Notebook-Netzteil blubbert
OP #2122770
Gestern ist mir erstmals ein seltsames Blubber- bzw. Klickgeräusch in
Richtung meines Notebook-Netzteils aufgefallen. Und tatsächlich: Das
Ding gibt so ein Geräusch zwischen Blubbern und Klicken von sich.
Woran könnte das liegen? Das Geräusch tritt nur auf, wenn das Notebook
angeschlossen ist. Es unterscheidet sich auch von dem üblichen Gesurre
gewisser PCs bei pfeifenden Spulen.
#2122815
Vielleicht sollte man mal das Wasser raus kippen.
[SCNR]
Im Ernst:
Meistens sind das schlecht oder garnicht vergossene Spulen, welche
anfangen zu vibrieren und dadurch Geräusche machen.
Aber blubbernde Geräusche sind mir persönlich bisher nicht
untergekommen.
Das Pfeiffen und Sirren kommt ja meistens von den Spulen welche durch
die Schaltfrequenz des Reglers angeregt werden. Klickgeräusche können
von langsameren ein/ausschaltvorgängen verursacht werden (meist ohne
Last oder bei einem Defekt)
Kannst Du das Geräusch einfach mal aufnehemen, damit man sich unter
"blubbern" etwas vorstellen kann?
Frank
OP #2123255
Das Geräusch kenne ich vom Mainboard meines PC, das ist es definitiv
nicht.
Kriege es leider nicht gebacken, das Geräusch vernünftig aufzunehmen und
hier reinzustellen. Insgesamt kann man es aber als Klicken zählen
lassen. Halt nicht das "harte" Klicken wie bei einer Maus, deshalb hab
ich Blubbern gesagt. Blubbern ist aber übertrieben, wenn man gut
hinhört.
Das Geräusch tritt nur unter Last auf.
