Erfahrungen mit ARM-USB-OCD
OP #2133505
Hallo, ich wollte mir zum Programmieren meines AT91SAM7X512 den
Programmieradapter ARM-USB-OCD von olimex zu legen. Kann mir jeamnd
sagen, ob der Adapter gut ist oder ob es da noch eine bessere bzw.
günstigere Variante von gibt. Ich habe vorher noch nie einen
AT91SAM7X512 programmiert.
Ich bitte um Feedback. Was habt ihr so für Programmieradapter und wo
bekomme ich die her?
(Firma: tktronic) #2134327
Welche compiler-toolchain möchtest Du benutzen ?
IAR oder GNU oder anderes ?
Kommt darauf an was Du machen möchtest und worauf Dein Fokus liegt.
Für den privaten Gebrauch wäre ein Segger JLINK-EDU eine sehr
performante Lösung.
Low cost dann ARM-USB-TINY von Olimex.
gruss, Tom.
Gast #2256836
Hallo..
Ich habe eigentlich kein Problem mit Debuggen , zumindest bis jetzt. Am
Anfang konnte ich wirklich sehr gut mit ARM-USB-OCD debuggen. Schon mal
super!. Aber gestern ist etwas passiert, was ich bis jetzt nicht
verstehen kann. Nach dem ich ein Paar mal debugging gemacht habe, ging
es auf einmal nicht mehr. Ich habe folgende Fehlermeldung bekommen:
Error:   jtag.c:1351 jtag_examine_chain(): JTAG communication failure,
check connection, JTAG interface, target power etc.
Error:   jtag.c:1556 jtag_init_inner(): trying to validate configured
JTAG chain anyway...
Error:   embeddedice.c:191 embeddedice_build_reg_cache(): unknown
EmbeddedICE version (comms ctrl: 0x00000000)
Ich habe dann versucht alle mögliche Lösungswege anzuwenden. Leider ohne
Erfolg!. Ich habe das Flachbandkabel gewechselt, und die Spannung
untersucht, usw...Die Spannung beträgt immer noch 9 V, wie gewünscht und
Obwohl ich das Flachbandkabel gewechselt habe, funktioniert es trotzdem
nicht!!!!
Könnte es sein, dass ich wegen meinem Programm was kaputt gemacht habe??
Oder woran kann es liegen??
