ISP an ATMEGA mit Ethernet
OP #2124568
Hallo Gemeinde,
bin ganz neu im Mikrocontrollergeschäft und habe eine Frage. Ich möchte
mir aus diesem Bild eine Schaltung auf eine Streifenrasterplatine bauen:
https://berlin.ccc.de/mediawiki/images/3/31/AVR-Ethernetboard.jpg
Allerdings ist hier ja nun MISO, MOSI, SCK mit dem ENC verbunden. Wie
kann ich den ATMEGA nun In System programmieren? Ich brauche nach diesem
Bild, diese Ports doch für ISP:
http://www.rn-wissen.de/images/3/30/Avrtutorial_grundschaltung_mitquarz.gif
Bitte entschuldigt wenn ich was falsch gemacht habe bei meinem ersten
Beitrag ;)
Gruß Dennis
Gast #2124583
Einfach ISP Prommer anschliessen. Der ENC hat einen
internen Pullup an CS und hält die Klappe wenn der
ATmega im Reset/ISP Mode ist.
OP #2124593
Danke, das ging ja super schnell. Erstmal versteh ich n bisschen Bahnhof
glaube ich^^. Aber wenn ich das verstehe bedeutet das ich kann an die
Ports gleichzeitig den ENC und den ISP Programmer anschliessen und
sollte ich per ISP mit'm Rechner verbunden sein ist der ENC quasi in
'ner Art "Silent Mode" und ignoriert alles?
OP #2124602
Wäre es zu viel verlangt, wenn mir jemand das in die Zeichnung
integrieren könnte. Oder vllt sogar gleich ein Bestückungsplan für eine
Streifen-, oder Lochrasterplatine, jenachdem was besser ist. Ich steck
in dieser Materie so gar nicht drinne, habe aber Spaß am zusammenlöten
und Programmieren ist dann wieder total mein Ding. Wäre aber auch schon
dankbar, wenn mir jemand ein bisschen zur Seite steht hier im Forum,
wenn ich mein erstes "Projekt" umsetze.
Gast #2124615
>Wäre aber auch schon dankbar, wenn mir jemand ein bisschen zur Seite steht >hier
im Forum, wenn ich mein erstes "Projekt" umsetze.
Das ist im Forum auch der Fall. Allerdings nimmt dir die Arbeit und das
Erfahrung sammeln hier niemand ab. Wenn dabei Fragen entstehen, wirst du
hier Antworten bekommen.
Gast #2124618
> wenn mir jemand das in die Zeichnung integrieren könnte
In dem verlinkten Schaltplan ist doch bereits der ISP-Steckanschluss
vorhanden (JP1, 10poliger ISP-Stecker). Somit ist alles vorhanden, was
du haben willst ...
Lediglich den empfohlenen Pullup-Widerstand am CS-Anschluss des ENC
würde ich noch hinzufügen (10kOhm vom Pin nach Plus sollte geeignet
sein).
