Asrock P67 pro 3
Gast #2129546
Guten tag ich habe vor kurtzer zeit mehrere sachen bestell habe auch
alles erhalten und zusammen gebaut nur leider tritt volgendes problem
auf.
Das system  friert willkürlich ein und die Dr.Debug led anzeige auf dem
mainboard zeigt entweder 06 oder 08 an.
Nach der liste von DR.Debug ist das ein progress code und zwar ist 06 =
microcode loading und 08 = north bridg initializationafter microcode
loading.
Das Problem hatte ich bei einen anderen Asrock p67 pro3 auch schon und
habe es wieder zurückgeschickt und gehofft das die neuen mainboard mit
B3 stepping das problem nicht haben.
kann es sein das eine andere Hardware das problem verursacht?
Was kann ich tun umd den fehler zu beseitigen ?
meine System kann mann hier sehen
http://www.mein-pc.eu/Profil/neuer-pc-/21529
Also manchmal geht es und manchmal nicht?
Hängt sich Windows auf und er macht einen Neustart und bleibt beim Post
dann stehen? Schreib mal bitte mehr zum Fehlerbild.
Mach mal einen (den letzten) RAM Riegel raus, und teste nochmal.
Zumindest bei den Core 7 CPU's war es so, daß offiziell nur zwei Riegel
erlaubt sind, nicht drei (wegen der Buslast). Wird möglicherweise beim
Core 5 auch so sein.
Daß da drei Slote existieren, hat nichts zu sagen. Niemand garantiert,
daß es funktioniert mit drei Riegel, es kann aber funktionieren, und es
läßt sich damit werben.
Meine drei Riegel mit Core7 funktionieren zumindest fein - Glück gehabt
Hast Du das BIOS auf die letzte Version gebracht? Manchmal ist der
Microcode für die im Moment eingesetzte CPU der Falsche.
Guck mal auf der Herstellerseite vom Mainbord, -meist steht dort, was
man
im Gegensatz zur Vorgängerversion am BIOS-Inhalt geändert hat und warum.
MfG Paul
ja manchmal leuft das system 5 minuten ohne problem und hängt sich
plötzlich auf,manchmal hängt er sich schon beim windows start auf er
hängt sich ohne vorwarnung und willkürlich auf.
Er macht keinen neustart.
Habe das aktuelle update p1.80 auf dem mainboard.
Wenn es sich nicht durch die RAM-Geschichte normalisiert, versuche mal
testweise ein anderes Netzteil.
Bei Deinem gibt es 3 Varianten (550, 650 & 750 Watt), welche sich kaum
in den entnehmbaren Strömen unterscheiden. Auch der erste Punkt bei den
technischen Details, daß es ein schwarz-orange lackiertes Gehäuse
besitzt, wirkt nicht vertrauensfördernd.
Schau mal hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODY5OTQ2OTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Netzteile/Gaming_Netzteil_ENERGON_EPS_750W.html
Es ist auch nicht der Brüller, weder im Wirkungsgrad noch mit seiner
passiven PFC - aber da werden andere Ströme genannt und vor allem auch
geliefert.
habe ein anderes netzteil drin mit 550 watt passiert immer noch das
selbe.
konnte ja auch schon crysis 2 spielen ich glaube nicht dass es am
netzteil liegt sicher bin ich mir aber nicht.
irgendwie müssen die meldungen vom mainboard einen sinn ergeben oder
nicht?
microcode loading und north bridg initializationafter microcode
loading. diese meldungen müssen doch irgendwas aussagen.
Deine POST Codes sagen nichts aus. Sobald der Bootloader geladen wird,
ist das Mainboard mit dem POST fertig.
Ich würde mal eher richtung Festplatte schauen. Manchmal gibt es da
Probleme mit der Kommunikation des Chipsatzes.
Und was ist denn nun mit dem einen Speicherriegel, den du mal
rausschmeissen sollst lt. meiner Empfehlung. Daß memtest oder sowas nix
findet, hat noch lange nix zu sagen, wenn der Speicher gerade eine gute
Stunde hatte.
Vielleicht solltest du das (Einfrier-)Verhalten auch mal mit einer
Minimalkonfiguration versuchen:
Erstmal mit nur einem Speicherriegel!
A)
Klemme alles an externen Laufwerken ab (HDD und DVD) und gehe nach dem
Einschalten sofort ins BIOS.
Lass den Rechner so ein paar Stunden stehen. Friert er ein? -> Evtl.
CPU-Kühlung?
B)
Danach nur mit DVD-Laufwerk. Booten einer Live-Linux-CD/DVD. Einfach ein
paar Stunden auf der Oberfläche rumspielen. Wie verhält sich der Rechner
jetzt? Abstürze?
C)
Dasselbe nochmal mit zwei und drei Speicherriegeln.
Erst wenn der Rechner soweit ohne einen einzigen Absturz gekommen ist,
ist es Zeit für das finale Betriebssystem. Aber da bist du ja noch nicht
Also: Gehäuse auf und loslegen ...
Gruß,
Thomas
An welchen SATA Port ist deine HDD angeschlossen? Es gab doch bei den
Chipsätzen Fehler im SATA2 teil. Also nur die beiden weißen (SATA3)
verwenden. Das ganze wurde mit einer neuen Revision des Chips gefixt,
leider weiß ich nicht, wie man bei ASrock erkennt, ob das Board neu oder
alt ist.
btw: 3 RAM Riegel sind eher ungünstig, zwecks Dualchannel Betrieb.
hi leute problem gelöst es lag an den ram´s irgendwie möchte das
mainboard keine 3 Ram´s haben mit 2 Ram gehts.
sehr komisch weis jemand wo rann das liegen kann?
habe aber 4 slots keine drei ^^ muss ich mir eben noch einen ram dazu
kaufen.
dann bedanke ich mich erstmal an alle die hier geholfen habe werde mich
wieder melden wen wieder ein fehler auftaucht =)
