mega644 timer2 problem
Gast #2122698
Hallo ich habe hier einen mega644 mit 12 mhz Quarz.Ich habe testweise 2
leds abwechselnd im Sekundentakt blinken lassen (mit delay 1000)
klappt,also mega läuft mit 12 mhz.
Nun mein problem.Den Timer 2 habe ich initialisiert mit
 TCCR2B = (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20); //Teiler 1024
 TIMSK2 = (1<<TOIE2); //interrupt ein
Die ISR sieht so aus
 ISR (TIMER2_OVF_vect)
 frame_counter++;
In der main geht er in den sleep.Nach jedem Interupt wird frame_counter
getestet mit
if (frame_counter == 80) naechstes_Bild();
Die bedingung wird ca. jede halbe Sekunde erfüllt,getestet mit
abwechselnd leuchtenden leds.
Aber 12mhz geteilt durch 1024 sind 11718 überläufe in der Sekunde.
80 überläufe sollten also ca.0,006 Sekunden sein.Wie kommt es auf eine
halbe Sekunde?Hab ich was falsch verstanden.
naechstes_Bild() Sieht so aus
 cli();
 frame_counter = 0;
 muster_counter++;
 i0++;
 i1 = 0;
 anzeigen();
 if (muster_counter == 10)
  muster_counter = 0;
  i0 = 0;
  sei();
anzeigen() sieht so aus
 ebene = 1;
 reihe = 1;
 ausgabe = pgm_read_byte(&Bild1 [i0] [i1]);
 ablaufzaehler = 1;
 PORTA = ebene;
 PORTD = reihe;
 PORTB = ausgabe;
 i1++;
Wäre nett,wenn mir das jemand erklären könnte.
gruss
andy
#2122708
andy schrieb:
> Danke,aber er müsste die 80 doch in 0,006 sekunden erreichen oder?
Nein!
12000000/1024/256 = 45.77
Du kriegst ca 45 Überläufe in der Sekunde
Wenn du dann in jedem Überlauf auch noch bis 80 zählen lässt, dann
müsste dein if eigentlich alle 2 Sekunden zuschlagen. Wie da jetzt die
1/2 Sekunde entsteht weiß ich nicht, aber 0.006 Sekunden sind es auf
keinen Fall.
