Suche jemanden der PIC 16C745 brennen kann.
OP #2131279
ich habe schon viel mit dem JDM Brenner herumprobiert, aber es klappt
einfach nicht.
Ich denke der Brenner ist halt nur ein einfach Brenner.
Ich benötige den PIC für eine analoge Joystickachsenkarte für mein
Cockpit was ich im Keller baue.
Ich habe 3 leere PICs und auch den HEX Code dazu suche halt jemanden
der Eefahrung hat mit dem brennen.
Ich will einfach nicht tiefer einsteigen in die Sache, da ich nur die
3 PIC´s benötige.
Wäre super wenn sich jemand anbieten würde, könnte die PIC und die
Software per Brief versenden.
Vielen Dank
Gruss
Veit
der 16C745 ist ja ein ganz altes schätzchen...
Es handelt sich noch um eine Variante mit EPROM Speicher die nur einmal
beschreibbar ist falls kein Fenster zum löschen mit UV Licht vorhanden
ist.
Für die C Pics braucht man ein spezielles Programmiergerät das wirklich
in der Lage ist diesen EPROM zu brennen. Z.B. ein PicStart oder ProMate.
Auch einige andere wie Galep gehen.
Mit JDM geht da gar nichts, aber auch ICD und PicKit können die nicht
mehr.
Die Einzige ausnahme mit C bildet der 16C84 (bzwC83) der bereits einen
EEPROM Programspeicher hat und quasie den Übergang zu den F Picks mit
Flash markiert. Seit gut 10Jahren haben die PICs ja einen FLASH
Speicher.
ICh kann wohl versuchen dir den Pic zu brennen, habe sowohl PicStart+
wie auch einen GALEP. Aber ohne jede Garantie das es nachher
funktioniert. Pro Pic hat man bei den "C" nur einen Versuch und wenn man
sich verklickt dann ist es Pech.
Carsten
OP
Hallo Carsten,
das habe ich schon öfter gelesen das das ein altes
"Schätzchen" ist.
Wenn du den Versuch für mich starten würdest wäre super,
ich habe halt die 3 leeren PICs hier.
Wenn alle dabei drauf gehen ist das auch nicht so schlimm,
zumindestens wäre es ein Versuch wert, vielleicht klappt es ja.
Würde dir die 3 MCU´s zusenden mit einem frankierten Rückumschlag für
den
Rückversand.
Was wäre den dein "Arbeitslohn"?
Hier mal meine Mailadresse aus der Firma,
dann ist die Kommunikation einfacher und auch sicherer
wegen der Adresse.
veit.liedtke@sita-airport-it.aero
Gruss
Veit
