Messung funktioniert nicht
Gast #2123430
Hallo.
Ich habe einen Trafo.
Das Energy Meter zeigt mir zwischn 2 und 3 Watt bei cos phi 0,24
Schalte ich eine 40 W Glühbirne parallel, zeit er 42W bei 0,99
Im Stommessmodus zeigt er aber nur einen Effektivstrom von 0,004 A für
den Trafo.
Mit Glühlampe kommt er auf 0,17 /0,18A  mit /ohne Trafo
Irgendwas ist an meiner Messung falsch bzw funktioniert nicht :(
Gast #2123458
Wo ist das Problem? 230V*0,17A = 40W -> stimmt
Die 0,004A sind halt im untern Messbereich, da wird es ein paar
ungenauigkeiten geben. 230V*0,004 = 1W.
Gast #2123467
Ja, aber wieso:
Zeigt das Teil im Strommessmodus: Nur Glühlampe 0,18, mit Trafo 0,17 A?
In der Stellung Leistungsmessung zeigt er ca 2 Watt nur Trafo/ 42W mit
Glühlampe
Gast #2123493
sicher. Wirkleistung, scheinleistung sind die Stichworte.
die Glühlampe hat cos phi=1. Mit Trafo 0,99. Trafo alleine 0,24.
Trotzdem stimmen die Werte nicht.
Mit Trafo weniger als ohne im Strom Messbereich?
Im Leistungsmessbereich scheint es, mehr zu stimmen.
Gast #2123504
Bastelmax schrieb:
> Hallo.
> den Trafo.
Und wie gross ist die zulässige Toleranz Deines "Messgerätes"?
Gruss
Harald
Gast #2123555
Bastelmax schrieb:
> Toleranz? hmm ka. Habe keine Anleitung und auf dem Messgerät steht
> nichts.
> Frag die Firma:
> Paget Trading Ltd.
> Messgerät Modell Nr 9149
Du beschwerst Dich über einen Fehler von weniger als 1% bei einem
Messgerät ohne Toleranzangabe?
Gruss
Harald
