Codeschloss Eigenbau mit Atmega 8 und TWI
OP #2129115
Hallo!
Ich würde gerne ein Codeschloss mit 2 voneinander getrennten Schaltungen
aufbauen. Diese sollten lediglich über TWI miteinander kommunizieren. Es
werden zwei Atmega 8 verwendet.
In Schaltung 1 soll der Code über das Tastenfeld erfasst werden. Der
Atmega 8 soll diesen (8 stelligen)Code dann mittels TWI an den anderen
Atmega senden. Dieser soll den Code dann auswerten und ggf. Tür öffnen
und ein Richtig oder Falsch an den ersten Atmega zurücksenden.
Ich hab das auch schon mal versucht, wenn ich nur 1 Byte in eine
Richtung sende hat es funktioniert, doch sobald es mehrer Byte sind und
in beide Richtungen gesendet wird, scheitert es bei mir.
Könnte jemand vielleicht mal einen fertigen Beispielcode in "Basic" für
beide Atmegas posten, bei dem mehrere Bytes über TWI übertragen werden?
Niklas
Es ist unsinnig, kleinste Miniaufgaben auf mehrere MCs aufzuteilen.
Durch das notwendige Kommunikationsprotkoll ist der Aufwand und die
CPU-Last erheblich größer, als bei nur einem MC.
Wenn es um das Einsparen von Drähten geht, in der Codesammlung ist ein
Beispiel für ne Tastatur über 2 Drähte.
Das I2C ist auch sehr komplex, wenn mehrere MCs beteiligt sind. Der
Slave-MC muß als Interrupt programmiert werden. Auch kann sich das I2C
verhaken (Timeout notwendig).
Für nur 2 MCs ist die UART deutlich einfacher.
Peter
....ich denke mal, das die tastatur von der auswerteelektronik getrennt
sein soll, da es wenig sinn macht den türöffner direkt aus einem modul
im tastaturgehäuse zu steuern, weshalb zwei mc zum einsatz kommen ;-)
....das finde ich auch, zudem ist die länge des übertragungsweges viel
unkritischer...bei entsprechend niedriger baudrate (für die paar
bytes..) kann das kabel auch mal mehrere 10m lang sein...
-GooM-
