Referenzspannung 1,1V
Gast #2126225
hallo zusammen,
ich habe einen sensor, der eine analogspanung von 1-10V liefert. Ich
möchte diese digitaliseren. Da der Microkontroller bis 5v kann, habe ich
es mit einem spannungsteiler geteilt ( ~0,5-5v). ich werde die interne
referenzspannung von 1,1V verwenden. Was ich öffters gelesen habe: soll
die gemessene spannung also 1-10V bzw 0,5-5V nicht 1,1V überschreiten
d.h  soll ich nochmal meine 0,5-5V durch einem spannungsteiler teilen,
damit ich nur 1,1V habe?? oder es geht auch mit 0,5-bis 5V??was macht
1,1V mit meinem 0,5bis5V??
vielen Dank
Gast #2126237
Hi
Du brauchst einen Spannungsteiler von 10 auf 1.1V.
>was macht 1,1V mit meinem 0,5bis5V??
Ab 1,1V gibt der ADC (wenn AVR) nur noch $3FF aus.
MfG Spess
Gast #2126276
Hi
>d.h nur die werte bis 1,1V werden digitalisiert. enthalten meine
>informationen von 1-10V?? geht nichts verloren??
Die Antwort bezog sich auf diese Frage:
In dem Fall nur die Information bis 2,2V. Nur wenn du die 10V auf max.
1,1V teilst, kannst du den vollen Bereich erfassen.
MfG Spess
Gast #2126282
BEi 1,1V Referenzspannung werden die Input-Werte von
0,0 bis 1,1V in 0x0000 bis 0x03FF umgesetzt.
Werte > 1,1V werden als 0x03FF ausgegeben.
Die Inputwerte beziehen sich immer auf den µC-Pin.
Überlege mal ob ggf. eine andere Referenz z.B. die
Vcc vom µP (5V) sinnvoll wäre; Bei dem 1...10V-Input-
Signal nur durch 2 teilen. 5V-Festspannungsregler
hat z.B. Micrel in 1%-Ausführung. (mehrfach erfolgreich
im Einsatz)
Du muß nur beim ADC-Start Ref=AVcc am Mux einstellen.
Die Interne Ref ist zwar stabil, das ist unbestritten, aber
kann +/- 100mV streuen, was nicht so toll fürs Meßergebnis ist.
