigst.
Und wenn dir das Angelsächsisch der Doku nicht so ganz geheuer ist,
jagts du das halt mal durch babelfish:
"Diese I2c Bibliothek wird während eine kompakte
Versammlungsteilnehmer-Software-Implementierung des I2C Protokolls
eingeführt, das auf jeden möglichen AVR läuft (i2cmaster. S) und wie
eine TWI Hardware-Schnittstelle für allen AVR mit eingebauter TWI
Hardware (twimaster.c). Da die API für diese zwei Implementierungen
genau die selbe ist, kann eine Anwendung entweder gegen die
Implementierung der Software I2C oder die Implementierung der Hardware
I2C verbunden werden."
Nicht schön, aber verständlich.
Oliver
