Feldinhalte eines Arrays verschieben/ersetzen
Gast #2133312
ich hab eine Frage zum verschieben und versetzen von Zeichen in einem
Array.
Wenn mein Feld eine bestimmte Größe hat, so soll es verändert werden.
Ich hab nicht viel Erfahrunfg in C, aber mit Hilfe von strncsp() ließe
sich ja ein um das andere in ein Array schreiben und dann könnte man den
jeweiligen Punkt oder Null dazwischen einfügen. Gruß
for( i = 0; i < strlen(daten); i++)
    parameters[j] = daten[i];
    j++;
    if(strlen(daten) == 1 && i == 0)
      parameter[j] = '.';
      j++;
      parameter[j] = '0';
      j++;
    if( strlen(daten) == 2 && i == 0)
      parameter[j] = '.';
      j++;
    if(strlen(daten) == 3 && i == 1)
      parameters[j] = '.';
      j++;
#2133318
Stell dich mal ganz dumm.
Nimm an, du bist nicht der mit der Frage. Nimm weiters an, du hast keine
Ahnung davon was der Fragesteller macht oder welche Aufgabenstellung er
zu lösen versucht.
Und dann lies deinen Text noch einmal.
Kennst du dich aus, was eigentlich gefragt ist, bzw. worum es in der
Frage geht?
Wenn ja, dann bist du ein Hellseher.
Gast #2133351
Ups, Ok das ist wirklich sch.... erklärt.
Ich möchte gerne empfange Daten die in char daten[6] abgelegt werden
verändern.
Alo wenn nur 1 Zeichen bspw. '8' vorliegt, will ich daraus 8.0 machen,
wenn ich '88' habe 8.8 und bei '888' will ich gerne 88.8 daraus machen.
Diese Zeichen liegen in daten[6]. Nun möchte ich gerne diese Zeichen wie
vorhin beschrieben modifizieren. Ich habe das mit der for-schleife
probiert, indem ich die Zeichen aus "daten" in "parameter" schreibe und
entsprechend ihrer Länge dann verändere. Wie gesagt habe ich in C nicht
allzu viel Erfahrung und wollte fragen, ob es dazu eine bessere Lösung
gibt, wie die von mir oben beschriebene.
VG
