Moin Ist es möglich, über ein Glasfaserkabel zu "sehen"? Gekoppelt an eine Kamera könnte man damit ein super Endoskop zusammenkleistern...
Anzeige
über Glasfaserkabel "sehen".
wenn du für jedes pixel eine eigene faser und entsprechende linsen hast sollte das möglich sein So etwas ist als Faserbündel-Endoskop durchaus in Gebrauch. Das Super ist dabei aber nicht nur in der Funktion sondern auch im Preis angebracht.
Äähm, im Prinzip ja. braucht nur eine 4 Zoll Multimode-Ader damit man einigermaßen was erkennen kann. Aber das Gewicht.... duckundwech
damit könnte man super durch schlüssellöcher gucken... probier mal durch ein audio glasfaser kabel zu gucken. da kannst du nur bits gucken...
troll schrieb: > probier mal durch ein audio glasfaser kabel zu gucken. ja ist schon klar. Aber mist passendem Objektiv müsste es doch klappen oder? Zumal die Handykameras auch z.T. durch ein etwa 1mm großes Loch "gucken"
Das Bild wird in der Faser aber "durcheinandergedreht", jede Faser kann nur ein "Pixel" tragen...
Und das Problem ist, dass alle Fasern absolut parallel laufen müssen, sosnt sind Pixel vertauscht. Das ganze ist teuer und die Auflösung ist nicht so gut. Deshalb wird bei modernen Endoskopen ein Prima zusammen mit einem CCD eingesetzt.
Antwort schreiben |
Anzeige
