Spartan 3A: Vorsicht bei Clamp Dioden und 5V
OP #2131639
Hallo Leute!
Habe gerade etwas Interessantes festgestellt: Es sieht so aus, als ob
der Spartan 3A (im Gegensatz zu Spartan 3/3E) Clamp Dioden nur dann
verwendet, wenn der IOSTANDARD auf PCI gesetzt ist! Das bedeutet aber
IMHO, dass das Spartan 3A/AN Starter Board außerhalb der Specs betrieben
wird, wenn man dem UG334 folgt.
Siehe auch Diskussion hier:
http://forums.xilinx.com/t5/Spartan-Family-FPGAs/Spartan-3A-5V-fix/m-p/117822#M9167
Grüße,
Anguel
OP #2132889
Chris schrieb:
> Danke für die Info, wollte ein Board von Spartan3E auf Spartan3AN
> umändern,
> das wäre dann ein kompletter reinfall gewesen.
Xilinx hat es anscheinend leider so gemacht: Copy+Paste :(
Du kannst aber IMHO den Standard für die Pins als PCI33_3 definieren,
dann nimmt er die Clamp Dioden.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
