CP2102 resetet controller
Gast #2123485
ich habe eine Platine mit CP2102 (2,2 uF von REGIN/VBUS zu GND, und
2,2uF VDD zu GND).
Die Schaltung funktioniert Einwandfrei, Kommunikation über USB ist
genauso Problemlos möglich
Beim Abstecken des USB Steckers oder beim Kurzzeitigen Anschliessen von
einem 220uF Kondensator von USB+5V zu GND. (kurzer Spannungs Einbruch)
bleibt
mir der Atmega88PA hängen.
Dies geschieht auch wenn D+/D- vom USB nicht angeschlossen ist, bzw mit
einem USB Ladegerät fürs Handy.
An was kann das liegen?
Gast #2123587
Das Problem Tritt auf bei unterschreiten einer Spannung von 2.7V
(Datenblatt min 3V) am USB Stecker.
Das ganze Problem verschwindet wenn ich die TX/RX Leitungen zum
Atmega88pa
unterbreche.
Aus irgend einem Grund macht der CP2102 Probleme wenn man Ihm die
Spannung auf unter 2.7V bringt und das wirkt sich dann auf den
Atmega88pa aus.
Gast #2123625
wenn ich TX am COntroller Trenne, und RXD mit 1,5k bestücke. tritt der
Fehler auch auf.
auch wenn ich den RXD port der Controllers auf GND ziehe.
Ich frage mich ob der nahe liegende Reset anschluss des Controllers mit
eine rolle spielt (schlecht gelötet?) er ist mit 10k zu Vcc beschalten.
Auch wenn ich anstelle des 10k Widerstandes ein 0-ohm widerstand
einloete bleibt das Problem bestehen
#2123632
Das geht so auf gar keinen Fall! Schau Dir mal in der USB Spezifikation
den Punkt 7.2.4.1 genauer an. Da steht: "The maximum load (CRPB) that
can be placed at the downstream end of a cable is 10 μF..."
Deine 220uF sind also viel zu viel. Davon ab: Wie hast Du /RST des 2102
beschaltet?
Gast #2123642
moment moment, der 220uF war nur zum testen drann.
RST vom cp2102 ist offen.
wenn ich die RXD leitung direkt am Controller auf GND ziehe, passiert
der fehler nicht mehr.
da kann ich USB an/ab stecken wie ich will, alles bestens
Gast #2123645
>> (Fehler tritt auf) wenn ich den RXD port der Controllers auf GND ziehe.
Sorry ich habe den Plan verloren, was du machst :(
Gast #2123655
ok, also USB nicht angeschlossen.
RXD Controller -> 1,5k zu cp2102
RXD Controller -> 2k zu GND
USB immernoch nicht angesteckt. sobald ich den 2k Widerstand abstecke
bleibt der Controller hängen, genauso wenn ich mit dem Finger den Draht
anfasse der auf RXD geht. (anstelle des 2k Widerstandes)
Gast #2123963
Ich hab den Fehler gefunden.
Abgefahren!!!
Ich hatte im Code das RXCIE bit gesetzt. beim Abstecken des Steckers
hat der Controller sein Signal empfangen, genauso wie beim Berühern mit
meinem Finger. Vermutlich irgend welche Zeichen, das problem daran...
Ich hatte den entsprechenden Interrupt Vector nicht im programm, was
natürlich zum abrotzen des Controllers führte.
denoch Vielen Dank an die Leute die mir hier bei meinen Projekten immer
Helfen!
