Problem mit Inbetriebnahme OLED UG-2828GDEDF11
OP #2127993
Ich habe ein Problem mit der Inbetriebnahme eines OLEDs. Eckdaten:
OLED: UG-2828GDEFD11
http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.datasheet4u.net%2Fhtml%2FU%2FG%2F-%2FUG-2828GDEDF11_UnivisionTechnology.pdf.html&rct=j&q=UG-2828GDEDF11%20&ei=-ZCVTaD7No2MswaKzKzLCA&usg=AFQjCNHOYFp0ZgGSI-Y8e-iByNJ4RE3Efg&cad=rja
Das OLED habe ich an ein vorhandenes Board mit einem AVR32 in fliegender
Verdrahtung angeschlossen (zigmal kontrolliert um Anschlussfehler
auszuschließen, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen). Als Vorbild habe
ich die Verdrahtung des EVKs genommen:
http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdatasheet.jp%2Fdata%2Foled%2FUG-2828GDEDF13%2520EVK%2520user%2520guide%2520v1.0.pdf&rct=j&q=Writer%3A%20Sean.%20Lai%20Email%3A%20sean_lai%40univision.com.tw%20Version%3A%20Preliminary&ei=sZyVTejoH8ySswaS4JWuCA&usg=AFQjCNG2pMBZoydhAMvQCZZ_h_6dwdWzOA&cad=rja
Anschluss des OLEDs an das AVR32 Board:
*  OLED-PIN  | AVR32-BOARD
*  1    | GND
*  2    | +13V
*  3    | über 10µF an GND
*  4    | +3,3V
*  5    | über 46KOhm und zwei LL4148 Dioden an GND
*  6    | NC
*  7    | OLED_DATA7 (PB07)
*  8    | OLED_DATA6 (PB06)
*  9    | OLED_DATA5 (PB05)
*  10    | OLED_DATA4 (PB04)
*  11    | OLED_DATA3 (PB03)
*  12    | OLED_DATA2 (PB02)
*  13    | OLED_DATA1 (PB01)
*  14    | OLED_DATA0 (PB00)
*  15    | OLED_EN (PA13)
*  16    | OLED_RW (PB09)
*  17    | GND (BS0=0 und BS1=1 => 8080MPU)
*  18    | +3,3V (BS0=0 und BS1=1 => 8080MPU)
*  19    | OLED_CS (PA10)
*  20    | OLED_DC (PA24)
*  21    | OLED_RESET (PA25)
*  22    | über zwei 383KOhm an GND
*  23    | NC
*  24    | NC
*  25    | NC
*  26    | über 1µF an GND
*  27    | über 100nF und 4,7µF parallel an GND
*  28    | GND
*  29    | NC
*  30    | GND
Programmiert wird in c, die display.c ist im Anhang (Quelle: EVK
Beispiel mit Anpassungen an mein Board). In der main() wird schlicht das
initial_ic() aufgerufen und danach folgt eine Endlosschleife. Wenn alles
richtig funktioniert, sollte das OLED weiss leuchten.
So und nun das Problem: das OLED bleibt dunkel (hab schon ein anderes
OLED gleicher Bauart dran gehabt um einen defekt auszuschließen).
Hat jemand von Euch schon mal ein Display dieser Art (SSD1351
Controller) erfolgreich bedient und kann mir evtl. bei der Fehlersuche
helfen? Langsam gehen mir die Ideen aus und ich hoffe hier auf
Unterstützung.
