Low Power uC im Sub1V-Bereich gesucht
Gast #2124921
Hallo allerseits,
ich bin auf der Suche nach uC die auch Betriebsspannungen ab etwa 0,8V
zulassen.
Was mir aber noch wichtiger ist, der Stromverbrauch (aktiv,
idle/Sleep,...) sollte grob gesprochen im uA-Bereich liegen, mehrere mA
sind also zu vermeiden.
Hinsichtlich der gewünschten Stromwerte kann u.U. auch ein kleiner
Kompromiss bzgl. der unteren Betriebspannung in Kauf genommen werden.
Die gewünschten uC sollten aus gegebenen Anlass nicht unbedingt aus
Japan kommen und werden im Kilo- und unteren MHz-Bereich betrieben.
Hat jemand von Euch einen Tipp, wohin ich meinen Blick werfen soll?
Würde mich sehr freuen!
MSP430 sind mir bereits bekannt.
Muffel
Gast #2124982
Aber alle bisher genannte haben doch eine min. Versorgungsspannung von
ca. 1,8V! Da liegts du immer noch 1V über dem Ziel.
Wie wäre es mit einem kleinen vorgeschalteten Boost-Regler? Z.B.MCP1624
von Microchip.
Gast #2125054
- Zur Not eben der oben genannte Kompromiss bei der Betriebsspannung.
> von Microchip.
- Mein Blick richtet sich allein auf die Mikrocontrollerwahl.
Gast #2125070
Schau mal auf die Seite "www.emmicroelectronic.com"
die könnten haben was du suchst.
Die Firma sitzt in der schönen Schweiz, und gehört
zum Swatch-Konzern.
Low Power und Low Voltage können die schon sehr lange.
Gast #2125195
Mich wuerde ja mal interessieren was du mit dem Controller machen
willst.
Eine grossartige externe Kommunikation, egal ob Messdaten von einem
Sensor einlesen, oder einschalten einer LED kann ja kaum erfolgen da du
Schwierigkeiten haben wirst eine Peripherie fuer 0,8V zu finden.
Olaf
Gast #2126380
Wunderbar! Ich fasse die Firmen zusammen:
- Energymicro
- STM: STM32L
- EM Microelectronics
- TI: MSP430
- Cypress (SoC)
- Microchip: XLP
- OKI
Vielen Dank für die vielen Antworten!!
Ja, da schließt sich nun für mich der Kreis. Denn ich bin bei meinen
Recherchen auf die gleichen Firmen gestoßen.
Forste gerade die Halbleiterecke durch:
http://www.aufzu.de/semi/halbleit.html
Wenn also von Euch tatsächlich noch weitere Vorschläge hat, nur zu!!
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
#2126568
> - Energymicro
> - STM: STM32L
> - TI: MSP430
> - Cypress (SoC)
> - Microchip: XLP
> - OKI
SiLabs: C8051F90 bis F93 (int. DC/DC)
Holtek: HT6xF0xM (int. DC/DC)
Semtech: XE8801/02/05 selber Core wie die von EM Micro
AT32UC3 als imo bessere Alternative zu den STM32L
Mit Funk:
Div. Teile von Ember, TI, Jennic, Nordic Semi ala nRF24LE1 (alle VCC >=
1.6V afair) oder SiLabs Si101x ab 0.9V
Zwei Fragen sind noch mindestens offen:
1) Ext. DC/DC-Wandler (effizienter) oder interner?
2) Gibt es, falls nötig, überhaupt die passende Peripherie (vieles
braucht min. 2.7V oder 1.8V)?
Gast #2126710
Die Peripherie des AVR sieht wirklich interessant aus, aber der
Stromverbrauch ist doch weit über dem eines STM32L, der AVR braucht im
Sleep ja schon mehr als nen STM32L im 32KHz Modus, selbst bei 12MHz
braucht der AVR noch 3 mal soviel, wenn man sich nach den 230uA/Mhz des
STM32L richtet.
Frfage 2 würde mich auch mal interessieren, denn Peripherie in dem
Spannungssegment ist ja alles andere als "Standard"
#2377581
Arc Net schrieb:
> Mit Funk:
Auch von mir ein herzliches Dankeschön für die Tipps. Hat jemand
Erfahrungswerte bezüglich dem Verbrauch von Mikrocontrollern mit
integriertem Funk im Vergleich zu uCs + externem Funkmodul? (Annahme bei
separatem Ansatz: Kommunikation zwischen den Blöcken auch so low power
wie möglich.)
Gast #2378251
Wichtig sind nicht nur die Angaben µA/MHz, sondern auch wie effizient
der Core ist, d.h. wie lange er für Rechenaufgaben benötigt, und wie oft
Du im Sleep Mode verweilen kannst.
Daher ist bei mir die Wahl auf den EFM32 von Energy Micro gefallen.
Pauschal lässt sich Deine Frage schwer beantworten. Du musst Deine
Aufgaben durch die Peripherie abdecken können und dann vergleichen mit
welcher Architektur Du möglichst lange im Sleep/Deep Sleep Mode die
Aufgaben erledigen kannst.
Z.B. kann der EFM32 noch im Energy Mode 2 ein Display ansteueren und das
mit einem Gesamtstrom von 1.5µA und bis zu einem gewissen Grad
animieren.
Der ADC verbraucht weit unter 0,5µA, eine Sensorüberwachung ist mit
1.2µA möglich (d.h. ohne das der Rechner ständig aufwachen und nach
einer Veränderung schauen muss).
Mehr Infos beim Hersteller. Ich habe mir das Simplicity Studio
heruntergeladen, welches alle Infos zu den MCUs, COde-Beispiele,
SW-Bilbliotheken, etc. liefert. Ausblick bei E.M.: es soll bald ein
Kombi des MCU+RF auf den Markt kommen (mit sehr agressiven Zielen im
Bezug auf Stromverbrauch). Der MCU-Teil soll dem EFM32 entsprechen, d.h.
Code-Protierung ist möglich.
Schönen Abend, TK
#2394456
Im Vorfeld ist eine anwendungsbezogene Vorhersage des Stromverbrauchs
vermutlich auch nicht möglich.
Danke für den Tipp. Ich habe mir die vorläufigen Datenblätter
runtergeladen. Die TX- und RX-Ströme sollen beispielsweise bei nur ca.
30% von den üblichen Werten anderer ICs zu liegen. Man sagt, dass TI
aber auch schon nachgezogen haben soll und mit den Werten mindestens
gleichzieht. Aber das ist natürlich alles Spekulation...
