Hallo, hier: http://de.wikipedia.org/wiki/DDR-SDRAM steht ja DDR3-1066 mit Dual-Channel kann 17 GB/s transferieren. Bei mir zeigt Memtest jedoch 3,59 GB/s an. HWinfo zeigt noch etwas weniger an. Wie kommt das? (Lenovo W500) In den ganzen Beispiel-Bildern von der Memtest-Homepage stimmt es auch nicht http://www.memtest.org/ Ist die Angabe auf Wikipedia falsch?
könnte durchaus sein, daß die 17GB/s nur einen theoretischer Wert darstellen unter Ausschluß aller Störfaktoren.
Ich denke mal, Memtest wurde ja als Speichertest und nicht als Datenübertragungstest programmiert. Deshalb wird es keinen Sinn machen, die Datenrate per passendem Code zu beschleunigen, wenn man den Speicher eigentlich nur stressen will.
So siehts aus. Memtest verwendet nicht unbedingt die idealen Speicherzugriffe, hier geht es ja vorrangig um die Erkennung von Fehlern. Um Dual,Triple Channel und sogar Single Channel richtig auszunutzen zu können, müssten die Speicherzugriffe auch "breit" erfolgen (das kann der Speicehrcontroller nicht immer optimal von alleine organisieren). Wenn man wie Memtest immer nur Langworte in den Speicher schreibt und liest, dann wird das breitere Speicherinterface gar nicht voll ausgenutzt. In der Praxis hat man durch DualChannel aber eher so max 30% an Geschwindigkeitszuwachs im Vergleich zu Single-Channel
Stefan Helmert schrieb: > steht ja DDR3-1066 mit Dual-Channel kann 17 GB/s transferieren. Das ist die maximale Transferrate des Interface, nicht die Geschwindigkeit des Speichers. Da kommen ja noch die Timings dazu. Weiter unten auf der Seite unter http://de.wikipedia.org/wiki/DDR-SDRAM#Latenzzeiten_im_Vergleich wird vorgerechnet, wie ein DDR-400 schneller sein kann, als ein DDR3-1066.
