Einfaches C programm -> Warnings
OP #2125173
Hallo zusammen
habe das angehängte Programm zum Lernen ausprobieren wollen.
Kriege folgende Warnungen nicht aus dem Message Window:
Loaded plugin STK500
Loaded plugin AVR GCC
Loaded partfile: C:\Program Files\Atmel\AVR
Tools\PartDescriptionFiles\ATmega16
AVR Simulator: Please wait while configuring simulator...
AVR Simulator: ATmega16 Configured OK
AVR Simulator: Unsupported instruction 'elpm' at address 0x000054
Loaded objectfile:
G:\argotech\iStrobe\Software\default\NMEA_Checksum.elf
AVR Simulator: Uninitialized stack pointer used at 0x0061
Wenn ich dann auf Simulieren klicke verändern sich im Watch Window auch
keine Variablen wie ich es erwarten würde.
Kann hier jemand helfen.
Hab schon den neuesten WinAVR vom 20100110 eingebunden, aber es geht
nicht weg.
Danke
Torsten
OP #2125296
hab zumindest herausgefunden, dass
Hab zumindest herausgefunden, dass diese Meldung von der Zeile:
//char telegram[50] = "$GPZDA,201530.00,04,07,2002,00,00*60\0";
kommt.
wenn ich diese nämlich "wegkommentiere" kommt blos noch die Meldung bzgl
des Stackpointers.
Mark Brandis schrieb:
> Thread mit gleicher/ähnlicher Fehlermeldung:
> http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&f...
zu einer richtigen Lösung sind die aber auch nicht gekommen, oder ß
Hat noch jemand eine Idee ?
Danke
Torsten
