[S] Mainboard, CPU und Speicher
OP #2131932
Ich such ein Bundle aus Mainbord, CPU und Speicher.
Oberstes gebot, KEIN AMD! das darf jetzt nicht mehr sein.
Der Prozessor sollte zwei Kerne haben und größer oder gleich 2GHz sein.
Speicher ist nicht schlimm wenn es nur 1GB ist.
Das Board sollte eine Serielle Schnittstelle haben, bzw einen
Steckplatz, um eine Serielle Schnittstelle selber ins Gehäuse
einzubauen.
Angebote ohne Speicher nehme ich auch gerne entgegen, muss nur vorher
wissen, welcher Speicher es ist, damit ich nachsehen kann, ob ich noch
welche davon habe.
Dankeschön
Gast #2131971
Tja, kein AMD, aber dann vermutlich den billigsten Speicher/ Netzteil/
Board mit madigem Chipsatz nehmen das man bekommt. Schlechte Erfahrungen
was Stabilität angeht, werden dann natürlich nur auf den
Prozessorhersteller geschoben ;-)
OP #2132065
Warum kein AMD? Ich habe schon über 200 Rechner in meinem Leben
installiert und es war zu 99% Intel. Ich hatte nie Probleme. Einfach
Treiber geladen und fertig. Dann hatte ich mal irgend ein Rechner mit
AMD Zeug zu machen da und was war? Nur Ärger. Jetzt hab ich hier so ein
blödes Board da, und kann nichtmal ein frisch installiertes Windows
booten. Kackt ab, ohne Bluescreen, ohne alles. Toll!
Mit einem Clone schafft man es dann im abgesicherten Modus, aber glaub
ja nicht man kann den Originalen Chipsatz Treiber installieren. Nö, das
Setup Program sagt strickt (Keine AMD Hardware gefunden, auf den der
Treiber passt)
Das Everest Tool bestätigt aber 1zu1, dass es der richtige Chipsatz ist.
Ich habe wirklich alles Probiert und ich kenne viele Tricks, aber das
war echt der Hammer. Ich hoffe mal für AMD dass dieses Bord einfach nur
defekt ist...
Ich will einfach kein AMD, da ich mit meinem Glück wieder so einen Dreck
bekomme.
So jetz wären Angebote recht nett und keine Grundsatzdiskusion ob Intel
oder AMD besser ist.
Gast #2132080
Ist letztendlich deine Sache, ich will dir auch nichts aufzwingen. Aber
nur weil du ein schlechtes Board hast, würde ich das nicht auf AMD
schieben, da es nicht von AMD stammt, die stellen nämlich keine her. Ich
hatte bisher einige Rechner, sowohl Intel wie auch AMD, mit beiden
Herstellern kaum, wenn aber ähnliche Probleme gehabt.
OP #2132103
Sag mal, warum verteidigst du AMD so? Arbeitest du für die? Oder warum
sagst du ständig, dass ich AMD die Schuld für alles gebe? Ich habe nur
schlechte Erfahrung gemacht UND will eine INTEL Architektur.
Was würdest du sagen, wenn du zum Bäcker gehst, und ständig lallt dir
jemand die Ohren voll, "jaja die Brezen und bla bla bla" obwohl du
Semmeln willst.
Man man
Gast #2132104
Das kann immer passieren, nur hat das nix mit dem Grundsatz AMD zu tun
(ebensowenig wie deine 200 Intel Installationen ein Beweis für die
Qualität von Intel sind). Ich habe mir meine AMD Mainboards immer sehr
sorgfältig ausgesucht (Recherche VOR dem Kauf!). Bin immer gut gefahren
damit. Intel war mir stets viel zu teuer.
Aber jeder wie er kann und will. Du darst auch ruhig gerne dein Geld
Intel in den Rachen werfen. ;)
OP #2132174
Ich gebe das Geld dem jenigen der mir das Board verkauft und nicht Intel
... So und jetz hat der Threat 10 Antworten, jeder der die Überschrift
ließt und ein Board hat, klickt es höchstwahrscheinlich nicht mehr an,
weil man davon ausgehen könnte, dass ich jetzt schon eins hab... ich
glaub dann muss ich wohl bei Ebay kaufen -.-
Gast #2132182
Schau doch mal bei Alternate oder den anderen spezialisierten
PC-Händlern nach "Aufrüstungskits". Das sind dann normalerweise
zusammenpassende Komponenten (Board, CPU, RAM).
Und da du ja des Lesens mächtig bist, kannst du die Angebote mit AMD
überspringen :-)
Gast #2132302
Nö, mir geht's eher um die unbegründete Behauptung/ Pauschalaussage. Ist
mir dabei aber egal, ob das nun gegen Intel oder AMD ist ;-)
> Oder warum sagst du ständig, dass ich AMD die Schuld für alles gebe?
Weil's so ist, aufgrund einer schlechten Erfahrung mit einem
möglicherweise schlechtem Board kann man m.M.n. nicht auf andere
Komponenten schließen.
Ist ja schon gut, ich werde mich zurückhalten ;-)
Glaube ich nicht, die meisten die hier aktiv sind kennen doch die
Diskussionen hier ;-) Und wenn jemand ein Board abgeben will, werden ihn
die 10sec für einen möglicherweise schon beendeten Thread nicht stören.
Also sieh's als Gratispush, immerhin bleibt dein Beitrag so immer ganz
oben ;-)
Gast #2132391
Und daran ist AMD schuld?
Wenn du wirklich schon 200 PC installiert hast, warum fragst du hier so
naiv?
Da hast du doch Erfahrung genug.
#2133304
AMD CPUs ermöglichen jedoch schöneres Debugging. Und ich hatte bisher
nur Probleme mit einem Billigboard, nicht mit den CPU Herstellern. Mit
dem Gigabyte Board ist es schön gelaufen, mit einem Asrock Board lief es
nicht so toll, lag aber auch daran, dass das Board nicht mehr das beste
war.
Un die Architektur ist doch die gleiche bei Intel oder AMD - x86_64. x86
ist am aussterben.
Ich hätte ein GA-K8N Pro SLI mit 4200+X2 und 2GB Ram übrig, aber AMD
darf es ja nicht sein...
MFG Johannes
